Subscript. indices must either be real positive integers or logicals 中文解释:下标索引必须是正整数类型或者逻辑类型 出错原因:在访问矩阵(包括向量、二维矩阵、多维数组,下同)的过程中,下标索引要么从 0 开始,要么出现了负数。注:matlab的语法规定矩阵的索引从 1 开始,这与 C 等编程语言的习惯不一样。 解决办法:自己调试一下程序,把下标为 0 或者负数的地方修正。 举例: 【错误代码】: 代码: for s = 0:0.2:2 a(s) = 4 * s - 1; end 【正确代码】: 代码: for s = 1:10 a(s) = 4 * s - 1; end 当然,这样的赋值使用循环是低效的,因此不提倡 " m8 v1 E3 r" s0 j$ E
Undefined function or variable "a" 中文解释:函数或变量 a 没有定义 出错原因及解决办法: 1. 如果 a 是变量,则参见[原创]写给学习matlab 的新手们一贴中技巧 6 后半部分 2. 如果 a 是函数,则这是因为matlab在所有已添加的路径中都无法找到该函数对应的m文件而导致的,对此,把该m文件移动到当前路径下再运行便可。(注:何谓 “所有已添加的路径”——在命令窗口中输入 pathtool 可以查看;何谓“当前路径”——在命令窗口中输入 pwd 可以查看) 举例: myPlus.m: 代码: function d = myPlus(a,b) d = a + b; 【错误调用】: 代码: >> z = myPlus(a,b) 【正确调用】: 代码: >> x = 2; >> y = 5; >> z = myPlus(x,y) Input argument "x" is undefined 中文解释:输入变量 x 没有定义 出错原因及解决方法:参见[原创]写给学习 matlab 的新手们一贴中技巧 6 举例: 代码: function y = myTest(x) y = x * 2; 【错误调用】: 直接在m文件编辑窗口运行程序,或者命令窗口: 代码: >>a = myTest; 【正确调用】: 代码: >>b = 4; >>a = myText(b); 9 `+ A0 f1 U+ f. w$ }. ?
Matrix dimensions must agree Inner matrix dimensions must agree 中文解释:矩阵的维数必须一致 出错原因:这是由于运算符(= + - / * 等)两边的运算对象维数不匹配造成的,典型的出错原因是错用了矩阵运算符。matlab 通过“.”来区分矩阵运算和元素运算,对此可以参阅:[原创]写给学习 matlab 的新手们一贴中技巧 1 解决办法:自己调试一下程序,保证运算符两边的运算对象维数一致 举例: 【错误代码】: 代码: b = [1,2]; a = [-1,1]; c = a*b; 【正确代码】: 代码: b = [1,2]; a = [-1,1]; c = a.*b;
$ X. f& X8 G% LFunction definitions are not permitted at the prompt or in scripts 中文解释:不能在命令窗口或者脚本文件中定义函数 出错原因:一旦在命令窗口写 function c = myPlus(a,b),此错误就会出现,因为函数只能定义在 m 文件中。关于脚本文件和 m 文件的区别请查阅 matlab 基础书。简言之: 1) 如果你写成 function 的形式,那么必须写在 m 文件中,且以 function 开头(即 function 语句前不能包含其他语句,所有语句必须放在 function 中,当然,function 的定义可以有多个,各 function 之间是并列关系,不能嵌套); 2) 如果你写成脚本的形式,则既可以写在命令窗口中,也可以写在 m 文件中,但两者均不能包含 function 语句(即不能进行函数的定义) 解决办法:新建一个 m 文件,然后再进行函数的定义 1. X must have one or two columns 2. Vectors must be the same lengths 中文解释: 1. X 必须是 1 或者 2 列 2. 向量长度必须一致 出错原因: 1. 实际输入不满足该条件。至于如何判断矩阵的行、列,请参阅高等代数或者 matlab 的基础书籍 2. 输入的两个(或几个)变量长度不满足该条件。例如 plot 函数的前两个输入变量,如果一个是1*2,另一个是1*3,则会出错 解决方法:都需要自己调试一下 1. 把 X 的维数改为 1 或者 2 列 2. 按照函数的语法要求把向量的长度设置为一样 举例: 【错误代码】: 代码: a = [-1,-2,-3]; b = [1,2]; plot(a,b); 【正确代码】: 代码: a = [-1,-2]; b = [1,2]; plot(a,b); 5 P0 R9 g( @5 _3 M" N3 I
