上一节中,我们讲解了Linux input子系统的框架,到内核源码里详细分析了输入子系统的分离分层的框架等。( _/ \; k5 M' K: m7 Z
, K: \$ x3 U9 g5 u% Q上一节文章:简单介绍一下linux输入子系统的概念6 g) }3 p4 ^. U* U' ^$ h4 B
( N$ a6 y2 x; c5 m& }# X! `6 t这一节,我们来以输入子系统的框架来写一个按键驱动。 x5 \* `+ D' X1 _
: Q* t; {) o6 v+ d问:怎么写符合输入子系统框架的驱动程序?
& S+ T: [! b/ @ X# e5 _8 z0 Y
2 W6 A. c1 o7 W& ^( B, g答:
# h3 N \8 v, m3 }1. 分配一个input_dev结构体! D" A4 |7 O/ c; b
2. 设置7 w& M" a3 |8 R0 p
3. 注册
1 a9 c- z8 w4 `4. 硬件相关的代码,比如在中断服务程序里上报事件
' i7 `3 f8 h! u+ I2 |3 U0 r/ p& ]9 g" M& z; {4 e4 B) ^ `$ V
问:如何分配input_dev结构体?
2 v$ p6 |- R! q. G' U4 h4 w* b& a7 t1 S2 A5 |
答:使用input_allocate_device函数
7 W* z: v6 ~2 d+ i5 P7 j8 `5 D) M& {6 U% Z/ [9 N% M
input_dev结构体的重要成员4 Z5 z( G! o" V! j0 |: M
' @+ d- \4 N( O& h- H9 b( Q. e+ c4 }
/ {. |3 D- P( V" o( A$ b; astruct input_dev {# M8 H) y( @. n+ c- m7 T& d
const char *name;( r: `" k2 l& U+ U1 H$ `& Q
const char *phys;
& c) }, J4 E* O& @2 D; _1 ] const char *uniq;' [( p! E/ O% E; P' k! X6 M7 ^, ?
struct input_id id;! A5 @& ?, }1 A, Y
" B& \. J2 l4 e1 s( m( d
unsigned long evbit[NBITS(EV_MAX)]; // 表示能产生哪类事件
! N, _* E0 k3 s2 S unsigned long keybit[NBITS(KEY_MAX)]; // 表示能产生哪些按键. _# L, q, h2 E2 K/ ]5 u
unsigned long relbit[NBITS(REL_MAX)]; // 表示能产生哪些相对位移事件, x,y,滚轮+ s2 v- l1 F$ y3 C* k
unsigned long absbit[NBITS(ABS_MAX)]; // 表示能产生哪些绝对位移事件, x,y
& G# D/ [. |2 E0 V5 K unsigned long mscbit[BITS_TO_LONGS(MSC_CNT)];+ i: E5 F; ~+ g; r$ ^# k; X
unsigned long ledbit[BITS_TO_LONGS(LED_CNT)];
2 J( r# j/ ~ q' ? unsigned long sndbit[BITS_TO_LONGS(SND_CNT)];$ `$ N* v: [0 f$ Z! N# Y4 | a
unsigned long ffbit[BITS_TO_LONGS(FF_CNT)];
, Q% V3 V2 t. \0 q8 R) E ...
; S _# C4 c, {}8 a8 r: ]2 ]* g, A5 L
问:第二步的设置,应该怎么设置,应该设置什么?
