查看: 748|回复: 13
求大神指点:怎么处理MCU的ADC去检测隔离电源输入端电源的地
发表于 2020-7-9 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 风雨长戈 于 2020-7-9 17:38 编辑   O$ F8 q3 P0 v1 k. Q% y- |
, [/ b& Q  [0 x: x9 ^6 y1 r# y
求大神指点:怎么处理mcu的ADC去检测 隔离电源输入端的地? DCDC模块是隔离电源模块.P-GND是输入端的地,GND是输出端的地。ADC的地 是GND7 \: K, v3 R. T$ A- q% n
    2021-11-18 15:58
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2020-7-10 09:27 | 只看该作者
    可以用光耦将PGND和GND完全隔离,因为是电光电的转换。
    推荐
     楼主| 发表于 2020-7-9 18:17 | 只看该作者
    你可爱的老爷 发表于 2020-7-9 17:57
    - j+ e2 P$ w. n1 c0 F你是说原理图隔离还是PCB隔离,原理图上网络名不一样就可以,PCB上各铺各的铜,割地处理,最终0R或磁珠或窄 ...
    4 D# ]; Q( M. w) J( e, k% A" L用0R或者磁珠去连接 电源输入端和输出端的地。那就相当于电源的隔离没起作用了吗?) {% n3 Q% `- J8 |
    " R( V1 |7 a3 k0 w' L) |: C
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2020-7-9 17:57 | 只看该作者
    你是说原理图隔离还是PCB隔离,原理图上网络名不一样就可以,PCB上各铺各的铜,割地处理,最终0R或磁珠或窄铜相接就行,个人理解是这样的
    用0R或者磁珠去连接 电源输入端和输出端的地。那就相当于电源的隔离没起作用了吗?  详情 回复 发表于 2020-7-9 18:17
     楼主| 发表于 2020-7-9 17:42 | 只看该作者
    用电容隔离吗???
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2020-7-9 17:48 | 只看该作者
    求指导 大神们
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-7-10 09:13 | 只看该作者
    在初级做采样,然后把采样结果经过隔离芯片后传到次级做处理。
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-7-10 09:34 | 只看该作者
    建议使用隔离IC,加ADC芯片
    发表于 2020-7-10 14:17 | 只看该作者
    你如果是要测隔离前的电压,对精度要求不高的话可以用线性光耦做模拟隔离,比如TIL300这种,隔离送到后级再做正常的ADC采样。
    发表于 2020-7-11 06:55 | 只看该作者
    试想一下万用表检测原理
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-7-12 01:18 | 只看该作者
    线性光耦,隔离放大器
    “来自电巢APP”
    13#
    发表于 2020-7-14 14:20 | 只看该作者
    隔离放大器搞定
    2020-9-9 15:51
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    14#
    发表于 2020-7-21 23:05 | 只看该作者
    看你输入电源和mcu可否用一个地,可以的话两个地做成一个网络,dcdc电源只能是起到变压的作用了,不能共地的话只能用隔离光耦来做了
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-6 18:47 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
