查看: 259|回复: 1
基于S3C2440的嵌入式Linux驱动——DS18B20温度传感器(添加使用platform总线机制)
发表于 2020-6-29 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此代码不是本人原创。仅供参考!
7 }: \  v7 q1 v% k7 n  h& U; {
% u+ a4 F0 l+ h, g2 P% t8 c该驱动程序基于TQ2440开发板,内核2.6.30。
2 \$ T% u% V! O& o: u
) H* L! p6 R- l驱动程序比较简单,使用字符设备来实现。要注意的是在模拟DS18B20的总线时序时,处理器不能抢占当前线程从而造成时序错乱,因此使用了自旋锁来禁止处理器抢占。
- C0 E" Z$ O3 B; {( e1 O
- D5 s8 b0 m0 q7 q/ r; h代码比较简单,所以代码注释也比较少。如果有不明白的请参考DS18B20的datasheet以及<<Linux设备驱动程序>>的第三章。
# d" `# {& f$ W4 ?( W3 r  N5 `
# ?: q" \5 u# l1. 驱动代码一/ h' ]: Y4 u6 z" t
( ~* ^4 q  x0 o( |NOTE:请使用驱动代码二,代码一不支持多进程访问。
7 V% o3 e  U& u1 J9 p0 [1 [/ t! p& `( }+ E5 y7 ~8 t1 [* }% U9 Z
//using cdev to create device0 n  w7 l! F4 H4 o9 X
#include <linux/module.h>. j9 ~$ j) d$ b: ]$ {& ~
#include <linux/kernel.h>- J/ u! M' ~3 u4 c! ?5 Q
#include <linux/fs.h>- F# V1 K! Q: w, I, r2 n8 r
#include <linux/init.h># Z$ Y0 b$ {- p) O  Y. r
#include <linux/delay.h>" K  [2 O4 G/ R! Q# Y  G+ x8 F3 T; O
#include <asm/irq.h>
1 Y) U: c  G0 r% a% d. ]- U#include <mach/regs-gpio.h>) t5 U  E. n: m% k" k; }$ ^3 E
#include <mach/hardware.h>* ]1 a- f& g) Q3 u4 [. y' g
#include <linux/device.h>. z9 @$ i1 f- X! h3 }! @  f1 N2 ^5 ~  ?
#include <linux/kdev_t.h>: H+ |" V8 O4 G2 o& C) ~6 N
#include <linux/cdev.h>
: e% _: j7 y: s) S# b! j7 A0 ]#include <linux/spinlock.h>, u1 E8 l" \/ ^& t1 B
#include <linux/mutex.h>
9 T' g2 K+ e7 F" P' i/ k( V; @#include <asm/uaccess.h>
7 S- Y9 f7 H3 W: ?6 H9 s3 c
$ j7 [/ R5 [9 I2 b  E4 e#define DEVICE_NAME "ds18b20", |! I$ h( \0 ]+ _4 d4 O
#define SKIP_ROM 0xcc9 J8 G* ~% `+ ]* d1 `+ _% N
#define CONVERT_T 0x44
' Y! \0 d' I; d; y: |& r#define READ_SCRATCHPAD 0xbe5 |  ]& `- I3 e2 I) J4 R4 H' y
#define DQ  S3C2410_GPB59 n# H' g# G+ v* f5 g
" A$ i' d: L* T2 K+ @8 y) E4 vMODULE_LICENSE("GPL");4 i& R' ^- u+ R( V, T6 S
0 z7 M' ^0 c2 C8 h9 C
static struct ds18b20_info
' K$ k' B6 ]& y. C{3 N) z4 M' s/ S* @1 v
        struct mutex         ds18b20_mutex;4 ^  A' x* w6 X( h# [
        spinlock_t        ds18b20_spinlock;                : f% b$ m9 ]. K9 {! M# I1 |
' c, s$ R" }/ S};+ K. n4 m( `5 h1 E/ x- F1 ]
* k* r. a1 w- M: C" m
static int ds18b20_init_work(struct ds18b20_info *dsin)+ s) S) M) b7 \/ P2 V; P9 e9 o
* `% k' V) i- a7 _0 n( P6 p) ?        char n;
; U! f4 N# f1 A3 J$ Z( h        unsigned long flag;: _; M1 I: P  C& s  G9 q0 b9 O
4 z* b) X; |! [+ o
        spin_lock_irqsave(&dsin->ds18b20_spinlock,flag);
: ~7 E, [& a$ x. W: Q        s3c2410_gpio_setpin(DQ, 1);/ _. y6 d& v5 j9 \
        udelay(70);
" ?( r9 m; T: f* ^( @! v1 i8 f        s3c2410_gpio_setpin(DQ, 0);
$ V# w  j' o0 [+ n        udelay(500);
! J  _, H" i3 m: L) c        s3c2410_gpio_setpin(DQ, 1);
* Q+ Y5 j$ H: W- O8 m; n* H8 f        udelay(70);
: ~5 h* h/ M! J        n = s3c2410_gpio_getpin(DQ);
; H3 i" @& ~# y# u        if(n == 1)$ B. Z7 A6 i2 y9 N; f
                n = -1;* t. `, A2 S+ E
        udelay(80);' ~5 ]  d0 I+ F% \
        spin_unlock_irqrestore(&dsin->ds18b20_spinlock, flag);+ z" n/ X' M4 d/ n, r$ M
        return n;
9 r( V& }3 P9 n) G. y3 D}% A& t( h9 t4 |- ?/ j
* F" P' H% J7 e  F. Y! g0 Mstatic void ds18b20_write_byte(unsigned char data, struct ds18b20_info *dsin){
9 C  E0 E* l4 |5 [9 ]+ e        unsigned char i;
; x$ f! D$ U) m        unsigned long flag;; M: @3 F6 ^: g' y
        1 G. \2 e: y3 P# J1 N* n2 F