0 z* ?( M5 B2 p* `答:举例,在此按键驱动里
; M% E; L, {) k7 N
: D) |7 r7 j5 h9 W2 [# a2 ]. I6 W
/* 2.设置 */
4 P; o% G- i* |! }: ^ /* 2.1 设置按键能产生哪类事件 */" c9 V1 l( ?' T" K1 R( R! Q
set_bit(EV_KEY,buttons_dev->evbit);/ B$ Y) e* X ~9 H" w
set_bit(EV_REP,buttons_dev->evbit);
8 b/ K0 S# [' }8 m! |2 \1 i2 q2 n) u: _5 C; Z
/* 2.2 设置能产生这类操作的哪些事件 */4 R) W1 c9 M! E6 l
set_bit(KEY_L,buttons_dev->keybit);3 C% r. X2 `9 R+ Q
set_bit(KEY_S,buttons_dev->keybit);' P/ f, v5 L- Z$ l, Z8 f0 C5 \' X
set_bit(KEY_ENTER,buttons_dev->keybit);; d+ W% B: G* b$ D/ x; Q
set_bit(KEY_LEFTSHIFT,buttons_dev->keybit);
- I* T8 `* a" S i问:有哪些类呢?1 A- ` Q: R* L; K
+ x! O+ C4 \3 [6 o
答:在input.h里有以下类7 F: `1 x5 e- G- v# Q2 W
. V- U$ o# n# G3 b- o" _$ O4 p
#define EV_SYN 0x00 //同步类+ Y9 A. W$ Q0 ?) k
#define EV_KEY 0x01 //按键类
9 P B& b, {0 E8 q+ e1 b3 a#define EV_REL 0x02 //相对位移类( _/ u- ]8 m& [( G8 a- X A
#define EV_ABS 0x03 //绝对位移类' r: w1 Z* p2 R& J
#define EV_MSC 0x04
. S. V- D' b1 A1 Q9 }6 c/ n" @) @! O% S#define EV_SW 0x05
9 W% ^1 f+ ~2 n3 w+ F9 h#define EV_LED 0x11 k6 O* _1 I1 {8 f. V/ ~" S( E# e, T
#define EV_SND 0x12 //声音类
: B) g) {' s$ E. K- i" c2 |) y#define EV_REP 0x14 //重复类
7 [) j; J0 D: t+ F/ `#define EV_FF 0x15
- T) B0 p* {6 \ v2 z. }$ @#define EV_PWR 0x168 W9 U9 r; B x+ e
#define EV_FF_STATUS 0x17
# B( `* w- Q! e& B( q#define EV_MAX 0x1f
b8 A8 l* x& g( _. v# E#define EV_CNT (EV_MAX+1)- x8 ^5 B7 \$ G- n2 Q, @# n8 V
问:如何注册?
' z/ N. |1 [, o* _7 C答:使用input_register_device(struct input_dev *dev)函数来注册1 `2 ]" X v# d' K9 x! g( x
/ R( L( M7 p. v
问:此按键驱动的硬件操作包括哪些操作?
9 a: [$ e9 }0 L' E' j
* c0 L [; i- j答:申请定时器、申请中断操作
! r/ j! @. c' g2 x$ f$ d( D3 o# h. O. g/ R, ^9 l+ Y
驱动源码:
: U; Q+ j J! K* E/ K7 ~; B) h A; |1 v
! h! v- v( W# r" P m#include <linux/kernel.h>
$ ?" g7 ^) K4 s* {' B+ b) @( c#include <linux/fs.h>
& s& }% x/ ]2 F: b#include <linux/init.h>
/ @ N4 W s' r1 Z1 r#include <linux/delay.h>
9 k' ]: ^+ J" R+ w7 L#include <linux/irq.h>6 ~6 E- K. f- }9 Z% n0 q+ k
#include <asm/uaccess.h>
( G. D% P k0 r#include <asm/irq.h>
( T, O/ L) G" Y( p# M# w#include <asm/io.h>
* U4 J+ g( F$ p#include <linux/module.h>
5 f0 j; `' o1 B6 K. I#include <linux/device.h> //class_create
