查看: 427|回复: 6
12V直流电机控制电路疑问
    2021-11-19 15:04
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-7-1 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大神 小弟在抄板一个直流有刷电机控制器的时发现一个问题不解请指点一下,如图所示是上下两个直流有刷电机+12V供电  通过左侧的MOS管PWM控制  但是右侧的那一排470uf的电解电容和下面那个电感、mos管的作用是什么?# q3 [! Y$ Z% j
    2021-11-19 15:04
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-7-1 11:18 | 只看该作者
    这张图片比较完整4 t7 `9 z0 H+ f( p6 ^8 L
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-7-1 13:38 | 只看该作者
    Q5是防反接电路。12V电源正接的话,Q5就导通,L1的左侧就接地了。电容电感应该是滤波作用。不过没有看到你的电机是接在哪个部位。
    瘦画的那个MOS就是电机的开关管 直接接到电机的一条线 电机的另一条线直接接的地  详情 回复 发表于 2020-7-1 14:38
    2021-11-19 15:04
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-7-1 14:38 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-7-1 13:385 ^: X) Z- L) n
    Q5是防反接电路。12V电源正接的话,Q5就导通,L1的左侧就接地了。电容电感应该是滤波作用。不过没有看到你 ...
    ! A) ^( p5 D* [; F8 O6 C% m: Q瘦画的那个MOS就是电机的开关管  直接接到电机的一条线  电机的另一条线直接接的地3 M+ z6 h2 f  `: I
    那你这个图是有问题的,你把电流回路画出来看看。12V->MOS->电机+->电机-->地。  详情 回复 发表于 2020-7-1 14:58
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-7-1 14:58 | 只看该作者
    xl917350795 发表于 2020-7-1 14:38
    3 Q* W, p" G  s: l2 _* _瘦画的那个MOS就是电机的开关管  直接接到电机的一条线  电机的另一条线直接接的地
    ! T* W- L- f9 c3 |/ `* o( b2 M
    那你这个图是有问题的,你把电流回路画出来看看。12V->MOS->电机+->电机-->地。4 _0 v  `1 D$ _7 Z
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    你的图应该是抄错了。
    我第一张图上的相当于是多出来的 不知道干什么用  详情 回复 发表于 2020-7-1 15:14
    2021-11-19 15:04
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-7-1 15:14 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-7-1 14:583 [8 U4 [0 Q/ p* B( O
    你的图应该是抄错了。
    " f+ L* ^6 y( \. C2 X0 s
      Y" O1 l1 h* x7 N- b
    GMT+8, 2025-11-6 23:13 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
