查看: 819|回复: 1
基于MRAM和NVMe的未来云存储解决方案
发表于 2020-7-9 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在2019全球闪存峰会上,Everspin作为全球MRAM存储芯片龙头分享如何用MRAM这类非易失性存储和NVMe SSD构建未来的云存储的解决方案。
9 R& C7 _' l3 ~, X, a, v2 J, X5 I' J  K% Z0 u! O
首先STT-MRAM作为异常掉电数据缓存的介质有以下几大优势:9 V$ \& B+ W5 [- b8 N- \# V: A5 y
/ u% Q2 ]1 K/ D2 h9 l: h" V; u
1.   非易失性存储器芯片,比传统的SRAM或者DRAM在数据保持方面更强;. b8 Y% k  T' S. n
2.   芯片容量较大,单颗芯片容量高达1Gb;( A$ {7 A1 V9 z, m. H
3.   采用DDR4接口,带宽可以到2.7GB/s,超强性能;3 V+ f# r# k; F
4.   擦写次数几十亿次!生命周期;
. m( V: h! O+ a$ `0 X% @5.   超低延迟;
, b  Z# W$ \8 `( m/ Z6.   数据保存期很久:85度高温下数据可以保存10年以上;  P' B3 o, c2 D- @" [, e
7.   数据错误率低;
' F7 ]# E; K& w; ]) \  N8.   可靠性强。
# e) T; ]9 l$ `* N 5 \# u, @# @3 q8 w8 m
MRAM可应用在NVMe SSD的下列场景,PCIe SSD、NVMe-oF、全闪存阵列:: `0 G7 _0 l0 g0 k  ]4 D0 y
" }/ H3 ]8 s. R  W* R) H
NVMe SSD场景
! @; U( S6 A6 a' v! J
( k0 j8 D) y: D, n( r4 R3 h/ `MRAM为NVMe SSD,尤其是QLC做缓存有以下优势:0 P( j  {6 F) L1 y
/ ~* ~2 \$ q& ^7 w+ ?
4 [3 D4 V- Z: S: q- N1 A/ b3 R3 ]' h8 b采用MRAM之后,NVMe SSD内部的架构发生了以下图片的变化,将MRAM作为数据缓存使用,而FTL映射表存储依然是DRAM:
5 ?4 g! h+ v/ w+ ~: @! ]
6 n/ a/ \+ e9 [3 y/ T& q
NVMe-oF场景
0 o; Z1 j0 u( G5 o! O/ ~ 5 B0 Q( |3 Z& S) C7 {% v2 Y
数据中心采用NVMe-oF有以下四大优势:" W5 h% M  P. U8 V. z
1.   实现低于1微秒的数据传输,跳过内核、跳过主机CPU和内存、可以P2P传输;
7 o7 ]; `& H: q+ x7 d1 Y: C2.   把CPU计算任务分摊到专用计算芯片或者存储控制器;
0 {- e. k1 [4 k* H3.   读写带宽更高;1 J( _/ _8 a8 j2 o6 b
4.   服务器可以更简单、省电,不用昂贵的X86 CPU,用ARM CPU就够了。, U0 F7 @, v( `
! ]5 M" O' e5 H7 w以下图片是传统的NVMe-oF的数据流,要通过系统内存和CPU再进入NVMe SSD,这样会导致读写延迟比较长。
% G5 i) z0 H6 B; s3 ]4 u
# Q" P( S* q8 D) {! \2 O% z
5 c' j9 i- H5 K+ F9 M! E2 N如果采用了MRAM作为智能网卡上的缓存,数据就直接通过P2P传输给NVMe SSD,并跳过了系统内存和CPU,大大缩短读写延迟,也大幅提升性能。* k' ?3 H) b( i+ c1 D
) m0 ^2 p4 M' p$ W
MRAM用在全闪存阵列
2 ^( u& @' k+ U6 ~( |2 o. z
9 `  _8 _" M. }8 h* P% z0 s在全闪存阵列的存储控制器中,MRAM可以作为缓存加速,并提升产品性能及可靠性,同时可以不需要额外的电池或者电容。  L' }) k' D7 S
* a% a  N; u$ a5 G6 J4 U. Y* ` ) V, V( k* a* M& _
未来的数据中心存储长这样?2 u6 L" r$ i! s& v3 I; N
5 G) H' t, M. E未来以NVMe SSD和NVMe-oF为基础的云存储硬件架构如下图,其中MRAM可以用在网卡缓存、NVDIMM、全闪存阵列加速和NVMe SSD内部。
  C) @! x1 \5 P/ _5 S
, l  h  E% K; \$ P# r, E
: c4 D, U! T& D5 \! ^
Everspin公司专业设计制造嵌入式MRAM和自旋传递扭矩STT-MRAM的领导者,其市场和应用领域涉及数据持久性和完整性,低延迟和安全性至关重要。在数据中心,云存储,能源,工业,汽车和运输市场中提供了超过1.2亿个MRAM和STT-RAM产品,为MRAM用户奠定了强大,增长快的基础。Everspin MRAM可以抵抗高辐射,可以在极端温度条件下运行,并且可以防篡改。这使得MRAM适用于汽车,工业,军事和太空应用。Everspin代理英尚微电子提供完善的产品解决方案及技术方面支持和指导.
* R0 b: R' K+ _. l1 b! B0 I+ I/ W; a9 y8 d8 {
' |, i$ ^  q' D2 z( M% S* T Everspin MRAM产品介绍.pdf (1.05 MB, 下载次数: 1)
' p4 Q# b4 T  j) Z: p
 楼主| 发表于 2020-7-9 16:45 | 只看该作者
/ q/ t- j& E8 }7 X8 M& U5 H6 k+ V0 n: }3 Q# N8 x5 h
7 K9 g) V" \1 c2.   芯片容量较大,单颗芯片容量高达1Gb;5 m1 x% o! g7 Z* j7 u5 F
3.   采用DDR4接口,带宽可以到2.7GB/s,超强性能;' ^; |5 ~& T/ W* P% r' h
4.   擦写次数几十亿次!生命周期;
- F. ]6 X, |9 b5.   超低延迟;
2 x# ^  s3 [! \& M- O# ]4 ^* R6.   数据保存期很久:85度高温下数据可以保存10年以上;' K. s9 q& B: Y9 n4 h
7.   数据错误率低;0 e% s! b* I4 i9 s
8.   可靠性强。
GMT+8, 2025-11-6 17:22 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