4 r/ S& f, v/ Y6 Y& z#include <mach/regs-gpio.h> //S3C2410_GPF1
7 X0 d- ]; P$ ?/ W" S P//#include <asm/arch/regs-gpio.h>
5 w% n& v+ s4 s9 b" C# [" h, V#include <mach/hardware.h>
6 g/ i v; g1 j9 _//#include <asm/hardware.h>; s! ?9 M1 T N0 n, n
#include <linux/interrupt.h> //wait_event_interruptible
& i" r$ T% f1 ^; i/ d. x#include <linux/poll.h> //poll: ]. b# E% n5 [, N' b
#include <linux/fcntl.h>8 E( r- D9 X2 j. A
#include <linux/input.h>5 H ]' W. k" \1 t
4 A9 @$ T( m2 Vstatic struct pin_desc{
' c! ?3 z* H- l3 n1 {. Z1 f1 { int irq;
- o3 b$ M- m: v. m1 J unsigned char *name;2 z* t4 X6 x# H6 x. i- _. A
unsigned int pin;
4 U' O/ X( y3 n. U" o unsigned int key_val;2 ]4 {0 L+ m/ e4 y/ N* W
; c% ^7 B. N0 f$ O, A9 o, w/ |& b4 _$ ~: L( ]
static struct pin_desc pins_desc[4] = {
+ N1 c( f2 {2 Q. i- A- r8 E {IRQ_EINT1,"K1",S3C2410_GPF1,KEY_L},% a0 ~: K- H I0 ^5 b
{IRQ_EINT4,"K2",S3C2410_GPF4,KEY_S},
5 K4 M, V- Q' O {IRQ_EINT2,"K3",S3C2410_GPF2,KEY_ENTER},
: g6 a4 h% P) F y' I {IRQ_EINT0,"K4",S3C2410_GPF0,KEY_LEFTSHIFT},! m& j0 _8 p- P+ K+ I7 j, s4 S
}; " y' G9 e) F. e) s. G5 |
* S& g! v1 R2 n2 hstatic struct pin_desc *irq_pd;% Z% Y( C- p& i5 g0 ^
static struct input_dev *buttons_dev;
. p3 o P, D3 V3 S: B0 C& R0 c% S* u) ystatic struct timer_list buttons_timer;# y, f" Y$ Z1 Y! B) t
& l; i7 v$ D3 M* D1 A5 u; D$ b! X: f
/* 用户中断处理函数 */
7 a' a) |+ C/ z0 E3 Zstatic irqreturn_t buttons_irq(int irq, void *dev_id)- w1 e+ w2 Z# d6 y1 b. O2 g4 y
; R+ A+ J6 N3 ]2 M# } irq_pd = (struct pin_desc *)dev_id;
9 J( i& ?! c) l' a8 [: N" J
- @3 n% B. o) l* w, z1 w6 O /* 修改定时器定时时间,定时10ms,即10秒后启动定时器
4 i t" l7 x% \$ q6 i' O) R * HZ 表示100个jiffies,jiffies的单位为10ms,即HZ = 100*10ms = 1s# m, g( {5 |& h* R) u
* 这里HZ/100即定时10ms& X7 S( r+ B+ o1 B7 w5 d
% V7 v: `( j; @ Y mod_timer(&buttons_timer, jiffies + (HZ /100));
/ {2 {' {( _: L return IRQ_HANDLED;% ^9 ` q3 C* s2 A
1 @2 c5 x& w5 \+ q) b% L7 r# D, G6 ?& v& ^5 K5 E( D4 C
' ~% B# ?7 W9 k( c& ]- i/* 定时器处理函数 */3 P- {. a. k& X
static void buttons_timer_function(unsigned long data)/ _$ N! u% Y& C; `: j' u
0 G3 {8 J# \# z8 h4 U9 G6 s struct pin_desc *pindesc = irq_pd;
