& V: O! R R- P- C, h% D/ x( [/ o/ x+ e
本文用LOTO示波器和5A的电流探头来实验两种常见类型的保险丝的保护曲线。一种是熔断型的,另一种是自恢复型的。我们通常需要在一些电路中对电流过大的情况做保护,比如防止用户把输出源短路,比如防止用户对电路灌入大电流烧毁。这种情况下,我们需要在需要保护的电路中串入保险丝。 熔断型的保险丝原理是当电流增大,保险丝的温度升高,打到额定电流后烧断保险丝,从而切断了电流路径。
) o' ?/ `; N9 H; x0 z. h
8 Q6 U7 g; J2 b6 a& f# J) D自恢复保险丝(Polymeric Positive Temperature Coefficient,PPTC)的原理是,当电流增大到一定程度后,过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值,免除电流保险丝经常更换的麻烦。 % ]; s4 k# r& D* Z7 V5 @7 S
( D+ ~& P( A6 J- ~2 j我们实测一个标称200mA/250V的熔断型保险丝的电流保护情况。我们用LOTO的USB示波器OSC482,带一个串入电源回路中的电流探头,这个电流探头的内阻只有0.2毫欧,同时串联上这个保险丝。然后通过示波器监测电流中的电流波形。正常状态我们不开启电源,电流为0,然后突然打开开关,将一个5A的电流突然加入到回路中,我们观察保险丝路径中的电流波形,从而分析出这个保险丝的保护情况。 我们得到如下电流曲线结果:
9 s" A+ X6 A* D3 p " T8 g' x# F' I" z# V/ \$ @
# F/ X- k. a! s/ c. c' h
可以看到,当5A的电流突然加到电路中时,50ms的时间,电流从0突然升高到3.55A左右,然后用260ms的时间降到了1.25A,然后完全熔断,电流变为0。这和标称的200mA完全对应不上,所以在使用这种保险丝时,你的电路承受不了持续几百毫秒的3A电流的话,还是会被损坏的。 接下来我们看看一款350mA的自恢复保险丝的实测情况。 我采购了NANOSMDC035F-2这个型号的PPTC, - @2 J/ ]2 {5 L
保持电流(Hold Current)IH:不会使电阻值突变的最大电流。
+ [# @: ]) l0 [$ z触发电流(Trip Current)IT:能使电阻值突然变大的最小电流,一般为保持电流的两倍。
3 J2 p$ R9 G8 H* _5 _& T额定电压(Rated Voltage)VMAX:在额定电流下能承受的不会损害PPTC器件本身的最大电压。
" p1 W" x* D0 W6 x/ a1 e- Y5 H最大电流(Maximum Current)IMAX:在额定电压下能承受的不会损害PPTC器件本身的最大电流。5 N) a' X" [% n( b8 S3 ~( a
动作功率(Typical power)Pd:动作状态下消耗的功率。
$ A6 n9 c. \9 m/ a最大动作时间(Max Time to Trip)Ttrip:规定电流下的最大动作时间。3 p9 w% K" u- d; I
静态电阻(Resistance Tolerance)RMIN、RMAX:在不加电情况下的静态电阻最小值Rmin和最大值Rmax,器件的实践值在该范围之内,即Rmin≤R≤Rmax。 $ b" S6 f* {4 |4 i. X
0 a) T) B, |$ Z2 C( F/ @# J# B+ {/ B9 B; H: x! w7 j, N- W2 Q: V, x
为了方便,我把贴片的PPTC焊上了两只脚,同样的电路环境下,我们得到我们得到如下电流曲线结果: , o8 [% i; a; {+ w F
/ W! t+ Q) D) e可以看到,当5A的电流突然加到电路中时,24ms的时间,电流从0突然升高到1.5A左右,然后用500ms的时间降到了0A左右。这和标称的350mA完全对应不上,所以在使用这种保险丝时,你的电路承受不了持续几十毫秒的1.5A电流的话,还是会被损坏的。 断开电路,检测下PPTC的电阻,1.7欧姆,虽然不是资料里写的最大1.3欧姆,但是还是算自恢复了。 * c. \0 ?9 q/ F# q
- b4 z5 e Z L. U3 q# E, @4 Z综合两次试验的结果,相同的标称值的情况下,自恢复保险丝的保护性能还是优于熔断型保险丝的,并且方便。
$ g5 M7 o+ z! M! ]# V% ^实测视频链接: https://www.bilibili.com/video/BV1UA411v7wC
8 z: \" t" W7 }0 Z; |9 |9 ~& F& E9 j. ~ f% d" e. r" U