1 y- ^' G6 b3 D  F3 C% d9 R        for (i = 0; i < 8; i++){: t4 {7 \+ \1 K4 `5 `3 {
) f' q1 }3 F% D! {- C+ F' u9 Z  {/ W- r                udelay(10);$ d* f/ U& c0 r$ v
                s3c2410_gpio_setpin(DQ, (data&0x01)? 1:0);
5 A! n% k3 V# p" V* `2 t                udelay(40);. M3 b0 f3 r) |; [4 f  q
                s3c2410_gpio_setpin(DQ, 1);9 I+ X8 ~1 r# @- N! r
                data >>= 1;
+ a3 W9 m% _9 Q7 g5 `( s& f+ [                udelay(1);
5 \: |- n! [; M/ g# w8 S' v        }" g( {; m5 d; }' v8 W5 y8 n
        spin_unlock_irqrestore(&dsin->ds18b20_spinlock, flag);, u9 w+ z$ f- u$ I8 v) b# }
}5 C$ p2 G& T8 x+ O( N* j
; y3 L0 L# i% e9 hstatic unsigned char ds18b20_read_byte(struct ds18b20_info *dsin){/ d' P& s1 K6 y9 Z) U
        unsigned char i, value= 0;% Z" D2 P% T+ \+ s
        unsigned long flag;
# Q1 }4 A, e% }- D8 L        ; x9 |  F# ]* K
: V/ z* V1 l# o% }8 n: Q        for(i = 0; i < 8; i++){. U! _, p% R, z
                value >>= 1;
" K7 B; F8 t, e% K* e8 D, k                s3c2410_gpio_setpin(DQ, 0);         //pull low! q2 D. ?7 b/ y0 p, ~% p9 a
                s3c2410_gpio_setpin(DQ, 1);                //pull high0 v4 E2 }; d' ^) w! R; R5 I. f; T' c
                if (s3c2410_gpio_getpin(DQ))        //read
& Q5 [+ }- j$ k! w8 m                {( F& O# b4 A9 R4 e
                        value |= 0x80;
% G: R% x7 @& y% R0 Q( M                }: X" F  H5 f$ w8 G1 J0 H& m
                udelay(40);
) i/ G( J, I2 @3 Q! x4 I        }+ ]$ P% x1 d- k5 D0 q0 |
        spin_unlock_irqrestore(&dsin->ds18b20_spinlock, flag);2 P! F5 t2 S; E7 g
        return value;3 ], x& w; v( ?6 n
}. g, L# Z4 V1 |) `* p3 P% |& o3 x
5 L( E- a/ N: p, g0 _' Z: H
static int ds18b20_open(struct inode *inode, struct file *file)
3 G+ x  z3 l  l/ L. X- ]{: q' L, l8 r9 z; h1 [
        struct ds18b20_info *dsin = kmalloc(sizeof(* dsin), GFP_KERNEL);' J! v; Z- W" X: M$ ?
' p8 I# C% W# l7 E0 u( d# D/ E        if(dsin == NULL){9 e8 |# p, p' U
                printk("No memory for ds18b20\n");
+ k- {) J: ~  H2 d& A, I3 p                return -ENOENT;
* O. M+ `0 B+ @) y" `        }
! A9 i2 V& m- q  I9 d6 S0 l# C+ o        memset(dsin, 0, sizeof(*dsin));
) l3 B- V! y; M5 B3 t0 a; \        file->private_data = dsin;
  Q7 @9 s: Z7 y+ e% f$ B" g" g        spin_lock_init(&dsin->ds18b20_spinlock);0 c. k( f- d  x
        mutex_init(&dsin->ds18b20_mutex);0 ?% F- b3 }' u! _
        printk("<1>open ds18b20 \n");
' A- M2 X1 M, x+ J! f9 K2 ^6 A        return 0;
. N; s* ?+ Z5 h; S% C}
3 K. `' G$ K  W2 U0 G! ]; o4 n0 |1 x! B$ |2 }; b% _
static int ds18b20_close(struct inode *inode, struct file *file)
- W9 A; X6 }* U8 N{
* n( o! ?- J$ z        struct ds18b20_info *dsin = file->private_data;
0 B2 r5 W, _* s7 c6 _* o0 p  D2 q* ?        kfree(dsin);        //必需释放
6 y; g( G, q- c& N4 y) r4 r1 M        return 0;, G0 u3 ~- h( n
}) U3 i% F0 F4 P! B
3 w0 l2 D  s- }$ c$ g* `5 \4 @* tstatic int ds18b20_read (struct file *filp, char *buff, size_t __user count, loff_t *offp)
; j. ^1 e9 B9 n- X6 {{- c: M; t7 i: K+ r
) ~" C: J" @3 c! u        struct ds18b20_info *dsin = filp->private_data;# Z/ ]! s( u0 u. H% ]8 v
        unsigned char temp1, temp2;
+ y& u, \- D# U% M. u        unsigned char buffer[2];
- n2 _- k* E  g/ N3 Q: A# _        unsigned long err;
) i# l0 O: _/ t
  i% ?7 ]5 r3 [: \- v        mutex_lock(&dsin->ds18b20_mutex);( ~6 {/ t7 U8 x( f) D  ?+ ~