v& C# c& n) d7 b" M6 R% X1 L unsigned int pinval;. T3 ?+ a7 [5 l3 T: a
pinval = s3c2410_gpio_getpin(pindesc->pin);% V. z9 s7 |' j1 K0 I* Q
. r# w# X% n6 [+ I3 [ F4 p if(pinval)
. ~- n k E5 h4 J" K; e( Y {, K" D9 W* {( k/ g
/* 松开 最后一个参数: 0-松开, 1-按下 */
( @& h; p$ j1 z0 k3 b input_event(buttons_dev,EV_KEY,pindesc->key_val,0);
, j$ f- p4 x7 m input_sync(buttons_dev);& p S7 A. H% f% l! i/ P+ X) m* t
U/ X, B: ~: [6 c- d( G: U else
& |3 V; ^# L5 x4 q! `5 L/ C% C {' d+ I# E% Y$ I& A( z
/* 按下 */! o6 N8 `6 \+ R- P5 O9 \; O
input_event(buttons_dev,EV_KEY,pindesc->key_val,1);
M1 `! f) N2 L7 b7 F input_sync(buttons_dev);
% r/ S$ O' n2 w3 H }4 N0 V0 l, h9 S) C+ A( j7 M( S
0 p/ m$ J& ?0 g; O" X/ V
/ D. i; W6 ]" t/* 驱动入口函数 */
' ]: h1 o* j* U! y! F9 z$ p; D: tstatic int buttons_input_init(void)
- y, \: [0 M5 }8 @9 q9 Y{
, m8 m: I' ?1 q* V6 v W5 y int i;# y. g3 M c: ? H
- O& T3 } t) i/ f% D
/* 1.分配一个input_dev结构体 */
1 v( `3 w' T" w+ U& W( ^$ \$ M* x$ \ buttons_dev = input_allocate_device();7 g t6 d d5 j, t1 p l0 J( c1 p$ {
+ k, i0 O2 y) l: l( `: E /* 2.设置 */
! v3 ^9 _! l0 Z, R4 V% `; F /* 2.1 设置按键能产生哪类事件 */: j/ Q2 A/ g! H
set_bit(EV_KEY,buttons_dev->evbit);2 E; ]4 W( r* `
set_bit(EV_REP,buttons_dev->evbit);7 U5 x! P4 N5 ~# r6 m0 t
6 n7 v( T2 I- q* Q7 @. u& U% k! y! G /* 2.2 设置能产生这类操作的哪些事件 */
9 x% i# ^) E7 ?! \; J8 l0 a set_bit(KEY_L,buttons_dev->keybit);0 _5 H- A: ?9 a0 h2 }& T1 d' {
0 R+ B/ D: l4 D# I- @/ x set_bit(KEY_ENTER,buttons_dev->keybit);. U! l* a# o! u6 d2 g4 ~
8 y$ b% s1 s. s& T4 a. l
/ i; A# y* K0 K a- `* f /* 3.注册 */% q* B- @1 X, w2 r( n, x+ T
input_register_device(buttons_dev);
/ J- G) |1 `4 ^' ]. ~) g1 V4 U. P# @5 k* y
- R" K3 D" _' g: u, Q) V: J /* 4.硬件相关的设置 */3 ~4 Z$ H5 z0 ^3 U5 V
/* 4.1 定时器相关的操作 */# g: Q4 s/ @/ C/ o! j
init_timer(&buttons_timer);
- q3 ]' d) I* [- E buttons_timer.function = buttons_timer_function;! n- V, ~) u0 z: A3 s: e/ v$ M
add_timer(&buttons_timer);
- M) _& Z2 B1 \: `/ ?- g, K& R+ U J1 m8 y8 C! }# A
/* 4.2 申请中断 */
# S- O& X1 W/ @$ q9 w, o for(i = 0;i < sizeof(pins_desc)/sizeof(pins_desc[0]);i++)
: h9 T1 f" }* x, C, p6 {, a, K {; I4 m0 f6 h4 e, R: n& \9 e' j; v
