查看: 2236|回复: 12
铜皮关联焊盘的作用到底是啥?是不是我理解有误,咋就那么难用呢!
发表于 2010-8-23 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如带散热盘的IC,可以画一个散热铜皮然后关联一个焊盘,布线时无论从焊盘还是铜皮走线都允许也都正确,1 R6 [' ?  }" l, ?
初衷是不是这样的?还是我理解有误?: H: p9 [+ ^3 j2 _
2 c0 d$ z$ a+ Z1 r* e  C. T: o但是这个铜皮关联焊盘咋就这么复杂呢,关联过了,这个铜皮似能走线又似不能走线,
$ a# J3 y2 D, }4 ~% ]- O$ f, _! b. X5 T* q
下面这个图,走线能进入铜皮区却走不出去,那个提示不太明白啥意思,也没找到解释!
$ w: _- ~# i* a1 f6 p0 _% F0 `
发表于 2010-8-24 08:32 | 只看该作者
把文件发上来吧,猜谜又没设置奖品
 楼主| 发表于 2010-8-24 08:50 | 只看该作者
不好意思,那帮忙看看,先谢谢了:0 a! X& p1 t2 ]/ u( I$ e
TO-220-90.rar (997 Bytes, 下载次数: 13) 1 r0 K) H8 K  p
这是V9.2版的TO-220的封装,公司常把TO-220的7805弯脚后焊到PCB上,我其实倒不推荐这么用,生产麻烦...
- c* K2 K/ L' ]% G3 ~; G3 g做这个封装时用的是2005 SP2版,后来用官方的工具转成了V9.2里的。
' q. u+ R& O0 l, Q& o% \' z- n' x* O6 N" P
再次感谢!
发表于 2010-8-24 09:05 | 只看该作者
电脑没装9.2 : M3 C: l! K3 X. a6 {  s+ l: T8 ^' a
转成2007吧?
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
cnchip + 2 非常感谢!
发表于 2010-8-24 09:13 | 只看该作者
发上来的文件解压后后缀名是d,打不开。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
cnchip + 2 再次感谢。。。
 楼主| 发表于 2010-8-24 10:15 | 只看该作者
本帖最后由 cnchip 于 2010-8-24 10:18 编辑 / `5 @3 J* ^8 j7 m: s# g8 @
2 m. S- y" b" p5 g9 r2 B
哇,非常的感谢,真是麻烦两位了
) |" u% Y. F% ^- Y; O; J1 S2007版的ASC文件..似乎不能直接另存为2007的PCB..
( B1 X, N. ?- [3 y TO-220-H.rar (9.91 KB, 下载次数: 6) ( ^; F. z7 k& [- O
- t) Q- A/ C" L- T, _2 a. ]5 b那个散热盘我是用copper画的,9.2与2005似乎差别很大,封装里的copper似乎也将在放入PCB后重新生成copper图形。。。我之前用的是2005的
, q9 ]5 L; N" l3 u% P$ |) D. f5 X) |$ M; k* d
上面那个asc文件是我把这个封装通过ECO模式直接放入PCB中,再导出为2007的asc文件,但是我重新分配了所有的颜色却又仍然看不到那个copper?
# G3 U: c7 l( T$ ?+ {! \
发表于 2010-8-24 11:49 | 只看该作者
是有一些问题,我也不知道怎么解决。我一般对散热焊盘的处理方法如下:3 V* |0 [8 o: J0 |/ w  w" o% S2 L
(这些方式都是在做封装的时候的方法,不用到layout里操作)' |0 q0 n: C/ ^3 q" n6 E! S
1、最保险的方法是设成4个管脚,第4个就是就是散热焊盘,画图的时候不连任何线就行。
% L) k+ y, C/ Y! W$ N* k7 Q2、还有一个小技巧就是在做part的时候将第4个管脚设成unused pin,看起来是3个管脚,实际上还是一样的;
( c  _0 d. C; @7 ?& _6 h4 Q" ]3、如果要跟地相连,就设成两个GND,这个散热焊盘上在布线时打上几排via就行了,可以增强散热能力。
7 _& r% m6 |+ U; _0 _( G* h. \希望对你有一些帮助
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
cnchip + 2 感谢!
 楼主| 发表于 2010-8-24 12:26 | 只看该作者
看来也只能这样了,谢谢了啊,这样处理是蛮好
( T' \- M8 l+ b8 Q  h本以为PADS搞个关联会很好用呢,搞不明白这关联到底有啥用。。。
发表于 2010-8-24 12:54 | 只看该作者
关联的用法通常有两种:# ^9 d7 h1 Y% T# E& p
1、做异形焊盘时用,画一些不常见的图形,转换成copper,然后跟管脚关联上,两者成为一个管脚;: G7 |; M- w3 l: j8 I6 }, l7 [0 ?
2、把copper作为走线,这时候就要跟网络相关联。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
cnchip + 2
发表于 2010-8-24 13:20 | 只看该作者
热焊盘单独设计脚。这样最保险。原理图里也加热焊盘的脚,这样就没问题了!
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
cnchip + 2
发表于 2010-11-14 23:01 | 只看该作者
很好
发表于 2010-12-2 16:11 | 只看该作者
13#
发表于 2010-12-2 22:58 | 只看该作者
做part的时候将第4个管脚设成unused pin,这个在哪里设置?
GMT+8, 2025-10-30 16:57 , Processed in 0.187500 second(s), 36 queries , Gzip On.