        if(ds18b20_init_work(dsin) < 0)
& u& Q% |3 K* Y; z3 Y( O( D                printk("ds18b20 unavailable\n");
8 J5 G9 H# K2 q7 s3 F        ds18b20_write_byte(SKIP_ROM, dsin);5 v7 z0 `6 f4 r' M
        ds18b20_write_byte(CONVERT_T, dsin);/ A3 p9 N3 `2 Y; u1 h
+ I2 U; F1 S; [: v1 J) p" @        ssleep(1);  x( o9 a: k7 Z/ @. S+ V
& [. V  A, u* p" a3 r        ds18b20_init_work(dsin);
$ u! j* B4 f. l( e$ V/ n7 _        ds18b20_write_byte(SKIP_ROM, dsin);
, z1 K/ j8 y( s7 Q- o) b; O        ds18b20_write_byte(READ_SCRATCHPAD, dsin);  K8 g3 H' L, O1 _- X: p
        temp1 = ds18b20_read_byte(dsin);9 }# Q# G! `  P' K3 p4 N$ s
        temp2 = ds18b20_read_byte(dsin);
! Y" k' z9 m: ^4 i        mutex_unlock(&dsin->ds18b20_mutex);/ ^8 h' W0 ~$ d1 f1 i8 h5 N  p
        - _7 d- w! [/ d& P+ @; V' w
        buffer[0] = temp1;
4 S- {' H  O3 K( i3 ~/ ?        buffer[1] = temp2;* V! @* m* F- i. s: T, ?
        0 [+ s4 Y; k+ e: v0 [2 f
        err = copy_to_user(buff, (void *)buffer, count);
1 c3 X' o- `! b5 _        return err? -EFAULT:count ;
5 n% r: P9 X4 q( n+ g                7 h2 b0 _9 r! @+ ]
}5 Z% |$ b' ]  b/ s
, g7 ^; x  C& A7 P8 M3 N; v* vstatic struct file_operations ds18b20_fops =4 o  C; U- M2 G5 c7 Z1 v
{. X; P: R0 Z3 U6 a3 a2 \9 {. R# z
        .owner = THIS_MODULE,6 C$ U: j% n1 n) ^  H* M
        .open  = ds18b20_open,
( c( N3 p1 {5 [2 y0 i# s3 G: d        .read = ds18b20_read,
; |) z5 @8 k! A  i0 Q  |: O3 f8 p        .release = ds18b20_close,
- A  F4 D8 g! b% O};  V7 Q$ C# H/ y1 W9 i0 R( h
1 Z$ ?) F7 O. `" f$ K8 U* `" H3 i
struct cdev my_cdev;
6 t: _1 `, G0 c" a2 F, Idev_t dev_num;
  H0 e* S0 k( Q- istatic char __initdata banner[]="ds18b20 sensor forth edition, made by yanjun\n";
  u$ z* ?. h" u; gstatic struct class *led_class;
+ w, l' a' K1 z* jstatic int __init ds18b20_init(void)
1 C, H7 B$ C5 @# S: F% W{        4 Y7 q1 W( i' A
        int ret, err;
6 V: c1 f8 S# h1 t* ^, S# q. z+ Y$ X1 k' _/ Z1 P
        //get the device number in a dynamic way
# w; x& X# y8 }        if ((ret = alloc_chrdev_region(&dev_num, 0, 1, DEVICE_NAME)) < 0)
9 ~3 l+ B3 V, E$ w. d                printk("alloc_chdrev_region error");
: |5 k8 u, r" k* d: q        printk("dev_num = %d\n", MAJOR(dev_num));        ; M6 Y$ ]! E( t
/ y% x# `7 ?$ M! v3 I8 l6 D        //create and initialize a cdev in a dynamic way
6 S5 e5 ?4 i. Q% w( z        cdev_init(&my_cdev, &ds18b20_fops);
% w2 b. Q) o! F/ ]/ [$ g$ {3 J' m        my_cdev.owner = THIS_MODULE;
: I% u. f  z- z' b2 y//        my_cdev.ops = &ds18b20_fops;
* r- @( h+ l5 u  [" A8 z        err = cdev_add(&my_cdev, dev_num, 1);        ; h3 ~0 P  Y4 c' ?2 ?, h
        if (err < 0)
$ t0 z( N) R/ P- t3 N; Y- `                printk("cdev error");5 L+ j4 V. j; S: o; F
        printk(banner);6 h1 F1 w) u( \, j% N# N0 n5 a$ @6 n
        + k5 B- C8 I' j
        //create a device node
) i9 j6 `8 K8 j, K$ B. M" Q        led_class = class_create(THIS_MODULE, DEVICE_NAME);
& o$ W" x- A( L6 \9 ~        if (IS_ERR(led_class)){, ^7 X9 ?/ S) H/ c+ f7 U
                printk("Err:failed in embedsky_leds class.\n");
* k: n7 n0 g1 s1 `! r                return -1;
0 L9 b( X) C+ ^4 T' Q, _        }# S8 z. s6 s6 A$ Y* j9 Q  J' j
        device_create(led_class, NULL, dev_num, NULL, DEVICE_NAME);3 |3 J9 K& U2 s" d
        ) i- Y4 A. n1 ~: ~
        printk(DEVICE_NAME"initialized\n");! [- X& l2 w7 f, p
