摘 要: 采用Verilog HDL语言, 在FPGA上实现了32位单精度浮点乘法器的设计, 通过采用改进型Booth编码,和Wallace 树结构, 提高了乘法器的速度。本文使用Altera Quartus II 4.1仿真软件, 采用的器件是EPF10K100EQ 240 -1, 对乘法器进行了波形仿真, 并采用0.5CMOS工艺进行逻辑综合。- g( h, f2 P. ^ o0 p* _
关键词: 浮点乘法器; Boo th 算法; W allace 树; 波形仿真
- A- P. F6 b/ T0 [9 [, }" `: Z& m% x4 f# m% I, v$ B" l3 [# t
随着计算机和信息技术的快速发展, 人们对微处理器的性能要求越来越高。乘法器完成一次乘法操作的周期基本上决定了微处理器的主频, 因此高性能的乘法器是现代微处理器中的重要部件。本文介绍了32 位浮点阵列乘法器的设计, 采用了改进的Booth 编码, 和Wallace树结构, 在减少部分积的同时, 使系统具有高速度, 低功耗的特点, 并且结构规则, 易于VLSI的实现。
1 K. ~ f& `( n% P2 G0 P6 h7 X! w/ h0 l
1 乘法计算公式
; b2 X0 K+ v6 P! N7 h
0 l. O$ E- k, ?- r6 q 32 位乘法器的逻辑设计可分为: Booth编码与部分积的产生, 保留进位加法器的逻辑, 乘法阵列的结构。
& n! Y+ V: |% k' u7 ]& e( M1 o+ t$ s4 f1 k/ N; {
1.1 Booth编码与部分积的逻辑设计3 \. z4 {7 O' c O! f. N
尾数的乘法部分,本文采用的是基4 Booth编码方式, 如表1。首先规定Am和Bm表示数据A和B的实际尾数,P 表示尾数的乘积, PPn表示尾数的部分积。浮点32 位数, 尾数是带隐含位1 的规格化数, 即: Am =1×a22a21….a0和Bm = 1 ×b22b21.…b0, 由于尾数全由原码表示,相当于无符号数相乘, 24 × 24 位尾数乘积P 的公式为:
7 U' g: I5 A! w+ H+ `1 s' N, D4 Q/ V4 i; L4 o$ p. ]
n2 Q) |# G: F3 N) b
, u- g. h- j$ d( Z# {2 ]
+ x4 M4 H: z% W" u W ?4 P" p
1.2 乘法器的阵列结构4 I( O% x! Q; T6 {1 S
本文采用的是3 -2 加法器, 输入3 个1 位数据: a, b,ci; 输出2 个1 位数据: s, Co。运算式如下:7 c9 s* T& K" S% r2 o- _( K
0 v; l9 ^. s, _' Z 其逻辑表达式如下: ^" t: E" D- _ z& r: b8 e) q! v* X7 S' q
; l( N9 C! `5 v: @
8 C8 }3 B" x# C# W
当每个部分积PPn 产生之后, 将他们相加便得到每个乘法操作的结果。相加的步骤有很多, 可采用的结构和加法器的种类也很多。比如串行累加:
1 z& Q" D; j; a/ G$ l) `5 X1 A* {. e% J, [- Q& t) T
! e0 U. Y* ~1 A! J$ M
而Wallace 树的乘法阵列如下:
* o9 i1 j# k' b7 I1 g3 h# S" P- n# n9 v
3 W' b3 b! R0 ^ 加法器之间的连接关系如图1, 图2 所示, 或者从公式(7) 与(8) 中可以看出, 图1中串行累加的方法延迟为11个3-2 加法器的延迟, 而图2中, Wallace树延迟为5个3 -2加法器的延迟。图1的延迟比图2的延迟大。
" V9 _7 W( h# U/ k 2 n, f( i/ [) ]
图1 串行累加 图2 Wallace 树! |( Y$ W9 l" P: r7 [
; l3 d3 s, z4 c+ E
2 32 位浮点乘法器的设计
3 w/ C& o% L9 P- w/ X; p2 v5 p9 Q7 |; \5 R0 p
