返回列表 发新帖
楼主: xiewu5
PADS元器件换层
16#
 楼主| 发表于 2010-9-4 18:19 | 只看该作者
回复 15# lgos12345
# Z( N, @% i  W& g8 j1 a; Z
8 Z9 W, F- U0 U  m* D& z% y' }% I9 h+ X% t( s
    大哥,那样不行了,它还是旋转啦
17#
发表于 2010-9-4 18:28 | 只看该作者
本帖最后由 lgos12345 于 2010-9-4 18:29 编辑 0 U1 Q9 `/ \  ^6 \$ `
+ e) m9 P/ _# ^$ i- k2 e- v% f
[size=100%][size=100%]Reply [size=100%][size=100%]16 # [size=100%][size=100%]xiewu5 * B( m% X' S& k- q( u
/ M1 J  ?+ b, b3 m  o( [) r
) X9 F& r' U7 D0 c* E( g
It will happen in this design, because now we have moved the origin at a different place. You place the component manually after changing the layer, for this design. 4 O0 e" h& w' e/ @
0 R+ b. K& o) n: ^& G1 f' FFor all future designs , I would suggest that first you change the origin in the library component as suggested so that this problem will get solved permanently.
参与人数 2贡献 +4 收起 理由
liu19850810 + 2
xiewu5 + 2
18#
 楼主| 发表于 2010-9-4 20:11 | 只看该作者
回复 17# lgos12345
$ P2 z) c. R# Z7 s
3 [- U0 X- t  C% C: ]  Z
& @4 s  y# z+ q) c5 p+ z' X    非常感谢,下次有不懂的再请教你
19#
 楼主| 发表于 2010-9-5 11:55 | 只看该作者
回复 15# lgos12345 9 m# Q. w8 ~, p) b, I+ s" v
8 _+ y+ w, c+ {4 }2 v: l5 Q
1 ~# ~% u1 o, D0 k! o8 j3 ~    大哥,要怎样才能保证在换层后不改变方向啊!
20#
发表于 2010-9-6 08:51 | 只看该作者
回复 17# lgos12345
/ h/ B# L" @! s% R' U1 Q- a* `, K- |5 n8 @0 \% g( D
2 P$ f5 z5 R6 I9 ?3 D    very good
21#
发表于 2010-9-6 11:31 | 只看该作者
选择所有要换层的元件,右键--Create Union ,右键属性
* R6 S& _% [9 r2 A$ @6 K) a  [
! W. b6 n$ E- b, k: Q& h4 |+ y
- |; i: N* w1 Q9 q) j0 Z效果就是这样了
- \+ k/ z1 o5 t
22#
 楼主| 发表于 2010-9-8 01:55 | 只看该作者
回复 21# 羽毛麦田 ) D3 p: |: ]" v- s* F7 P. G5 M
* C  X- k7 {  f
# m- x; ]3 Q" e8 d4 ]    它的一二脚还是换方向啦
23#
发表于 2010-9-8 09:29 | 只看该作者
TOP到BOT,不换方向?
7 a: y% u& L% m8 R& K7 |" G4 V; m9 R你用一个IC来想就 就知道错了,如果在TOP和BOT的方向都一样,那怎么焊都会有一个的封装是错的,你画PCB是正视透视图,所以背面要做镜像处理
24#
发表于 2010-9-8 09:44 | 只看该作者
看了一下你附件的PCB,你的想法是错的,元件从顶层到底层,脚位肯定是要换方向的(镜像),你自己找一个实体板看就可以了
25#
 楼主| 发表于 2010-9-20 20:49 | 只看该作者
怎么镜像。好像没有那个功能
26#
发表于 2010-9-20 23:15 | 只看该作者
都很厉害~~学到了怎么解决元件换层的问题,还复习了一遍英语
27#
发表于 2010-9-28 17:48 | 只看该作者
这个大哥用洋文啊,挺强的,谢谢。。。
28#
发表于 2010-9-29 11:43 | 只看该作者
只要换层,元件就会自动以Y轴为对称轴镜像翻转,也就是左边脚与右边脚完全对调。所以换层后要想把方向调过来是是调不了的。想做倒这一点,就一个法子,给part分配两个封装,而且这两个封装是Y轴对称的。换层后,给它切换下封装就OK。4 F% ]! m: m+ h6 a+ |
7 Q1 s1 a( B2 z$ b2 T
6 M5 a( \" x3 E6 u. {: c- G5 l! r 7 ?3 C3 Y# g4 S7 U3 W9 z' A
2 y0 r2 h( |: b) M) e8 o
- n% P9 W: A+ [) N3 K
4 I, B$ W9 i" o! F; ^% \
29#
发表于 2010-9-29 11:45 | 只看该作者
伙计!换层后肯定要旋转180度啊。。。还层后就镜像了。。。你说三极管换了后你还指望它三个引脚不改变么?
GMT+8, 2025-2-11 20:54 , Processed in 0.078125 second(s), 22 queries , Gzip On.
