查看: 532|回复: 1
再述:SMT生产工艺流程
发表于 2020-7-1 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT基本工艺构成要素# E. {& \& v& `9 b- Z. w" v: b
SMT基本工艺构成要素包括:丝印(或点胶),贴装(固化),回流焊接,清洗,检测,返修
9 y. G+ {% B9 _4 p2 E    2 }/ d0 d+ i: O( @0 ]" R
丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),位于SMT生产线的最前端。
" \. q9 H9 i, J2 V* z) x    * U9 k; Z- w, E0 c  c/ [) r# r) h
点胶:它是将胶水滴到PCB的的固定位置上,其主要作用是将元器件固定到PCB板上。所用设备为点胶机,位于SMT生产线的最前端或检测设备的后面。
7 A5 n- w" m# s0 }6 n( _! i4 n  s+ [
6 B1 Q$ p. C, j$ K0 I贴装:其作用是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机,位于SMT生产线中丝印机的后面。
% x/ y6 u$ q0 _* }4 d
* V4 ~. r& X8 Q固化:其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为固化炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
/ e- b& e2 |- a9 C$ m2 v" ]$ o    . d; u/ T5 B% }1 [( C
回流焊接:其作用是将焊膏融化,使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为回流焊炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
/ R, l4 \) l, H  m8 j
. G8 X" d9 a8 P3 L清洗:其作用是将组装好的PCB板上面的对人体有害的焊接残留物如助焊剂等除去。所用设备为清洗机,位置可以不固定,可以在线,也可不在线。
8 [3 t! _# `8 m& B# v' O0 w! [
" N1 L, u: U0 t2 E检测:其作用是对组装好的PCB板进行焊接质量和装配质量的检测。所用设备有放大镜、显微镜、在线测试仪(ICT)、飞针测试仪、自动光学检测(AOI)、X-RAY检测系统、功能测试仪等。位置根据检测的需要,可以配置在生产线合适的地方。0 l0 m) g# y- N% d# I
5 Y* n& v1 y% V0 H: s. m2 ]6 S+ k返修:其作用是对检测出现故障的PCB板进行返工。所用工具为烙铁、返修工作站等。配置在生产线中任意位置。
2 c" d4 F7 e9 P% b& L, r4 a  ?: U3 |( ?. r5 A+ O2 q7 q; [
" W# L" X0 h  U9 M, \一、 单面组装:% v8 S1 Z, q! @: a
来料检测 => 丝印焊膏(点贴片胶)=> 贴片 => 烘干(固化)=> 回流焊接 =>
" I# _, ^0 C. N清洗 => 检测 => 返修7 ~1 [' d9 I- ]/ I0 d
二、 双面组装;6 E" o' }2 Z( g; j6 X
A:来料检测 => PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶)=> 贴片 => 烘干(固化)=>7 v$ I& S, V, K# Y, e! b
A面回流焊接 => 清洗 => 翻板 => PCB的B面丝印焊膏(点贴片胶)=> 贴片 =>5 o* W0 E1 p' ?  [
烘干 => 回流焊接(最好仅对B面 => 清洗 => 检测 => 返修)
1 a* k6 ~+ [: Y, e4 y0 k4 ~% R此工艺适用于在PCB两面均贴装有PLCC等较大的SMD时采用。! b) a) W8 {' P. g& V2 N2 d& v
B:来料检测 => PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶)=> 贴片 => 烘干(固化)=>* T. M. `6 l' Y+ z9 ]/ Q* a
A面回流焊接 => 清洗 => 翻板 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 =>
2 J6 R& V8 K/ v9 O4 DB面波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修)8 Y+ F; w" Q1 ^: Z1 \. j. b; ~" T- i" i
此工艺适用于在PCB的A面回流焊,B面波峰焊。在PCB的B面组装的SMD中,只有SOT或SOIC(28)引脚以下时,宜采用此工艺。
