下面一个问题,已经困扰我很久了,一直找不到罪魁祸首,希望有高手帮我解答,非常感谢!8 h' ^! d3 A: K
问题背景: 1.此项目为BLDC电机供电,提供310V,15V,GND,电机的VSP与FG由其他控制板输出或接收 2.附件原理图只是电源部分的简要示意图,非完整原理图 3.总输入L-N为单相220Vac,图中标识VDC_310V只供电给BLDC,负载功率约500W,VCC_15V除了给电机控制用供电外,也供电给自身其他电路用,15v总电流约150mA 4.图中两个继电器(RL1B RL2B)由板子上mcu控制,具体逻辑为上电的时候,RL1B断开,RL2B闭合,几秒后充电完毕,RL1B闭合;正常工作的时候,MCU会实时监测310V电压,如果低到一定程度,认为是欠压,MCU会断开RL1B,进行保护(防止过电流),等待一段时间后再闭合并监测310V电压是否正常 5.RT1为PTC,RT2为NTC 问题描述: 1.目前为止已发生多次相同器件损坏的事故,失效器件有:D4 D5 D6(均短路),RT2(表面开裂,阻值上漂) 2.目前判断是上电的时候出现的故障可能性较高 3.实验验证,如果D6先短路失效,那么下次上电瞬间,D4 D5 RT2必坏,因此猜测D6第一个失效可能性较高,但是无法解释D6失效原因
% q8 N6 n( l% U/ ~0 L