        return 0;3 P5 u% P7 U5 t, p+ `
. V8 `  ~+ ~2 ~7 m6 X3 L( U( I- k3 n3 M5 q8 |* \
static void __exit ds18b20_exit(void)" D6 r4 f, S. u) ?0 z
5 `6 `4 F) ^0 e" e8 U$ ~' f        cdev_del(&my_cdev);
3 k2 ~2 q6 L5 g% y4 E  g        unregister_chrdev_region(dev_num, 1);                4 K  W5 f  a9 E- Y/ \
        device_destroy(led_class, dev_num);
: [( E4 A+ }! `1 z; ?* X        class_destroy(led_class);                        }
% y: O3 |, p/ h) t
- Y, W1 }, ?4 K. v6 kmodule_init(ds18b20_init);
5 A2 e$ i3 I  O' imodule_exit(ds18b20_exit);0 i) w+ l: n: b! y/ P# I" L$ B) B1 p" T
/ _: T$ d/ t1 ~" q& U9 W; l9 X
/ s1 m1 \# Y  y7 Z) }6 [' b9 M
2. 驱动代码二(使用platform机制)! U/ f7 m( ~+ C' F. a, d2 ^
该代码基于代码一,进行了简单的修改,使用platform机制,修正了不能多进程访问的bug。% c" X8 a! W  l8 R) M
/ B% m- [. F# t+ C1 Q: |! d8 z$ r8 ~1 g. D( R* `$ a% t+ H
//using cdev to create device8 f- N  H; U6 Q/ c
#include <linux/module.h>3 G, x; a( n% W* ]% m# M& p/ v
6 T% \% g" \% v7 g! u: W#include <linux/fs.h>
  i( ^  p( N! i5 R. s' I#include <linux/init.h>3 @/ T( c' l2 A1 x1 k# n4 X4 i! Y
#include <linux/delay.h>; _; Z. |( T) W$ {2 x: G
#include <asm/irq.h># ~( Z6 Z6 J5 K
#include <mach/regs-gpio.h>! w3 `% B, x/ C' l9 U1 |0 c8 ?8 ~
7 X1 M4 a, p. `# j. _. |3 W, V, r//#include </opt/EmbedSky/linux-2.6.30.4/arch/ARM/mach-s3c2410/include/mach/regs-gpio.h>
$ ~8 ~7 m0 i/ o: l/ e//#include <asm/arch/regs-gpio.h>
1 y# D: k. J8 R: V+ {//#include </opt/EmbedSky/linux-2.6.30.4/arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/hardware.h># h5 \5 P; e- x5 b) A7 s3 ?
#include <linux/device.h>- E2 J4 X8 `' _
#include <linux/kdev_t.h>) L# G& @6 T$ ~
#include <linux/cdev.h>. D1 D- u( X/ D( m9 s: v( \
#include <linux/spinlock.h># b: q+ w  P- {$ v0 p/ Z) ]2 b$ J
#include <linux/mutex.h>+ f, r& c  V5 Q- G% [0 k( b
#include <asm/uaccess.h>! p- }- t! q, p1 m! o& u
#include <linux/platform_device.h>
. q2 J( l; Y" A8 G% R: m% U. M$ O& G: [
8 v; M' K2 q  d# G- _0 U#define SKIP_ROM 0xcc: r$ @6 N) O1 Q8 A2 b. [6 |
#define CONVERT_T 0x44. A4 w- c# e* y% h$ s
#define READ_SCRATCHPAD 0xbe- j- f$ ]3 |: \* x) M
/ d: u# ~" B: V/ o
7 K# I" j5 p1 v  s& f" T& oMODULE_LICENSE("GPL");
4 o0 ^% O1 }  x# r- c
1 Q- N: `& h* M9 E& H) U( O7 {struct ds18b20_info
2 C6 M4 s; t/ M9 ~: t{& y0 s/ @4 e/ P8 u+ @5 ^# C
) X5 B2 ]& w3 p" w1 J' `/ Q        spinlock_t        ds18b20_spinlock;
; x; H' ~( [% M3 s( d
% {2 D0 Z5 c' ]* D+ d" ^% \( R% T* k};5 t+ s( u0 }$ m7 ?2 Z  C6 m; o
struct ds18b20_info *dsin;, Y9 H: S' {1 X. @
( l2 t( e! E1 s6 @! f/ d% g
0 G. ?$ Q) d# u- ]0 p7 A! V
static int ds18b20_init_work(struct ds18b20_info *dsin)8 R9 P* D* n: s
4 p( J7 u. g5 w& x- O        char n;/ Z9 F4 u  {; v
        unsigned long flag;
% D- [: z( n; i! ?% ]) y7 H+ S. `. h* A
: B: D, W8 v/ |+ G        s3c2410_gpio_setpin(DQ, 1);2 ]# g  ?8 C9 r  k& q/ Z* s# @" @! F
        udelay(70);% H! Z- y" ?: L# |! ~; F# l9 U
" R5 ~% `. W* U' j/ J        udelay(500);
* g" }  F" d" B) X        s3c2410_gpio_setpin(DQ, 1);
3 L% g- |$ L1 B- }" W( ~/ j4 ~' |        udelay(70);# K8 T9 z, t0 v  Y% T9 Y9 p+ N1 L
        n = s3c2410_gpio_getpin(DQ);, H+ {; x0 r3 G* T, q
        if(n == 1)
' y3 I# o% Y7 J                n = -1;, o$ o0 `) H: m7 T
        udelay(80);
9 B. @/ G( i6 {, P        spin_unlock_irqrestore(&dsin->ds18b20_spinlock, flag);
8 h) j* C. x( K* y! ~! a$ ]        return n;# K5 }, F) Z3 {: Q" g9 R8 q
