查看: 821|回复: 7
求指导:这是一块批量生产的PCB,有一些疑问,有老师指导一下吗?
发表于 2020-7-5 07:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是A33核心板的PCB,用了两片DDR3.由于是刚开始学习高速板布线,求指教。疑问一:这是T型布线吗?, _) _5 W/ j4 R" X% \4 O
疑问二:这个等长是不是差的有点多?看书上说是DDR3的数据线等长要求是±10mil;* i, }/ w3 M2 k5 Y# ]' o/ A
疑问三:此PCB也没有严格安装3W原则布线,这是强制要求吗,还是说PCB面积小时,此要求可以降低?
. Y2 K% O  d# @0 K
DDR3等长
DDR3等长
推荐
发表于 2020-7-5 21:25 | 只看该作者
告诉你吧,所有的规则都是人定出来的,只要产品运行没毛病,怎么设置都可以,不要依葫芦画瓢,自己多理解原理
如果等长线差的多,信号不能同时到达,是不是应该降低读写速度,不然就会出错,同样如果读写速度慢,等长就可以不严格  详情 回复 发表于 2020-7-6 07:02
 楼主| 发表于 2020-7-6 07:02 | 只看该作者
HEHEGO 发表于 2020-7-5 21:25
/ n' ~8 U, m. K1 p, W9 A* m告诉你吧,所有的规则都是人定出来的,只要产品运行没毛病,怎么设置都可以,不要依葫芦画瓢,自己多理解原 ...
" {5 X& g& t& ?# Z, ?0 P如果等长线差的多,信号不能同时到达,是不是应该降低读写速度,不然就会出错,同样如果读写速度慢,等长就可以不严格$ E( p% n, h7 V, K, ]( k3 i2 K3 n
发表于 2020-7-7 10:39 | 只看该作者
不一定,很多片子没有按照3W来做,线很挤但运行OK。个人感觉,可适当放宽设计约束。但时钟差分至少大于2W。等长控制在10左右都没问题的。最好先做验证板,然后在批量。
“来自电巢APP”
发表于 2020-7-7 11:18 | 只看该作者
1、是T型布线
5 ]- {6 }7 N. k2 G# M7 q2、确实差的有点多,按理说不应该这么做,这样运行正常的话八成是降速了% r  R( M7 r* r* E+ C# U
3、3W原则我觉得只是尽量保证,实际布线根据情况来,布不下的话就不这样。
    慵懒
    2025-10-23 15:05
  • 签到天数: 639 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-7-14 20:20 | 只看该作者
    产品运行没问题多是可以 的1 J2 T0 _& q! F5 |- |  c( ~2 L
    2020-8-5 15:04
    发表于 2020-7-22 12:38 | 只看该作者
    3W在高密度板中只有个别重要信号实现就可以了
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-7-27 17:45 | 只看该作者
    新人问题:哪根是T型布线啊,哪里像T...
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-31 04:24 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
