查看: 5619|回复: 6
求助:pads9.2 如何設定各層中 via pad 的大小
发表于 2010-8-30 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在四層板的 via 中,我想把面銅和底銅的 via pad 設定為 1mm,/ D5 Q5 i* D4 ~% }% o
而 GND 層設定為 0.6mm6 K0 C* u9 y) _9 u- n2 k
及 PWR 層設定為 0.8mm。/ r$ v' `  B2 U9 y. C
在 via 的設定中,我只看到 Start, Inner Layers 和 End.
! p; B" K; c+ l" g# Y2 Y我可以加入其他層 Layer,但腳不能刪去 Inner Layers。
# ^1 ~( l) T' N% x$ Z) u1 l  Z0 z4 m4 C6 |# c: }: ?5 r
想問可以設定不同大小的內層的 via pad 嗎?. N; W: l: F  t6 |
. o+ A1 v6 q& F, @謝謝
发表于 2010-8-30 21:12 | 只看该作者
这个问题,你还是下比思的录像看吧。
 楼主| 发表于 2010-8-31 14:15 | 只看该作者
比思的录像可在那裡下?
发表于 2010-8-31 14:58 | 只看该作者
Inner Layers 不要去理會它跟top bottom一樣既可,再增加VCC 和GND層 就對了.
 楼主| 发表于 2010-8-31 16:01 | 只看该作者
回复 4# biglin
& t% E  ?: y- ~3 f' K
1 V; F5 [( M+ S5 s7 P; b
8 S+ o7 s( i3 }    謝謝
发表于 2010-9-27 17:06 | 只看该作者
无解!!!
发表于 2010-11-17 16:52 | 只看该作者
有一个问题想问一下,如果说在6层板的时候我设置了每层孔大小的不同,那么当我想把6层板改为4层的时候,那么去掉那两层的孔是否能删除?
GMT+8, 2025-10-31 07:22 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
