查看: 615|回复: 5
测试点上下丝印出GBR设定
发表于 2020-7-3 17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 ?" \6 U& W: P: t# T, Y9 f/ a# c3 _% L6 g7 Y0 N) V
这是测试点,所以要求上下同时丝印  l# b0 r8 {: j  T+ z
现在问题是
1 l4 Q! R! K1 j- V1 O"" 封装丝印放在ALL LAYERS,零件摆在TOP就在TOP丝印,零件摆在Bottom就在Bottom丝印 ""无法同时上下丝印
6 k& s$ T* _9 t* G' E# [5 y, u! K% b; [' R
我如何设定封装或CAM,可以TOP及Bottom同时出现丝印$ m4 N5 O- X6 T1 A. F1 X$ y2 ]
4 U( }0 }8 U: s1 N为了另一面我在Silkscreen手动贴上丝印,不切实际,也可能漏贴
9 A& B6 G0 y% p! K% e2 D
# w8 f4 ^$ F) L& Y5 ?" l- D9 x
    2022-11-22 15:53
    发表于 2020-7-3 17:57 | 只看该作者
    2 t3 m, \1 b* I5 ?: L$ Q) s  u9 t
    8 H" j2 S; m  Q9 H0 A; b8 A不是可以添加文字嘛,你在正面背面都加文字标识一下,再说了,你这测试点是通孔啊,应该很好辨识吧
    被要求要加外框~"~ 文字层有标识,GBR仍出不来  详情 回复 发表于 2020-7-6 10:45
     楼主| 发表于 2020-7-6 10:45 | 只看该作者
    本帖最后由 chifu 于 2020-7-6 11:58 编辑 ) D" G2 M' Z9 I- b4 e' ^! N7 M. I0 M
    fantasyqqq 发表于 2020-7-3 17:579 h& ]+ }' }  v+ L
    7 f3 b* K! m; C- I# Y" F( X  z: S
    被要求要加外框~"~* M# f. N- z" Z8 C( _/ r/ k
    ; D8 w+ M0 U% r& p# W5 f
    封装文字层有标识,GBR仍出不来. m. k9 x" |1 s6 U0 `; ~7 k- C
    0 b/ X) t3 l+ {0 R* [
    * b$ N3 d, @8 h4 [8 B
    发表于 2020-7-10 16:14 | 只看该作者
    看图啦·········································
    ' Z0 |1 c/ p; F0 N: u% R1 ?" C
    你这设定是否是建零件时,丝印在top跟bottom创建,all layear不可 是吗?  详情 回复 发表于 2020-7-13 09:47
    不行 这样会把top的丝印全印在bottom  详情 回复 发表于 2020-7-13 09:35
     楼主| 发表于 2020-7-13 09:35 | 只看该作者
    阿科GL 发表于 2020-7-10 16:14
    2 X* X/ K& V3 s1 I3 I" \- d看图啦·········································
    % @7 Y! t. w" U, w& x" R# V- f9 K' C
    不行2 c3 _& U/ S3 |- z5 r4 e$ W# ~
    这样会把top的丝印全印在bottom
    & R1 j+ y  G1 ]2 V! A/ u: \$ J; v7 g3 n1 m! s& ?3 e
     楼主| 发表于 2020-7-13 09:47 | 只看该作者
    阿科GL 发表于 2020-7-10 16:14, p4 N: T5 ~6 V0 ~# ?8 B
    & J+ B/ D- U0 `# n2 |5 j
    你这设定是否是建零件时,丝印在top跟bottom创建,all layear不可. ~9 N$ D6 A& H4 f  c8 J
    是吗?
    + Y. l; k/ U- W% a" Z' }
    GMT+8, 2025-7-2 04:23 , Processed in 0.078125 second(s), 31 queries , Gzip On.
