查看: 285|回复: 1
支持反激和降压型拓扑应用电源芯片U6116
发表于 2020-7-1 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源芯片U6116 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6116 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。
电源芯片U6116优点:
1. 支持反激和降压型拓扑应用
2. 反激原边控制(SEL 管脚悬空)
3. 准谐振降压控制 (SEL= GND)
4. ±4% 恒流、恒压精度
5. 待机功耗<70mW
6. 多模式原边控制方式
7. 工作无异音
8. 优化的动态响应
9. 可调式线损补偿
10. 集成线电压和负载电压的恒流补偿
11. 集成完善的保护功能:
12. 短路保护 (SLP)
13. 过温保护 (OTP)
14. 逐周期限流保护 (OCP)
15. 前沿消隐 (LEB)
16. 管脚悬空保护
17. VDD 过欠压保护和箝位保护
18. 封装形式 SOT23-6L
在恒压输出模式中,电源芯片U6116 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用(U6116) 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
电源芯片U6116 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) VDD 箝位等。
+ |, t9 g7 X! o- V1 C% F
GMT+8, 2025-10-26 17:06 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