request_irq(pins_desc.irq, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, pins_desc.name, &pins_desc);, z4 |4 f" V3 t. d h
}* V# n5 N, O- {' d0 p
( e: J, T# C7 F' C' M
return 0;; k- R$ L3 S( |9 ^1 m e5 R
}% j5 h4 T2 w4 ^5 h, \
5 e4 z9 N! C6 F& c! @8 }1 z/* 驱动出口函数 */
, k6 e" M# y/ B. ~- e( Gstatic void buttons_input_exit(void)
! k/ s( M$ ?4 `{4 H+ Y( G, U$ ]9 X
int i;2 A, d: b& B; n1 T$ Y
for(i = 0;i < sizeof(pins_desc)/sizeof(pins_desc[0]);i++)$ \8 v7 E; r- R
' {% X/ ?2 I5 s s free_irq(pins_desc.irq, &pins_desc);2 L! c' H! @4 m) i/ P& s
}9 ]% E. n# i! q p: ?4 b' w
del_timer(&buttons_timer);$ u% {' ^* |& ^/ A
input_unregister_device(buttons_dev);$ x5 r8 w6 Y9 ^. \3 Y6 Q; d
input_free_device(buttons_dev);, m8 Z% |- _5 J, ]1 L
- d3 f! J' p5 g! T7 O+ l8 ?! E Z' s) e3 J8 F' V* M
module_init(buttons_input_init); //用于修饰入口函数# k" X. d& T0 a
module_exit(buttons_input_exit); //用于修饰出口函数 + L+ z6 ]4 J* F
; ?" H+ ^1 Y- g# o, a5 B8 w( G
MODULE_AUTHOR("LWJ");7 G+ S( E6 ^( q6 k9 ^
MODULE_DESCRIPTION("Just for Demon");
3 {) y" s$ r9 o4 Z; jMODULE_LICENSE("GPL"); //遵循GPL协议
# ~" A, X8 \! H! b
6 ^8 P2 W# A& G; I& O4 D+ Z
4 r! L& |! R& ^- @, }/ e测试步骤方法一:% \. }) W# \* X8 ~7 \4 B9 M
! j% \. Q8 s" i7 {2 j( v; k; O
[WJ2440]# ls! u1 v& V3 Q$ o1 ~
Qt first_test second_test
) z( H* H, L& V9 [* I2 [+ h; o- \/ L) RTQLedtest fourth_drv.ko sixth_drv.ko$ W9 g) s% f" L: {4 y
app_test fourth_test sixth_test
7 m8 w. A. ]6 Z& d9 Q$ o' |6 ubin home sixthdrvtest
: z% Z6 f) n2 E0 t5 |buttons_all_drv.ko lib sys2 u- [% A8 X5 U6 v) W
buttons_all_test linuxrc third_drv.ko
1 h6 _: ?! t- m$ N; ibuttons_input.ko mnt third_test8 x5 w. h: s* m2 r9 P9 j! h
dev opt tmp
0 ?5 p2 v0 V2 e2 B9 p- n- cdriver_test proc udisk
5 J5 W/ n% G0 `6 i# g$ G8 S6 b# qetc root usr
; G! }+ W. ]$ f3 R; Ufifth_drv.ko sbin var
7 C9 i( c7 Q; v3 Jfifth_test sddisk web( y: w! C: V) t; k @7 W
first_drv.ko second_drv.ko
' T: T; d! k0 m[WJ2440]# ls /dev/event* -l
$ d; O5 G% t5 t/ e% b: `% N- W+ c: Pcrw-rw---- 1 root root 13, 64 Jan 2 06:04 /dev/event0$ t* c! U1 Z, T
[WJ2440]# insmod buttons_input.ko
; }5 T* N1 u j$ linput: Unspecified device as /devices/virtual/input/input1. z% b3 b9 |% g c8 _