, W# }3 h) w! |9 p* L6 Z' N, Z' H
; K- ~3 h( ?, v, w) W& i0 M0 Ystatic void ds18b20_write_byte(unsigned char data, struct ds18b20_info *dsin){
: i' b# {7 U/ d5 c6 _4 O. D# ]8 {        unsigned char i;5 V2 _& }7 f; V6 N1 V8 ~: ^
        unsigned long flag;
% W" [8 X) n, u: C
( J6 O5 z+ y. p* D. o( y: l        spin_lock_irqsave(&dsin->ds18b20_spinlock,flag);
+ I1 Z2 V/ r& Z8 q- U        for (i = 0; i < 8; i++){- J  w+ {0 E4 C
" j) x5 [9 u* M  b* Z                udelay(10);
+ H+ w3 B/ I0 j' m8 [                s3c2410_gpio_setpin(DQ, (data&0x01)? 1:0);+ x  t) b) K! Q# [! P& c5 F2 V& T
                udelay(40);# t2 z7 C! r1 y( b+ _7 `" Y1 V( f; \
                s3c2410_gpio_setpin(DQ, 1);4 |1 l6 O1 D" I& Z' P3 l" ~' |
                data >>= 1;. a( r2 T8 o5 Q4 X7 M* n4 o- E; ]
                udelay(1);8 x; ?3 `2 C$ E/ v* g* E9 e
        }6 T& D4 e" u/ `, z# g% P  R, G3 _
4 W) l2 n! M" [* Z* }}
( M" p$ l" _9 R0 P2 j: `; F2 o  C: L& a% w5 l* v3 `& l2 ?0 y
* l' T$ U7 f- L5 s6 n        unsigned char i, value= 0;1 g* G$ U* e3 f
        unsigned long flag;
: M0 u/ T2 v. Z2 ~  B- B
% }) O4 |( n: a' s& h+ O/ \1 H* G* R        spin_lock_irqsave(&dsin->ds18b20_spinlock,flag);3 m9 d8 f1 P, O! c, \* Q, ?' `% F
. P& k- U/ [' q# E2 C" K4 Y                value >>= 1;9 h! @9 @. d0 ^: P+ x
8 H5 X+ F" _* V  K2 P                s3c2410_gpio_setpin(DQ, 1);        //pull high
; m" l# w) q" z; A; c                if (s3c2410_gpio_getpin(DQ))        //read5 }0 _2 u1 r& ~
                {% |4 a0 z7 i! ^4 z+ v
                        value |= 0x80;
) [" V0 e( \) k& }- K; Z                }
) i# L: b7 F$ h) ~; Z1 m. {                udelay(40);
8 \, ?+ G' k! m: X* b# t. Q# }! V        }
1 |" m+ L) h+ ]# t: W        spin_unlock_irqrestore(&dsin->ds18b20_spinlock, flag);3 f* R6 h  M& L; t. t& Z: Q
        return value;
' b# L* I" _- c/ B5 {" E}
$ C% Y6 J0 j1 r9 \
' ]* ~# k8 w) o+ V* {. |static int ds18b20_open(struct inode *inode, struct file *file)6 z8 [; _! F' q8 c# v, M7 C# u" L
{# e, H0 R' J1 A! S; P! Z1 {0 B
        file->private_data = dsin;4 h+ E/ w- P( H
        printk("<1>open ds18b20 \n");* d2 g# r! y1 |
        return 0;1 c, V- d! n$ d+ a; L$ E# P# z
- g( k* C& ]* F/ q* ^+ ]7 [
7 s( q" l) ~* Q+ E& z+ ~& Dstatic int ds18b20_close(struct inode *inode, struct file *file)/ C/ {, R, o( K; Y
9 m' x6 P# H  R4 P        printk("Now kfree has been executed");% Z0 A" K8 C. V- y& f8 `" Z9 O
        return 0;  _- Q6 p$ u; J) i+ y1 Z
}- ?, n6 j" C$ A" H$ @, ^2 M+ \. f6 r7 h# V
6 P  W4 s/ l* N, \8 O8 q9 B4 M) F5 rstatic int ds18b20_read (struct file *filp, char *buff, size_t __user count, loff_t *offp)
& ]! n! U, J! _4 R5 r{  x# I; ?( `4 O6 `' M& p  X& v
        6 c' P  X$ G9 f
& |) B* Z( S  E1 v/ Z; _3 G- @( D; g1 m        unsigned char temp1, temp2;
& O3 f7 a0 P% N% M- Z        unsigned char buffer[2];% n; A4 O3 x* @  ~8 H7 H
        unsigned long err;
& M( B+ T% D7 ]* j" M        7 O4 U) N5 `( m
- z. \% ]) Q3 R" L9 P+ Y        if(ds18b20_init_work(dsin) < 0)
- v6 @) @( l( a0 F                printk("ds18b20 unavailable\n");# j! d4 a2 Z, t# X. L
        ds18b20_write_byte(SKIP_ROM, dsin);# r1 i( z: F, x
! u  G! w' m5 B( |6 |0 M& z
$ s* E* K* C6 \* _( o        ssleep(1);
4 m6 P# l, r( H4 L% m' {# S: R        2 y/ Z# ^, e+ w% l8 G  `
        ds18b20_init_work(dsin);/ J; K1 H" x2 q' |
