查看: 297|回复: 2
电源芯片求助
发表于 2020-6-30 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AUDIO XPERTS 4TV2112电源板,上手维修员将U2换成了IR2153,爆了MOS ,放弃维修,转到我手上。原来我也以为是IR2153,结果换上并把芯片后,依然没有输出。仔细分析IR2153的振荡原理,发现3脚 与电路根本就不同。于是用万能洞洞板搭建2153电路,按IR2153的规格书电路,并将6脚 接地后,输出正常。但按板上的电路搭建,根本就没有输出,。请教一下大师们,有谁知道U2 的真实型号。请多多指教。谢谢
9 R4 G  I; z8 j  |$ T9 g7 @. }$ P 3 Z% H, c8 q# r
发表于 2020-6-30 14:34 | 只看该作者
你可以用一个熟悉的8脚芯片,,飞线也可以处理
 楼主| 发表于 2020-6-30 22:45 | 只看该作者
不行。因为必须要半桥驱动还要带稳压。半桥好解决,稳压才是难的
GMT+8, 2025-10-26 17:06 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
