查看: 341|回复: 1
Diodes 推出六款高可靠性的电流产品系列
发表于 2020-7-6 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Diodes公司推出六款高可靠性的电流.产品系列,适用于40V和60V操作。最新的ZXCT108X 器件能检测高侧检测电阻器中的电流,提供接地参考,从而降低系统电路复杂性及成本。
  新器件提供宽电源电压及共模电压范围,适合各种应用。ZXCT1083、ZXCT1085及ZXCT1087 支持2.7V至40V电压,适用于工业及计算机电源应用;ZXCT 1082、ZXCT1084和ZXCT1086的额定电压为2.7V至60V,适合处理汽车负载突降和安全特低压电路(SELV)。
  Diodes 新型电流.拥有独立电源及共模电压输入,即使在超过正常供电轨的情况下,也能够测量到电流。同时,新.的静态电流低至0.6μA ,能够显著降低相关测量误差。
  该产品线为用户提供固定和可编程增益两种选择。ZXCT1084和ZXCT1085 提供的固定电压增益为 25,ZXCT1086和ZXCT1087的电压增益为50。ZXCT 1082和ZXCT 1083 采用三个外部增益设置电阻器,通过提供广泛的增益范围并优化带宽,让产品功能更为全面。
  Diodes 新型电流.采用小型SOT25封装,使用绿色环保的塑封材料。该器件的工业温度范围为 –40℃ 至 +125℃,能够支持汽车和较高温度下的应用。
1 s$ D8 W7 _$ t+ ]' p$ H/ t
发表于 2020-7-6 19:10 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 12:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