5 m0 ^2 i! p! |0 \2 i+ h三、 单面混装工艺:
# e: r) Z5 z: \2 n( Q4 {来料检测 => PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶)=> 贴片 =>
& Z# R* K; |, X; A! C$ F- D! f; ]烘干(固化)=>回流焊接 => 清洗 => 插件 => 波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修
0 d1 X1 r9 l% B四、 双面混装工艺:- o/ w! b8 R, p+ G0 N! l; L% t
A:来料检测 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 => 翻板 => PCB的A面插件
. n/ w7 H. N3 U4 ]9 g$ e=> 波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修1 Z+ |9 K- {, L% g7 d* v2 X
先贴后插,适用于SMD元件多于分离元件的情况* H  m+ {# d$ X  b* C$ e) w2 T
B:来料检测 => PCB的A面插件(引脚打弯)=> 翻板 => PCB的B面点贴片胶 =>
; k) R: _$ L* R8 q' r4 j+ r贴片 => 固化 => 翻板 => 波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修
2 P7 }4 h8 k1 b7 {0 d先插后贴,适用于分离元件多于SMD元件的情况& C' |' K( F& ?$ d2 c& n/ f( l5 m- s
C:来料检测 => PCB的A面丝印焊膏 => 贴片 => 烘干 => 回流焊接 =>! w# x7 Y3 {$ [) ]  ^
插件,引脚打弯 => 翻板 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 => 翻板 => 波峰焊 =>& L9 U% `# f' y& m9 ~. d
清洗 => 检测 => 返修  L0 u% U- p' C4 H* w
A面混装,B面贴装。
9 {, ~% G: D6 o9 c, g9 kD:来料检测 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 => 翻板 =>
& C+ K; E, P' ~/ |, G3 W! MPCB的A面丝印焊膏 => 贴片 => A面回流焊接 => 插件 => B面波峰焊 => 清洗 => 检测 =>) y4 [+ n( A* g0 e. i! |# g
返修
7 Q# p- k3 @# ?% Y5 Q$ l5 U' gA面混装,B面贴装。先贴两面SMD,回流焊接,后插装,波峰焊7 H5 l* J, ?% Y, L. y" |, V
E:来料检测 => PCB的B面丝印焊膏(点贴片胶)=> 贴片 => 烘干(固化)=>
# k& Q" V1 I' @2 g8 e2 @回流焊接 => 翻板 => PCB的A面丝印焊膏 => 贴片 => 烘干 =>8 p7 X+ q) d/ T
回流焊接1(可采用局部焊接)=> 插件 => 波峰焊2(如插装元件少,可使用手工焊接)=> 清洗 =>检测 => 返修$ e( q6 A, N4 p9 ]* u$ s
A面贴装、B面混装。
3 O! @* s2 j8 j7 b2 w' |- q六  SMT工艺流程------双面组装工艺7 `" S, B/ }. z- x; s8 y; n* h) G$ R
A:来料检测,PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶),贴片,烘干(固化),A面回流焊接,清洗,翻板CB的B面丝印焊膏(点贴片胶),贴片,烘干,回流焊接(最好仅对B面,清洗,检测,返修)
- X/ ^. E, r* z* p$ }7 @( n- X此工艺适用于在PCB两面均贴装有PLCC等较大的SMD时采用。
& j! I4 B% e) n% t6 qB:来料检测,PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶),贴片,烘干(固化),A面回流焊接,清洗,翻板CB的B面点贴片胶,贴片,固化,B面波峰焊,清洗,检测,返修)2 q6 ^* ]- Z9 |3 U1 G1 |2 Q
& e7 K# g3 z$ b中,只有SOT或SOIC(28)引脚以下时,宜采用此工艺。5 W7 Q8 U* S6 u6 }$ r7 [
发表于 2020-7-1 16:29 | 只看该作者
很好的资料,谢谢
GMT+8, 2025-10-27 03:11 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
