查看: 335|回复: 1
一款基于电容的电磁全隔离直流电源传输电路设计方案
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-6-30 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ) o/ f- L( p0 R) C) l
    / K1 x- d, \0 E
    高性能的电子电路要求高度洁净的电源。然而目前在供电线路上的各种电器设备会产生许多高次谐波,对供电质量造成影响。开关型稳压电源以及DC-DC变换器都在输入回路中采用开关管作为斩断电流的器件。高频变压器把脉动的电流信号由初级回路传输到次级回路,再通过采样反馈到初级,实现稳压调节。在典型的电源电路中,尽管输入端与输出端不共地,但高频变压器作为电磁耦合通道,其传递函数有一定的频率选择性。输入端电源窄脉冲干扰含有十分丰富的频率分量,会耦合到输出端,使电源的供电质量下降,存在使微机程序跑飞的可能性。
    本文提出了一种基于电容的全隔离直流电源传输电路,它依靠几组电容存储电荷来实现传输电能。由于电路输入、输出端不存在电磁耦合通路,电路实现了完全的电磁隔离。
    电路总体结构
    本直流传输电路的系统框图如图1所示。
    3 @. g  v$ L7 P+ h* ?" J( U* J& e
    图1 直流传输电路系统框图
    图1中A是MOS管的阵列,B是电容的阵列,C是光电耦合器的阵列,D是稳压电路,E是电压比较器,F是单片机
      M! C1 O$ z4 f$ |# r
    光电耦合器控制MOS管的导通与断开,从而控制电容的工作状态。而光电耦合器的控制信号来自单片机。单片机的触发信号来自稳压电路与电压比较器组成的判决电路。
    稳压电路将输出电压稳定为固定值,分压后作为阈值电压Vth。电压比较器将输出电压Vout 与阈值电压Vth 比较,若Vout 小于Vth ,触发单片机。单片机收到触发信号后,控制光电耦合器的导通与断开,从而控制MOS管的导通与断开,改变电容的工作状态。
    供电及电磁隔离的原理
    为了利用电容给负载供电并且同时保证负载两端电压的稳定,采用多个电容是理想的解决方法。可以将多个电容分为两组,在同一时刻,保证有一组电容给负载供电而另外一组接受外部电源的充电。在单片机控制下的MOS管实现输入输出间的电磁隔离。
      \/ p/ p7 U& K, D
    图2 电容、MOS管、光电耦合器的连接图
    图2表示电容、MOS管、光电耦合器的连接图,即图1中的A、B、C的连接。 其中#1、#2、#3、#4接单片机的四个输出端口。
    # }3 h, j, P! P2 s8 Q
    当#1为高电平,#2为低电平时,输入端的两个MOS管导通,电容处于充电状态。
    当#1为低电平,#2为高电平时,输出端的两个MOS管导通,电容处于给负载供电状态。
    当#1为低电平,#2为低电平时,输入端和输出端的MOS管关断,电容处于悬空状态。
    而#1、#2都为高电平的情况是不允许的,这相当于把输入端与输出端连接起来,输入端的电磁干扰就会传递到输出端。在单片机编程时可以避免这种情况。
    #3、#4的情况同#1、#2。
    如图1和图2所示,电路输入端与输出端采用不同的“地”,避免电磁干扰通过共接的“地”传递到输出端。
    下面对两组电容工作的时序进行详细的分析。以四个电容为例,分两组,每组两个电容。
    6 ]8 `7 Z" |$ T% q" I
    图3表示出两组电容的工作时序。
    图3体现了本电路在时序上的两个特点。第一,在同一组电容中,充电与供电状态之间存在一个悬空状态,即电容与输入、输出端都断开,从而使输入、输出端之间不可能存在电磁耦合通路。第二,两组电容轮流供电时,有一段共同供电的时间,保证在任意时刻都有电容给负载供电,从而避免了两组电容同时切换带来的输出电压的突变,提高了输出电压的稳定性。
    9 T5 _, ~2 E0 Y: ~
    图4 两组电容的电压随时间变化图
    图4表示了与图3对应的两组电容的电压变化。
    5 r, S2 d' c2 B* Q
    4 W- M! T6 M/ f3 B: I* B$ o( s
    单片机编程流程
    图5中,“1H,2L,3H,4L”表示控制端口1为高电平,2为低电平,3为高电平,4为低电平。其它依此类推。
    ) W9 P! i( ]+ J9 w
    单片机按照图3工作。在单片机编程时,用到三个延时:充电延时t1 ,悬空延时t2 ,和供电延时 t5。
    4 R- `3 \6 x& i: n. x7 ^5 H1 h
    结论
    本文介绍了一种基于电容的电磁干扰全隔离直流传输电路。电容拥有的电荷存储特性以及MOS管和光电耦合器的运用,使得该电路可以将输出端与来自输入端的电磁干扰完全隔离,从而有效地抑制了来自电源的传导干扰,可以广泛地使用在电磁环境恶劣的电源电路中。
    & p$ Y0 ?8 Z. p& H$ H7 P
    % i+ h+ |# v' R
    发表于 2020-6-30 11:15 | 只看该作者
    看看楼主分享的直流电源方案。
    GMT+8, 2025-10-26 19:21 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
