查看: 295|回复: 1
浅谈反激式电源的开关过程
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-7-8 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    浅谈反激式电源的开关过程
    7 ~5 s2 u5 Y* \' e9 P
    【导读】本文浅析了反激式电源的开关过程,着重描述了Mos管关断前、后的稳态分析,我们分析的主要问题还是在Q1管子在关断过程中的响应。
    反激式电源的开关过程分析
    5 r# x9 \! K: I3 @! o6 h- Z0 R* \
    图1:反激式电源的开关过程分析
      s; p) B( z. Z& _- g3 z" l
    在关断过程中,如果不考虑加入抑制暂态过程的电路,我们看到的波形将不会是理想的,如下图所示:
    % ?& I: I' A8 w- ?/ H0 K
    图2:如果不考虑加入抑制暂态过程的电路,我们看到的波形将不会是理想的
    6 d2 S4 L2 I+ T( ^
    把功率变压器模型改进模型2带入其中分析:
    # `" Q9 z; v; v, |
    图3:把功率变压器模型改进模型2带入其中分析
    1 |. m4 t0 s6 f$ x( M1 s; D/ y
    Mos管关断前的稳态分析:
    励磁电感和漏电感中均储存能量,同时由于二极管的结电容存在,次级电容上都存在一定的电压,次级漏感中无电流。
    . M$ q4 x! ?7 h& y% f
    图4:Mos管关断前的稳态分析
    2 ]( t! c: v! x# s% e! u( r
    然后我们把Mos管关掉,看下图:
    ' X0 ?% }6 j$ u/ o  Q8 T
    图5:Mos管关断后的稳态分析
      \# z6 x3 w6 z) g+ f2 D. e$ O% k  z
    上面的过程整理一下:
    1.MOS管关断后,初级电流(励磁电感和初级漏电感和电源的综合作用)给MOS输出电容充电,初级电容,初次级之间电容,次级电容,次级二极管电容,负载电容则开始放电(你可以这样理解,因为压差小了,电容放电,也可以理解为反向充电),Mos管DS端电压是上升的(这里可以认为是上面所涉及的分布参数之间的谐振,这个电路的Q之很小的),此时的电压可以认为是线性上升的。
    注意此时的次级的二极管是没有导通的,因为DS端电压比较小。
    2.当DS端电压上升,次级的电压达到输出电压(这是客观存在的,因为我们要保证输出电压的稳定)+整流管的电压后,如果没有次级漏感,次级回路就导通了,因此DS端电压会继续上升,当克服了次级漏感的影响后,次级电流开始上升,在这个时候励磁电感的能量由于有更小的阻抗通路,从初级来看,初级电流会减小。
    - y% X( s, b3 y( _! C% B% k) Z- B, q- u
    图6:当DS端电压上升,次级的电压达到输出电压
    1 M2 M- \* ]* E. L' k5 K" `
    3.这个时候起决定性作用的就变成了初级漏感,它不能耦合到次级上没有小的阻抗通路,因此初级漏电感就和Mos管输出电容之间和初级电容之间谐振,电压形成几个震荡(如果没有吸收和clamped电路这个过程会持续很久)。
    初级漏感电流是初级电流的一部分,因此伴随着初级漏感电流的下降的是次级电流的上升,如果没有clamped电路,电流的下降会非常快,如果加入clamped电路等于把这个过程拉长,电压应力也就减小了。
    : i- R: N% C) C  i
    图7:加入clamped电路等于把这个过程拉长,电压应力也就减小了
    3 S2 j" O$ ?) v# E7 [
    % U2 S- F& D5 \# y
    2019-11-29 15:38
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-7-8 10:21 | 只看该作者
    楼主讲的太好了,非常感谢!
    GMT+8, 2025-10-26 17:06 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