1 t% c, _& o' J        ds18b20_write_byte(READ_SCRATCHPAD, dsin);0 `+ r/ y" @# I* {6 g
1 e/ h" {. ^" f4 x" p7 J2 @        temp2 = ds18b20_read_byte(dsin);0 i" K' D0 Z! X
' @5 c, l: S- C0 S        4 a7 x# Y# f+ [0 g
        buffer[0] = temp1;
  ?" p1 E% D: I, B( d( Q$ y+ J. G        buffer[1] = temp2;
/ a, V( F- `6 Z  S4 q3 L$ \7 f
. d, t; J- n8 l  S* ~$ c6 _9 m        msleep(20);
) C) {) z+ |9 h* H, x+ b# N: r5 L# N
3 t9 ]6 n  |8 l8 P8 i+ `        err = copy_to_user(buff, (void *)buffer, count);
( L/ j6 F3 I" n        return err? -EFAULT:count ;
! O( f5 ]- s0 r0 F# e1 q. D                0 |/ j! j! z- z: M. m& d  f
2 b& I7 t& i0 M5 Y
- h6 t# N  ?4 @3 z# `- W! O! c" x! bstatic struct file_operations ds18b20_fops =- s. R7 d$ t1 |' z
2 X7 X$ L! h( E9 z( ?/ k        .owner = THIS_MODULE,
! R9 L) W: v5 S! ^        .open  = ds18b20_open,- g  Z8 z; T- G6 J% d4 H5 A
        .read = ds18b20_read,6 O9 \* Q/ p, b5 h+ |" S
1 m0 n; m" |3 y1 n( c};; T* M' \' r# H" Z. m
5 ]) c+ s( `5 ustruct cdev my_cdev;# V; I6 O# V! u1 R  A0 N
dev_t dev_num;
7 q# A& O$ g0 w4 E3 n' `3 ^5 d0 e1 Tstatic char __initdata banner[] = "Ds18b20 sensor: fifth edition using platform, made by yanjun\n";
% |" p, s$ C1 w7 F6 A3 `static struct class *led_class;
5 L! V3 F3 U0 s7 O+ j; e2 t% d1 C7 o% m9 o
static int s3c2410_ds18b20_probe(struct platform_device *pdev)
6 _) n- z* q0 H/ `{        ' a  v' U/ w% [3 q1 A3 I, N
        int ret, err;
. x0 m# u& v9 a7 r" G1 b7 Z( W( v; h
        //get the device number in a dynamic way0 H, N, i) n8 [0 G; P, @
        if ((ret = alloc_chrdev_region(&dev_num, 0, 1, DEVICE_NAME)) < 0)   8 u4 m9 t" |  w( O1 p; J( f
                printk("alloc_chdrev_region error");6 c( c7 i; C5 J3 O1 k2 s/ H
        printk("dev_num = %d\n", MAJOR(dev_num));        : o$ e) X8 F# J8 w; |' s
) t3 r' L+ q# M) P        //create and initialize a cdev in a dynamic way
7 g9 A# z, D7 z+ n7 d4 q; m        cdev_init(&my_cdev, &ds18b20_fops);                        1 u" M/ x  v) ?
        my_cdev.owner = THIS_MODULE;                        / J6 w% `, M* X% l) }  J$ q
        err = cdev_add(&my_cdev, dev_num, 1);        * e/ g  [* [2 x* X( L
        if (err < 0)
& Q0 U7 n0 A$ D( R+ ]- K: i                printk("cdev error");3 ^7 u6 |5 m9 B, y$ i
        printk(banner);
/ S. M7 W. ^& g# C& E" d0 \7 k" z
, M2 u. B  L9 O3 n- I5 k( ?        //create a device node7 m6 L- x. K6 Q$ J9 i* t
7 s6 a/ p' I2 `% j! b        if (IS_ERR(led_class)){3 R% G5 e8 m7 c. q% D% F' e
8 c. Z+ I& y' Z1 G7 v3 z                return -1;+ G* v1 a' d: s0 a* a
        }: @- B: \- v1 e' Z5 j& S/ y0 D
% F% i+ e+ z! @' @4 [# K' {$ |        5 t  m- O2 ?8 n! G
, \" p, X. J! g5 w8 L        if(dsin == NULL){
- s% P" ^4 ^1 R# l! a                printk("No memory for ds18b20\n");: a4 s. ?) L! E8 g
                return -ENOENT;: H* t8 A9 V( T0 a$ f. @  t, c
        }. d& u8 `" T" c' N. A
/ ]% {% l2 P6 w9 {/ F8 W        spin_lock_init(&dsin->ds18b20_spinlock);: g# W" N( `- x9 R& w! u
  {. D+ U$ M3 B# G; k1 E; R& V" |9 y2 {$ z1 X3 M* G/ E
7 ~! j9 Q  Z+ n        return 0;
: h1 [% @8 \% \$ e5 V. I}; ]; h9 C  Y  d
1 @. d+ t7 R; [2 ^* Lstatic void __exit s3c2410_ds18b20_remove(void)3 Z& Y" F) W5 m( }: b) ^; u  D
{5 R0 |9 q. C2 W3 c7 I
        kfree(dsin);
! C* Z+ U3 \2 O: h+ L        cdev_del(&my_cdev);
  i# ~% N: D' ^% [1 D        unregister_chrdev_region(dev_num, 1);
