查看: 502|回复: 1
介绍一下PCB线路板的成因与解决方法
发表于 2020-7-6 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB线路板板面在氧化后,生成一绒毛层(氧化铜及氧化亚铜)。在本质上此绒毛会被酸或还原液溶蚀,使原本黑色或红棕色之绒毛呈现红铜色; 在板子经压合钻孔等后续制程后,在孔周围绒毛出现明显的溶蚀颜色对比的铜色环,即称为粉红圈。
) `7 k8 t" R2 o" G
PCB线路板粉红圈的
: n+ M% ?: J/ y: f9 V5 x1. 黑化---因黑化绒毛之形状及绒毛之厚薄会造成不同程度之粉红圈,但此种黑化绒毛无法有效阻止粉红圈之发生。
/ v4 }3 e+ Z& |9 U5 W2. 压合---因压合不良(压力、升温速率、流胶量等)所造成树脂与氧化层间结合力不足,使酸液入侵空隙路径形成所造成。1 q$ D  P+ p% q+ \- G
3. 钻孔---在钻孔中因应力及高热而造成树脂与氧化层间分层或破裂,使酸液入侵溶蚀。
; H% H5 ~9 U' l! h+ ]4. 化学铜---在导通孔内过程中有酸液存在,而使绒毛溶蚀 。
/ Q  g  }9 f1 o! i+ f2 t; d  o
  \3 ]3 I' S& m5 J$ B5 S% L- x8 h$ _9 }2 z, Q. t: m7 S  i! `1 [
解决此类问题的方法,应用实践证明下面的方法都可以取得良好的效果:
' k) S9 z3 h1 p2 b9 z1. 用二甲基硼烷为主分的碱性液还原内层板铜箔的氧化表面,被还原的金属铜能增强耐酸性,提高粘合力;
" c+ V& E) Q- ?7 V2. 用 PH 值为 3--3.5 的硫代硫酸钠还原液处理铜表面晶须,经酸浸和钝化,经 ESCA 生成铜和氧化亚铜混合物覆膜层;
& G4 P: W, a: s4 c, J; L/ R6 i: e3. 用 1-2% 双氧水, 9-20% 无机酸, 0.5-2.5% 四胺基阳离子界面活性剂, 0.1-1% 腐蚀抑制剂及 0.05-1% 双氧水稳定剂的混合液处理内层板铜表面后再进行层压工序;5 _9 f4 A: ?# W8 E: c
4. 采用化学镀锡工艺方法作为内层板铜箔表面的覆盖层。- e( H+ ^3 {3 {+ j1 |
发表于 2020-7-6 16:20 | 只看该作者
PCB线路板的成因与解决方法
GMT+8, 2025-10-11 12:15 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
