查看: 299|回复: 1
广州创龙Xilinx Artix-7系列FPGA 拓展IO
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-7-10 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    , o% g- t' s. o
    TLA7-EasyEVM开发板是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅70mm x 50mm,采用沉金无铅工艺的10层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
    SOM-TLA7核心板引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
    拓展IO% b# A$ Y3 m" B& S
    开发板上引出2个48pin欧式连接器(CON10)和(CON11),引出GPIO等拓展信号;1个50pin牛角座连接器(J1)引出GPIO等拓展信号,硬件及引脚定义如下图:
    . c# q. E( r" Y" b: Y图 14 C7 Z& F; }3 a
    8 S2 q4 O: b( {+ r2 u
      R- N8 @$ c6 s! Y. ]- ]
    图 2
    # W3 j: B% E% d3 Q* Y+ Y" X; p
    图 3' `6 v1 Z7 j2 u. `
    ' S/ ?: W, U/ j3 z% E/ e* p5 D
    ' }9 o: ?, u. C8 C  ^图 4
    : W7 C$ Q9 K  @5 t7 s7 L; Y% j# W2 x7 o5 D3 {4 l5 Q% N
    GMT+8, 2025-10-26 14:01 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
