查看: 1898|回复: 26
关于电源和电池切换及充电的电路设计
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-7-2 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5 E( I3 F5 i4 r需要一下这样的一个“电源和电池切换及充电的电路”。
    9 W8 f4 A0 `" h( t! f5 g具体功能是:% p/ ~& ]8 [* y; i3 W
    只接电源,电源给负载供电;, Y2 c0 Y: n/ x3 E# @  D
    只接电源,电池给负载供电;
    3 v, I6 W# L; |* M电源电池都接,电源需要给电池充电,也需要给负载供电。
    ( h0 j8 e$ Y1 p. f9 ]" a负载电流2~3A。3 \$ q/ K% u1 _7 \  _, Q
      K: L  {+ D! W  M2 Z8 G
    目前选择电路分别用了一个二极管,即电源-负载/电池-负载。但是出现的问题是,电池电压高于电源电压,会选用电池的电,电池的电来自充电模块……没有过类似的设计经验,所以想问问各位大神,这种电路应该怎么设计才能避免这种问题。
    - s( ~6 O1 o8 U; B  J; r4 ~
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2020-7-3 12:09 | 只看该作者
    你可以在12V电源给充电芯片和电池给负载加一个控制开关,12V电源插入时,控制给电池充电,断开电池和负载连接。12V为插入时接通电池和负载
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-7-2 15:39 | 只看该作者
    我觉得应该是找一个有电源路径管理功能的3串锂电池充电管理芯片。
    现在用的是一个3串锂电池充电管理芯片,充电部分没问题。 如果电源大于12V的时候,比如15V,那这个电路完全没有问题。电池也可以充满。因为电源电压大于电池,所以也不会有一直消耗充电的电流的情况。 但是我确实  详情 回复 发表于 2020-7-2 15:50
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2020-7-2 15:50 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-7-2 15:39
    * y; @7 r" q; d; [我觉得应该是找一个有电源路径管理功能的3串锂电池充电管理芯片。
    5 B: e8 ^% k9 k- X. {现在用的是一个3串锂电池充电管理芯片,充电部分没问题。
    & k- _* _. m+ a* L2 s7 W2 L如果电源大于12V的时候,比如15V,那这个电路完全没有问题。电池也可以充满。因为电源电压大于电池,所以也不会有一直消耗充电的电流的情况。
    * C: G8 [* O# i但是我确实没有用过有电源路径管理的充电芯片。您有使用过的型号吗?
    & \% |1 z/ u* p- k' a- U
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-7-2 14:58 | 只看该作者
    并且同时需要尽量减少接到负载的压降,现在12V电源,过了接头、连接线、二极管、保险之后,到负载降到11.4V了。。。。
    2021-7-9 15:45
  • 签到天数: 213 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-7-2 16:06 | 只看该作者
    找一颗带电源路径管理功能的boost充电芯片
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-7-2 16:44 | 只看该作者
    可以参考一下,TI、凌特(Linear)应该都有这类芯片吧。
    ( N$ L* x+ U5 T$ F4 X% J
    8 Z9 u8 o4 h: z' w- w. f: h1 ]
    8 y. k0 g) _# X1 `
    我看这些电源路径管理的也只是控制电流给充电还是负载,我不知道我理解的对不对。。但是我是想实现的功能是,就算在电源电压低的情况下,负载也选择电源而不是电池。。  详情 回复 发表于 2020-7-3 10:03
    2021-11-18 15:58
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-7-2 17:35 | 只看该作者
    将双二极管改为一个肖特基二极管加一个PMOS,可以实现当电源和电池电压同时存在时,负载仅耗电源的电,此时电池到负载未导通
    同解,这个方式没问题的  详情 回复 发表于 2021-8-25 08:55
    但是,我的电源比电池的电压会低。。。这样也会选电源吗  详情 回复 发表于 2020-7-3 10:01
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-7-3 10:01 | 只看该作者
    天涯林萧 发表于 2020-7-2 17:35
    7 N# g5 n7 W, i' j  N将双二极管改为一个肖特基二极管加一个PMOS,可以实现当电源和电池电压同时存在时,负载仅耗电源的电,此时 ...
    8 O" L3 R2 i! O* E6 K$ X$ s% H0 }$ z但是,我的电源比电池的电压会低。。。这样也会选电源吗+ B1 a# |6 H" z" p& N( K4 m% U
    可以的,电源电压控制mos的通断  详情 回复 发表于 2020-7-3 11:17
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-7-3 10:03 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-7-2 16:44
    # b8 H9 J! `- x. N- ]# f可以参考一下,TI、凌特(Linear)应该都有这类芯片吧。
    3 o- L: ~& y: ~7 W4 h
    我看这些电源路径管理的也只是控制电流给充电还是负载,我不知道我理解的对不对。。但是我是想实现的功能是,就算在电源电压低的情况下,负载也选择电源而不是电池。。, o& t& y! `, n& @' O
    2021-11-18 15:58
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-7-3 11:17 | 只看该作者
    庚0209 发表于 2020-7-3 10:01
    7 ]" B3 X- Z" ^; M; b但是,我的电源比电池的电压会低。。。这样也会选电源吗
    5 x1 }1 }3 Z! i" n# R( D
    可以的,电源电压控制mos的通断
    1 e2 ^1 a4 Y6 s! f0 y. ~( Y
    那是不是就要选一个VGSth=-2V或者-3V的这种,因为电源电压比电池要低1V  详情 回复 发表于 2020-7-3 14:59
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    发表于 2020-7-3 11:39 | 只看该作者
    本帖最后由 飞熊在天0311 于 2020-7-3 11:43 编辑 / C$ E/ S1 K1 ~# I
    ! V* I3 ^8 I; T# D4 `% M最简单的方式就是给电池端再加个二极管,给他把电压降下来;上面仁兄说的PMOS的开关电路也是比较好的方案!我看你充电电路里面也有背靠背二极管,你可以把12V端的二极管干掉也没关系
    电池比电源电压高1V,加二极管得加好几个  详情 回复 发表于 2020-7-3 15:00
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
     楼主| 发表于 2020-7-3 14:59 | 只看该作者
    天涯林萧 发表于 2020-7-3 11:17. P3 o5 r  k$ w% W
    可以的,电源电压控制mos的通断
    3 ^9 n9 V8 m" `3 l- o3 Z3 |* a
    那是不是就要选一个VGSth=-2V或者-3V的这种,因为电源电压比电池要低1V/ S, r6 \3 v% M7 D; E5 T- D" \
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
     楼主| 发表于 2020-7-3 15:00 | 只看该作者
    飞熊在天0311 发表于 2020-7-3 11:39
    1 U& [2 A9 H& }# P最简单的方式就是给电池端再加个二极管,给他把电压降下来;上面仁兄说的PMOS的开关电路也是比较好的方案! ...
    6 `0 o: R* J' P1 D) K7 p2 i电池比电源电压高1V,加二极管得加好几个5 j2 L- S/ X  u; o" q1 i' x. G$ x
    15#
    发表于 2020-7-4 07:37 | 只看该作者
    LTC4412电源管理了解下。
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-18 07:04 , Processed in 0.171875 second(s), 37 queries , Gzip On.
