查看: 605|回复: 4
cst仿真pcb天线,用的pads,导入asc时候是否需要import
发表于 2020-7-3 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cst仿真pcb天线,用的pads,导入asc时候是否需要import component?发现如果不导入,反正出来的谐振点s11只有-3,不对劲。
8 B7 G7 z. c4 _3 A* n0 b5 H- B* M3 u- h7 _0 j7 o1 ?# K! y
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2020-7-3 17:34 | 只看该作者
6 s4 t& P) p+ y. h; M- x 8 \& s4 m8 ~8 v  j, o; N
这样导入器件,那么仿真的时候不是带着这些匹配了?而且,和ic那边也有器件通着的,岂不是不对?
- x  c9 B! ~/ `% W
“来自电巢APP”
    2021-5-26 15:06
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-7-3 22:36 | 只看该作者
    需要的,直接导入吧
     楼主| 发表于 2020-7-6 14:32 | 只看该作者
    PCB新人 发表于 2020-07-03 22:36:23
    , p& m$ L$ }- U8 R# ^! F需要的,直接导入吧
    & d, {2 }  ]; W1 x0 k3 y8 x8 n( L/ t/ ?
    那最后的匹配是带着一起仿真了?
    / a( G/ v7 Z9 w( p$ V7 i7 t4 L$ |! g: l  }# }5 ^' ^9 X9 Q
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-3 16:54 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