0 W$ T' f0 S1 K' i        device_destroy(led_class, dev_num);                & E9 e# Q/ V/ E% p
1 x2 X% F, l+ c, W& x' ?6 Q* @}7 c+ G. E; R  L/ Y! y
# e/ Y/ E* I2 a6 T+ X
#ifdef CONFIG_PM
9 V3 }* u& ]; d9 i& E$ }; K* ?3 vstatic int s3c2410_ds18b20_suspend(struct platform_device *pdev, pm_message_t msg)0 ~+ L2 Y" d7 {# [% `( j
4 R6 v' S# I7 j: v3 h% e+ x        /*nothing to do*/
" q/ y! A' s  ~# z$ l1 H) ]        return 0;
% ~  r0 h( t" f, M& p% w- K: h}
8 ^7 f* N  {( E* y7 s2 W
1 ~/ I7 H2 g( [3 \( Gstatic int s3c2410_ds18b20_resume(struct platform_device *pdev, pm_message_t msg)
9 U' d( k, s" J; {{% k: l8 p" v4 v/ H# T+ |8 ?( J
        /*nothing to do*/# G+ S, H6 ]/ f0 _9 G9 X  X
        return 0;, O  n5 H' t5 N3 X' ?: I
, b9 Q+ z! @; d4 g- Y) F#else
9 d* W/ A! |- J! ]( L1 G. I& _#define s3c2410_ds18b20_suspend NULL
# R# l. i. v7 i( _#define s3c2410_ds18b20_resume NULL& [) K& B" @8 s# v/ {- Y
#endif
- t3 R% D* R1 @* z3 {4 R
- f3 R6 q% j6 P( e4 o+ Estatic struct platform_driver s3c2410_ds18b20_driver = {
& q" v- A0 p" E% g        .probe                 = s3c2410_ds18b20_probe,! P- x9 t) L; I( ~1 f3 g
        .remove         = s3c2410_ds18b20_remove,
8 ~, @# R! {; p$ W        .suspend         = s3c2410_ds18b20_suspend,4 z3 [4 T$ Q! Q# ~0 M# u
        .resume                = s3c2410_ds18b20_resume,
$ G  K) M$ V  W. J" E- C8 \        .driver                = {0 n+ M" J" ^6 X
                .name         = "s3c2410-ds18b20",
: t$ M3 |6 q. m, O  h. }                .owner        = THIS_MODULE,% P$ }8 R- O! G7 C
/ y3 P) n% u# {% h};8 ]% X' P9 J- z+ z$ ^
" n2 l% D1 O0 [% C4 \8 l; X
static int __init s3c2410_ds18b20_init(void)
1 H) e+ ^3 e+ @, v$ @6 l' |{
. g- U  E1 m$ W        return platform_driver_register(&s3c2410_ds18b20_driver);
! Q. [9 E3 Q" |/ o. w}% W- o$ ?: H4 g; n
. E6 Z# O" z& @- o5 W
static void __exit s3c2410_ds18b20_exit(void)8 u- }" J' M2 K" H2 c1 c! c6 v
{* a( V+ t- c" h( f( O
        platform_driver_unregister(&s3c2410_ds18b20_driver);0 P" \4 E& Y9 I1 K+ |/ @' t/ U
$ H9 Q6 w. `% S/ }/ c+ E; D1 L# q. w/ S8 H2 t+ Y
module_init(s3c2410_ds18b20_init);. j/ o3 p6 d6 Z: ~; j; o2 J/ v( p
module_exit(s3c2410_ds18b20_exit);
; Y$ S, Y  G, @. R在ds18b20_read函数中,添加了20ms的休眠,该句用于实现多进程的访问。不添加的话,在我的平台上,只有一个进程读取到温度值。
* X3 @4 D% \4 f* ]# U/ @# V
/ r$ a8 N8 q8 ^1 v# \8 m; D# w* }8 w0 `& g3 ^7 j
上面是驱动的代码,还需要修改另外3个文件。6 P! O5 \! T% }, e. P7 D
第一个:arch/arm/plat-s3c24xx/devs.c. ?: S& I# c) ]% d( s# r
; z# I* A+ |6 o2 g' m( O2 X
添加内容:
1 M% P  P. @2 r: M+ _0 J% z% ~. j! C" N
3 U& A* y0 w0 l' p3 l- x" b/*DS18b20 temperature sensor, added by yj423*/  U7 [& R" g/ V  o3 B
static u64 s3c_device_ds18b20_dmamask = 0xffffffffUL;
% J! X6 A4 H( \, }' M5 l& `
# G9 W4 S( @, b5 O% x7 Z9 cstruct platform_device s3c_device_ds18b20 = {
% p1 T; `- I# ~2 T/ }6 x- h4 _; v6 H( Q        .name                = "s3c2410-ds18b20",
9 h8 v2 b2 X* k0 I4 x        .id                = -1,
2 Q' I9 p( P% q        .num_resources         = 0,
4 d& d! D7 d+ d% ^$ u/ `        .resource        = NULL,
# i- V+ n6 h0 f& [4 x        .dev                = {7 Z: j" ^/ w+ V9 v% p7 |: ^( f
                .dma_mask = &s3c_device_ds18b20_dmamask,
$ Q9 l2 ?" W4 Q5 {+ L4 p5 n5 q* F1 Q! _                .coherent_dma_mask = 0xffffffffUL
7 i) Y& }1 e5 G. e2 [# s        }# Y6 S/ w: B- k$ m( D+ R