One or more output arguments not assigned during call to '...' 中文解释:在调用...函数过程中,一个或多个输出变量没有被赋值 出错原因:函数如果带有输出变量,则每个输出在返回的时候都必须被赋值。容易出现这个错误的两个地方是: 1) 在部分条件判断语句(如 if )中没有考虑到输出变量的返回值。例子:多输入多输出报错 2) 在循环迭代过程中部分变量的维数发生了变化。例子:请几位版主看看这个程序什么错误 解决办法:调试程序,仔细查看函数返回时各输出变量的值。更好的方法是:在条件判断或者执行循环之前对所使用的变量赋初值 ??? Error using ==> mpower Matrix must be square 中文解释:错误使用mpwoer函数,要求矩阵必须是方阵 错误原因:在使用向量乘法运算的时候,没有用点乘。 解决办法:在涉及向量乘法的语句中用.*代替*
; R: c9 M1 R0 e- U$ PExplicit integral could not be found. 中文解释:显式解没有找到 出错原因:并非每个函数的积分都有显式解,这是由于原函数没有解析结果而给出的警告 解决办法:改用数值积分(quad、quadl 等)即可 Index exceeds matrix dimensions. Attempted to access b(3,2); index out of bounds because size(b)=[2,2]. 中文解释:索引超出矩阵的范围 出错原因:在引用矩阵元素的时候,索引值超出矩阵应有的范围 解决办法:检查所定义数组的维数,和引用的范围。 举例: 【错误代码】: 代码: b = zeros(2,2); a = b(3,2); 【正确代码】: 代码: b = zeros(2,2); a = b(1,2);
: x" X; p% j0 Z2 x, xIn an assignment A(I) = B, the number of elements in B and I must be the same 中文解释:在赋值语句 A(I) = B 中,B 和 I 的元素个数必须相同 出错原因:I 和 B 的维数、大小不一样。这正如“把 5 个水果放到 6 个篮子”、或者“把 6 个水果放到 5 个篮子”,均无法实现 解决办法:自己设置断点调试一下,看看 I 和 B 的维数、大小是否相同,不同的话就要修改成两者一致 举例: 【错误代码】: 代码: b = [1,2]; s(1) = b; 【正确代码】: 代码: b = [1,2]; for i = 1:2 s(i) = b(i); end 当然,这样的赋值使用循环是低效的,因此不提倡 ' x' T4 [( z! \2 i, @0 v2 l8 a
To RESHAPE the number of elements must not change 中文解释:矩阵变换时,变换前和变换后的总元素不能改变 出错原因:变换时语句使用不恰当。例如,变换前是 [2,3] 的6个元素的矩阵,变换后可以是[3,2]、[1,6]的6元素矩阵,但不能是[2,4]的8元素矩阵 解决办法:自己设置断点调试一下,看看变换前后的矩阵大小是否相同,不同的话就要修改成两者一致 8 O0 e, p1 Z) `. z. h* H
! J( i" R/ J: F; G: j
4 Y+ _1 V! ?7 j0 [# A8 N7 Q9 W4 r; ?- S2 p; Z3 L2 S' Y
7 `: Z4 S. y$ Z! d$ a/ \
. W% L6 O4 Y; _1 n! Z
- m. O" u9 D8 ^, f9 l$ V% s
4 g( U& b; v5 D9 d4 v. F
4 Q+ R& `0 {2 E: I6 v |
