查看: 271|回复: 2
请教两个vivado仿真错误的解决方法
发表于 2020-7-3 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
错误提示截图放在二楼,用Vivado14.4写了个1×8和8×8矩阵相乘的程序,调用了64个ip核乘法器,IO口用的有些多。综合和实现网表都能成功,就是仿真总是提示这两个错误,仔细检查了几遍程序也没有发现问题,又照着写了个一模一样的1×2矩阵和2×2矩阵相乘的小程序,结果小程序是可以顺利仿真的。试了几个网上的方法也还是没有解决,所以就很迷茫。。。想请教下有大佬知道这样的错误怎么解决吗?7 `. o" v8 j/ `9 F5 F* M3 g
01.点击这里添加图片。
7 w0 D& @  n' C- V+ E! A8 D6 w02.关于错误(最好把代码也以附件形式上传,这样定位错误更方便):6 A0 B6 y- l1 f8 A
a.假如你的1X8/8X8是先例化在某个顶层模块,然后仿真代码里再例化顶层模块,但1X2/2X2矩阵却是直接例化在仿真代码里,那么恭喜你,你的仿真工程构建不符合vivado软件的仿真规范。; p0 g9 e0 f8 a% _' q& U2 i, r
b.修改代码,将1X8/8X8这些IP直接例化在仿真代码里。或者,在顶层模块添加可以实现任意功能的代码(时序逻辑、组合逻辑均可)。
感谢,问题已经解决了‎|•'-'•)و✧  详情 回复 发表于 2020-7-3 17:54
 楼主| 发表于 2020-7-3 17:54 | 只看该作者
wuke8 发表于 2020-7-3 17:531 X5 D9 z; [+ Q
01.点击这里添加图片。: p( b1 K! ^+ d  t% B
02.关于错误(最好把代码也以附件形式上传,这样定位错误更方便):/ P$ ]7 t+ v" n- I3 p
a.假如你的1X ...
$ j: @/ M5 a3 y7 o* Z! u4 ^
1 {/ P7 E# K9 y$ U5 G
GMT+8, 2025-10-13 03:18 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