本文是针对IEEE754 单精度浮点数据格式进行的浮点乘法器设计。IEEE754 单精度浮点格为32位, 如图3 所示。设A ,B均为单精度IEEE754格式, 他们的符号位, 有效数的偏移码和尾数部分分别用S , E 和M来表示。双精度和单精度采用的运算规则是一致的, 只是双精度的位长增加了一倍, 双精度是64位, 其中尾数52位, 指数11位, 1位符号位。所以提高了精度范围。
! V& p0 `* h( y+ A( _5 [
: R* m! E; h5 {- Y5 V图3 32 位浮点数据格式* \; q' P1 W( {4 M9 @* V2 o
& e( E/ ^+ W1 U4 M. S/ e
32 位浮点数据格式: A = (- 1) S ×M ×2E-127。其中乘法器运算操作分4步进行。
0 w: i* z/ Z A(1) 确定结果的符号, 对A 和B 的符号位做异或操作。$ `2 K+ K. o% m. c8 e
(2) 计算阶码, 两数相乘, 结果的阶码是两数的阶码相加, 由于A 和B 都是偏移码, 因此需要从中减去偏移码值127,得到A 和B 的实际阶码, 然后相加, 得到的是结果的阶码, 再把他加上127, 变成偏移码。
, m5 P. o( b: n(3) 尾数相乘,A 和B 的实际尾数分别为24位数, 即1×Ma 和1×Mb, 最高位1是隐藏位, 浮点数据格式只显示后23位, 所以尾数相乘结果应为一个48位的数据。
5 u5 s/ a0 t: V. e* R: a1 k(4) 尾数规格化, 需要把尾数相乘的48位结果数据变成24 位的数据, 分3步进行:3 p( J8 G: x, T% J$ ~7 O
/ _% e1 \" O5 _
① 如果乘积的整数位为01, 则尾数已经是规格化了;如果乘积的整数位为10, 11, 则需要把尾数右移1位, 同时把结果阶码加1。
3 T3 v0 N* t7 P: |: w& p$ z1 R* h② 对尾数进行舍入操作, 使尾数为24位, 包括整数的隐藏位。1 {( s+ B1 Q/ \* t: A. k
③ 把结果数据处理为32位符合IEEE浮点数标准的结果。包括1位符号位, 8位结果阶码位, 结果23尾数位。
/ [8 S' [1 O; K( W1 p$ c( s7 I: P# J6 l& X
3 32 位浮点乘法器的实现与仿真# i9 y! ~( {/ G( @: K
; }- u, E/ I& x+ a/ ]
图4 列出本设计的FPGA 仿真结果。图中data1是被乘数, data2是乘数, reset是清零信号, 高有效。start 是开始信号, 也是高有效。dataout10是两个浮点32 位数相乘, 进行规格化以后的结果, 是一个32 位数。Product 是24位尾数相乘的结果, 是一个48位数。
5 C" r; H2 q9 J$ V: A$ {) k, p9 Z/ J8 ?& ~: ]
图4 32 位浮点乘法器的仿真结果6 L: Q5 K0 T$ x" T, V6 o5 c
整个设计采用了VHDL和Verilog HDL语言进行结构描述, 如果采用的是上华0.5 的标准单元库, 并用Synopsys DC 进行逻辑综合, 其结果是完成一次32位浮点乘法的时间为30ns, 如果采用全定制进行后端版图布局布线, 乘法器性能将更加优越。
% B( O% |: \2 p& M$ [7 c- W; n+ U1 U1 E* r
4 结 语
% e" u# S- n' P5 k& T0 U3 `, `$ f) q5 L; ^7 L
本文给出了32 位浮点乘法器的设计, 浮点算法具有高精度性以及较宽的运算范围, 使得乘法的设计更能够满足工程和科学计算的要求, 电路的设计、模拟和实现均采用Altera Quartus II 4.1开发工具。采用的器件EPF10K100EQ 240-1, 逻辑单元是1914个, PIN的数量是147,本设计采用了一系列的算法和结构, 如采用Booth编码的方法和Wallace树的结构, 使得系统具有高速度特点, 并且易于ASIC的后端版图实现。8 P- n c/ N/ h6 t! S. c
