查看: 412|回复: 3
怎么减少射频载波对语音质量的干扰?
发表于 2020-7-1 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么减少射频载波对语音质量的干扰?
2 t( ^  w4 {" R; a! ?
发表于 2020-7-1 17:41 | 只看该作者
采用不受射频影响的音频放大器。5 g% _7 `6 P& x; J; ?
  这也许是最简单的解决方案,在一些情况下无需增加成本和电路板设计的复杂性就能解决问题,比如MAX9724耳机放大器就不容易受射频电场的干扰。. @0 i6 T4 ]2 M# [
  综上所述,在某些情况下一般只需采用上述的某一技术,但有时尚嫌不足。如果联合运用不易受射频影响的放大器和优化的电路版图设计,就可以确保能够消除射频噪声的干扰,即使在最恶劣的环境中也没有问题。
优化电路板设计
+ u% l) T! J9 Y# g1 ~, O4 y) ?  通过仔细地设计电路版图来确保良好的音质和较低的射频敏感性。将放大器的输入导线布放在两个地平面之间,从而实现与外部射频电场的隔离。为了降低由输入导线形成的天线的效率,可以将走线长度控制在远小于最高射频频率的四分之一波长。$ ~! G+ ^3 V, Q/ B4 S
  另外,放大器的供电回路也能拾取射频信号。电路板设计师通常使用旁路电容来减少电源上的噪声,但在射频频率点上,这类电容的自感会降低它们的旁路效果。图中给出了1?F和10pF陶瓷电容的阻抗频率特性。在音频频率范围内,1?F电容对地有更小的阻抗,因此能够提供更好的噪声抑制。但在1MHz以上时,其自感的作用开始胜过电容的作用,因此阻抗开始增加。通常需要在1?
发表于 2022-5-31 09:36 | 只看该作者
青岛嘉讯通智能科技有限公司--专注于电力载波通信设备研发 技术支持:15564870569,刘工 致力于宽带载波通信模组,电力载波智慧路灯控制器,电力载波光伏关断设备
GMT+8, 2025-11-3 16:54 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
