查看: 4285|回复: 2
DDR2嵌入式应用问题
发表于 2010-8-31 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在DDR2嵌入式应用中,数据线(DQ,DQS,DQM)是一一对应而且有ODT,所以可以在源端加匹配电阻即可。而控制线和时钟线在多片DDR2芯片时,一般采用T型连接,在查看了一些PCB设计发现,一些设计仍然只在源端加匹配电阻,一些还在T型点加Rt上拉VTT。
' l" J" p5 s$ Z9 I. i# H: p0 b: z现在有几个问题,希望高手给予指导:) v" c# \8 n4 Z0 b6 o: z
1:只在源端加匹配电阻,信号从驱动源输出后将在T型连接点反射,由于源端电阻吸收,不会产生影响。但是在T型分支到DDR2,将再次发生反射,是否只需分支足够短就可解决反射问题。+ t" }" X# E5 ], g! H
2:加VTT的原理是什么?以及VTT是否有额外芯片提供或者可用VREF?2 a( G1 S4 U& o9 ^3 j& v
3:感觉加VTT和菊花链终端匹配的原理相同,一些资料中将可以直接上拉到VCC终端匹配。应该上拉VTT还是VCC?6 ^6 `. l- h  U* M
4:各位如果有菊花链匹配资料,希望上传一点。
发表于 2010-9-3 16:53 | 只看该作者
1.匹配问题:阻抗匹配指的是传输线的匹配,只要保证传输线的特性阻抗不变就不会产生反射。源端匹配是由于芯片输出阻抗小,所以加一个匹配电阻。这里T型连接反射影响不大。# c2 p3 `4 r4 @$ `, k' T. E
2.VTT是为了增加驱动能力,所谓的拉电流和灌电流由VTT提供。VTT是外部电源提供的。数据线内部有ODT,所以不用加了。$ d5 U, B* ~% C. l" o3 e1 F
3.没有见过上拉到VCC的。
 楼主| 发表于 2010-9-3 18:52 | 只看该作者
谢谢给予回复!写了这么多问题,能看完并给予回复,非常感谢。& w9 k! ?- i! q! m4 z* G, k7 Z1 ~
我在这里将我这几天看到的资料整理一下,以给那些刚接触到和我一样想学嵌入式DDR2布线的。如有问题希望各位指正。2 s$ c1 }9 j' ]" J
1.嵌入式应用比做内存模块(内存条)要求简单一些。有许多原因,例如频率不是太高,内存芯片数量较少,布线较短等。
& |3 f& e* t$ u! \) r2.数据线是一对一的,点对点拓扑应该是最简单的,只需要靠近处理器加匹配电阻即可。* A/ [2 A+ f9 l" f6 X5 A
3.地址线是一对多的(两片以上),也选择源端串联匹配,同时要使T型连接点分支以后到各个DDR2的线尽量短和长度相等(走线的长度小于时钟上升沿时,可以忽略影响)。
* e( R& r( q7 i7 }2 r4.时钟线为差分线,可以源端串联匹配,并在终端加差分终端电阻。. f* T9 w7 f3 U. D% V, |9 F
以上为个人的一些浅见,希望高手补充。
/ @8 M9 g. |7 u% L' ^  G5 X) [( J2 B' g
我上面的问题关于上拉VCC,是想问在菊花链拓扑结构中(不是DDR2拓扑),看到有在终端上拉VCC,或地,或者RC匹配。一直感觉上拉或者下拉,电流应该会很大。RC终端匹配应该比较好,现在又有问题是,如果考虑整条线的匹配,电阻值应该50欧姆左右,电容比较小大概几十pF!但是看到一些设计中电阻采用几K电容为100pF?不知道那位有这样的设计经验,分享一下。
GMT+8, 2025-10-12 16:50 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
