查看: 297|回复: 1
是德信号源维修案例分享——N5173B维修
发表于 2020-7-9 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安泰仪器维修中心接修一台40 GHz的N5173B信号源,客户报修故障是开机自检多个报错。接下来安泰仪器维修中心分享维修过程:
一、仪器型号
是德信号源N5173B, p: {9 J0 ^, B) p1 C* S
二、检测过程
对仪器通电开机进行自检,出现1107 1110 507等多处报错现象,继续检测发现输出幅度异常,输出幅度比显示值大13DB左右,5MHz以上有故障,5MHz以下正常。
三、检修过程
检测:经检测,仪器射频板,ALC控制板损坏,造成输出异常
维修:更换射频板损坏组件,更换ALC控制板损坏组件,整机调整检测仪器。
四、修复检测
开机进行自检通过,报错消失,测试输出幅度正常。
五、使用规则
1、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。
2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。
3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。
4、做好静电防护,防止静电损坏。
六、安泰测维修中心可维修信号源故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
3、显示故障:花屏;黑屏
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
6、其他使用问题等。
. [2 q( r/ ~: H) W
发表于 2020-7-9 18:15 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-31 18:51 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
