摘 要 直接数字频率合成(Direct]直接数字频率合成(Direct]整个设计采用MAX+ plus II开发平台,VHDL编程实现,基于可编程逻辑器件cpld设计多波形信号发生器。用VHDL编程实现,其设计过程简单,极易修改,可移植性强。系统以CPLD为核心,采用直接数字合成技术,辅以必要的模拟电路,构成一个波形稳定,精度较高的函数信号发生器。系统的特色在于除晶体振荡器和A/D转换外,全部集成在一片CPLD芯片上,使系统大大简化。它可输出频率、幅度可调的正弦波、三角波、方波。另外由于CPLD具有可编程重置特性,因而可以方便地更换波形数据,且简单易行,带来极大方便。 关键词:信号发生器设计;三相;VHDL;CPLD;MAX+ plus II 1 引 言 现代电子技术的核心技术是EDA(Electronic Design Automation)。EDA技术就是依赖强大的电子计算机在EDA开发平台上,对硬件描述语言HDL(Hardware Description Language)系统逻辑描述手段完成的设计文件,自动的完成逻辑编译、逻辑化简、逻辑分割、逻辑综合、结构综合(布局布线),以及逻辑优化和仿真测试,直至实现既定的电子线路系统功能。EDA技术使得设计者的工作仅限于利用软件的方式,即利用硬件描述语言和EDA软件来完成对系统硬件功能的实现。 EDA使得电子技术领域各学科的界限更加模糊,更加护为包容:模拟与数字、软件与硬件、系统与器件、行为与结构、ASIC(Application Specific Integrated Circuit,专用集成电路)与FPGA(Field Programmable Gate Array)等。 EDA技术在21世纪得到的很大进步,例如更大规模的FPGA和CPLD(Complex Programmable Logic Device)器件的不断推出;软硬件IP核(Intellectual Property)在电子行业的产业领域、技术领域和设计应用领域得到进一步的确认;系统级、行为验证级硬件描述语言(System C)的出现,使复杂电子系统和验证趋于简单。 硬件描述语言VHDL[全名是VHSIC(Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language是EDA技术的重要组成部分,由美国国防部发起创建,由IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers)进一步发展并发布,是硬件描述语言的业界标准之一。 VHDL语言具有很强的电路描述和建模能力,能从多个层次对数字系统进行建模和描述,从而大大简化了硬件设计任务,提高了设计效率和可靠性。 VHDL具有与具体硬件电路无关和与设计平台无关的特性,并且具有良好的电路行为描述和系统描述的能力,VHDL支持各种模式的设计方法:自顶向下与自顶向上或混合方法,在面对当今电子产品生命周期缩短,需要多次重新设计以融入最新技术、改变工艺等方面,VHDL具有良好的适应性。 向器件作编程或适配习惯上叫做下载,这要通过下载软件平台或者下载电缆实现。这是设计过程中的重要步骤,可以利用MAX+PLUSⅡ软件在计算机上完成设计并下载到目标器件中。EDA工具软件大致可以分为5个模块:设计输入编辑器,仿真器,HDL综合器,适配器,下载器等。 Direct Digital Synthesis(DDS)是20世纪60年代末出现的第三代频率合成技术。该技术从相位概念出发,以时域采样定理为基础,在时域中进行频率合成,它以可编程逻辑器件(CPLD)作为控制及数据处理的核心,将存于Flash ROM的波形数据用D/A
# k6 l9 K, X; L( C9 `
- \: s- y+ M$ D* J& B. R3 d
x: G+ x ^' F9 | ^6 R# d0 m |
