查看: 298|回复: 1
Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-7-10 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    TLA7-EVM开发板是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅70mm*50mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
    SOM-TLA7核心板引出FPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
    [url=]处理器[/url]
    Xilinx Artix-7 FPGA型号为XC7A100T-2FGG484I,逻辑单元101K个,DSP Slice 240个,在28nm节点实现最低功耗和成本。
    ​图 1
    1 b* z8 ]4 P& t. Q
    NOR FLASH$ @( m( {: u" K; L. H) Z1 ?
    开发板上采用NOR FLASH(256Mbit),硬件如下图:
    1 |$ H/ e; r9 y7 P
    图 2
    % s0 l* F  w* C
    / {% a7 o5 g) a% M: B+ z1 cDDR
    5 z  }( ]9 g0 [. ?3 s' c7 f& K
    DDR3采用工业级低功耗DDR3L,可选512M/1GByte,硬件如下图:
    % M" D: _! V( |
    ; U! }! x/ n$ ]$ }! m# L图 3/ h, d& B( I, [7 h+ m6 U
    - U" o" d  w4 Q% R8 d4 z- H
    发表于 2020-7-10 15:44 | 只看该作者
    核心板+底板方式的开发板
    GMT+8, 2025-10-26 14:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
