查看: 487|回复: 1
TDK开发出高可靠性的车载电源电路用功率电感器CLF6045NI-D
发表于 2020-7-13 17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TDK株式会社开发出车载电源电路用功率电感器CLF6045NI-D系列,并将从2015年2月起开始量产。
  近来年,随着汽车电子化的发展,电子控制单元(ECU)日益增多,在这些电源电路中都会用到功率电感器。敝社开发出可满足-55℃~+150℃宽温度范围的高效、高可靠性的功率电感器CLF6045NI-D系列产品,它们能够对应使用条件最为严格的发动机舱内的严酷环境。
% }5 ~& s5 L3 h
  该系列产品符合AEC-Q200。并且,凭借敝社独有的材料技术,选择高耐热性材料,断线部分引进焊接工法,实现无焊接结构。此外,还凭借独有的结构设计,提高了机械强度,可应用于发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等的ECU。并且通过引进自动化流线型生成线的制造工序,实现了高可靠性、高质量的产品供应。
  产品尺寸为6mm见方(L:6.3&TImes;W:6.0&TImes;H:4.5mm),今后还将新增5mm见方的小型尺寸,7mm见方、10mm见方、12.5mm见方的中、大型尺寸产品,为支持多种设计用途提供丰富产品系列。
  主要应用
  · 发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等各类车载用电子控制单元(ECU)
  主要特点与优势
  · 通过开发耐热性优异的材料,可用于-55℃~+150℃的宽温度范围
  · 通过提高机械强度的独有结构设计,实现高可靠性
  主要特性
  额定电流1:基于电感器变化率的情况(低于公称值30%)
  额定电流2:基于温度上升的情况(温度上升40℃)
; ~9 h0 O3 b* P* h7 f  B
发表于 2020-7-13 17:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 12:04 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