[WJ2440]# ls /dev/event* -l1 z5 ]9 k+ S' c' N, a# e
crw-rw---- 1 root root 13, 64 Jan 2 06:04 /dev/event08 B; B$ R& B" Y. ]
crw-rw---- 1 root root 13, 65 Jan 2 06:06 /dev/event1
, V2 b6 E% d9 A[WJ2440]# cat /dev/tty1
: u) M+ g" q1 ?6 X' F! c' }[WJ2440]# cat /dev/tty1! t. }6 a3 ~# [( y+ c& ~
ls
$ I2 O- K* z6 N7 P2 F& Q
2 U. Z: O3 z! K# @1 O: Q" Sls! U% T9 l6 y! L, V8 A5 ]1 G( o( q
输入cat /dev/tty1命令后,顺序按下K1,K2,K3则会显示ls
$ @; Z4 R3 S. L! J* v3 l" a0 m7 t6 \% @. ]
测试步骤方法二、7 C& S1 A U. M4 W$ }* I$ Z: K
2 v0 j* T4 @# F8 n7 {5 B+ j% l
' e/ c* [( o/ B, h+ v
[WJ2440]# hexdump /dev/event1
4 Q+ U# u9 [# J6 p0000000 b738 495d 8456 0007 0001 0026 0001 0000
& {8 d: U0 `4 R4 j0000010 b738 495d 846f 0007 0000 0000 0000 0000) b& K5 B' A6 G# R b7 n
0000020 b738 495d 2fb8 000a 0001 0026 0000 00002 B; g1 y& e6 O( K
0000030 b738 495d 2fc7 000a 0000 0000 0000 00008 ]1 X3 c( u9 u6 Q; C. ~
分析:& w* A+ U" @8 J4 d5 _- o, ?
hexdump /dev/event1 (open(/dev/event1), read(), )' Y, ], C6 Y ]" t
秒 微秒 类 code value1 t7 Z% ]) Q' G( S( ^! p
0000000 0bb2 0000 0e48 000c 0001 0026 0001 0000
, u0 _+ M. e4 V2 w' \- `0000010 0bb2 0000 0e54 000c 0000 0000 0000 0000
& i1 A$ L: i8 L5 \4 G0000020 0bb2 0000 5815 000e 0001 0026 0000 0000
! |1 D2 b: B" b$ _0000030 0bb2 0000 581f 000e 0000 0000 0000 0000/ `# T/ x: t4 ~: T: Z4 t
4 `2 g& ?1 R( s- o! N4 x
; F" g+ A5 x' P+ A( Gstruct input_event {6 Q& ?% I, [! }& n1 z( a% c
struct timeval time; //时间
/ g) v/ O: _3 R. |$ h __u16 type; //类
2 D/ @ v1 T8 J __u16 code; //类下事件的值
% m- g2 L) I1 n. I2 @# { __s32 value; //0-松开, 1-按下,2-重复9 u' _+ P/ v2 k! _1 _' f) n5 D, O
' y+ ~' b3 f( n2 M9 w5 O% f; Z- B c. S) h3 I1 a! O" d8 Z/ M
struct timeval {0 a! u0 y- J" b7 |8 Y" ?' e
__kernel_time_t tv_sec; //秒
7 c0 j7 e; X% s, w __kernel_suseconds_t tv_usec; //微秒
' b5 c* U$ \5 ~' c0 t! U1 r};
* {2 E; e% ]; V
( ]/ R, j# Y/ u4 y8 j疑问:在韦老师视频里,执行exec 0</dev/tty1 //标准输入改为tty1) e6 {7 z. W; b# C% S: r6 v5 B/ P
我自己执行的时候,发现文件系统里并没有exec可执行文件,也就是busybox里没有移植有exec可执行文件,去找韦老师的文件系统时,也没有发现exec可执行文件,请教各位大虾,如果你有执行成功,请告之,感谢。
) r9 W7 L+ _ W- n5 N! G, {: z+ N: n' n/ O. A
+ I; I% g' i f5 [& A( L! B% ^/ B
# a7 A: h: y0 V0 Y0 a5 M* A1 f6 f
5 ~" `- ^2 W% U8 f# V v8 ~ |
