查看: 869|回复: 6
电容为什么要这样放置,放置在该位置具体有什么作用?
    2020-7-31 15:46
    发表于 2020-7-1 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电容为什么要这样放置,放置在该位置具体有什么作用?$ C" V/ s: m- g
    2 X9 z, {* r! \4 [0 A, c
    发表于 2020-7-1 10:37 | 只看该作者
    这是一个有源带通滤波器; 2. “电阻电容为什么要这样放置”,,电阻电容的设置得根据你的通带中心频率,放大倍数,以及品质因素来定,可以通过列传递函数来计算,这样算比较麻烦,有些书上有专门的计算公式,我的做法通常用滤波器设计软件直接得到。 3. 图中的D1,D2是限幅用; 4. 你的电路图供电有问题,应该是±5V,而不是两个5V; 5. 你这个滤波器的放大倍数很大,而这个运放的带宽比较小,所以这一点设计有点不合理;
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-7-1 11:46 | 只看该作者
    C1是隔直用的,C3,C4是电源的滤波电容,C2是反馈电容,这个运放设计的放大倍数好大,只针对你说的电容的作用,运放这块还在学习,看看专家的意见,二楼就很牛
    发表于 2020-7-1 16:51 | 只看该作者
    比较器电路,C2防自激。
    奋斗
    2023-12-8 15:59
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-7-3 11:04 | 只看该作者
    100pF防自激???????????
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-7-3 11:15 | 只看该作者
    不太像" N. m1 B- c: E2 E: i. B
    这好像是一个特殊设计的电荷放大器
    ( ~9 O4 I7 o* l3 p" P不过丢掉了超低频分量,但是保证了直流工作点
    2020-9-9 15:51
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-7-21 23:01 | 只看该作者
    感觉像个比较电路,但是还有限幅,c1是隔直,只有交流分量可以痛过,d1d2把通过的交流分量最大值嵌位到二极管的管压降,输出应该是个方波吧
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-6 18:48 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