/ j- b) q2 W! k& F& I# A3 _, Y9 O5 ^4 E0 y) F/ J5 ~9 w
EXPORT_SYMBOL(s3c_device_ds18b20);- q) I- u/ W2 U1 Q0 F
第二个: arch/arm/plat-s3c/include/plat/devs.h% Y& k' e' H9 h# T7 q1 g# }
3 ~7 R, T  a) E
添加内容:
. o  a$ ~; i/ a# C# T/ M) S' S! \3 L8 k5 S8 j7 b) h
' a$ }6 Q& N" v1 W
/*added by yj423*/0 R' A" I- d" H( }" I9 n. L0 G
extern struct platform_device s3c_device_ds18b20;
( \1 ^3 L- s$ E' ]7 c/ m第三个:arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c
  v- K! y' [3 Z在smdk2440_devices中添加&s3c_device_ds18b20,
/ p8 [: Z& T- K$ J. c  \8 r
% U$ s9 J9 A" V' p5 U4 }编译,加载模块后,我们去sysfs文件系统去验证一下:
- [# o+ v, K8 Z( @$ D' a4 x* i9 z: _4 b) b- `  W; a6 R
[root@yj423 s3c2410-ds18b20]#pwd7 n# R% {! N7 Q7 H$ g' B
/sys/bus/platform/devices/s3c2410-ds18b20
8 w8 I- F  e( ^[root@yj423 s3c2410-ds18b20]#ll
1 S# @2 }5 L: ilrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1 00:33 bus -> ../../../bus/platform
5 u( K% G3 W% Zlrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1 00:33 driver -> ../../../bus/platform/drivers/s3c2410-ds18b201 y, |7 K# t' b8 E5 D
-r--r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 00:33 modalias# Y' m- `& e. ^
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1 00:33 power
0 v  G1 Q. K& P% F% m& klrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1 00:33 subsystem -> ../../../bus/platform
1 c" m" x6 L, m7 f-rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 00:33 uevent- @& A' K$ u6 x2 K' ]5 Q3 m6 o
) n% u( U! |  u/ q
6 h( _( ^; T6 n+ z/ _. P4 @+ u; l; r6 _3. 应用程序5 e  X6 q% T# r! ^7 v" |
#include <stdio.h>9 H( y. ^. t0 d& Y& u2 {
#include <stdlib.h>3 p- D* i1 g; x; s# a3 b
#include <unistd.h>+ r% ]0 I1 H$ i9 o/ S
#include <sys/ioctl.h>
/ s  ?4 z4 A2 q#include <sys/types.h>% ?6 m1 P1 d8 d/ V) i
#include <sys/stat.h>
7 O8 M( d' V5 \# p3 E#include <fcntl.h>, ^, t3 P" ~+ D4 Q
#include <sys/select.h>
" F& g  G+ c' e#include <sys/time.h>
) Q, p4 ]  h7 h: G' h# P#include <errno.h>
$ g7 N2 q: t1 m  D5 J7 E( P: `
1 L7 N3 ^8 d+ m1 ^" |! Yint main(void), o/ A6 @# p. _
/ ?. W" m; e& ]" r! m- T, n* ^        int i, temper_fd;
8 a4 F# ]/ r6 W$ C  ]4 B+ C        unsigned char value[2];
3 s  f, q1 v3 {; s: C8 C0 @+ d        unsigned char temp;
7 ?8 R% O- h# l) Z/ [- @- |' F        float temperature;) _& l: h. H% q
        i = 0;
5 N$ z4 G" G' q        if((temper_fd = open("/dev/ds18b20", 0)) < 0){: }! \7 }/ i% [* W
                perror("open device ds18b20 error");5 c/ v, L' A( v' K
                printf("exit\n");
9 ^* r& y. S8 l& O6 q6 r! ?/ p                exit(1);
: M. s: g, v3 G# E5 q2 ?( `        }
3 V  [  `* z2 u$ ^( D- Z; i* y//                printf("before syscall read\n");        9 b+ {3 U0 X5 Q8 b7 s; A! Q
        for(; ;){
( D. x8 {: B1 _% C+ X& \8 c                int ret = read(temper_fd, value, sizeof(value));
8 ]4 B+ E; }7 G  k, T- y                if (ret != 2){
) v/ Z$ o. N$ R9 }                        printf("read wrong\n");
3 w( Z2 I' i6 Z+ f                        exit(0);
( e3 a, V* x) J                }. w" g. a, b; O4 J) {! V
                temp = value[0] & 0x0f;$ x/ J9 B$ {* i0 d
                value[1] = value[1] << 4 | value[0] >> 4; . y- e7 n+ h' Z+ A
                temperature = (float)value[1] + temp * 6.0 / 100.0;
' d2 B0 T, b. e) P                printf("temperature = %.2f ", temperature);: ^0 h4 M1 I: C5 @3 n6 D
                fflush(stdout);
! G- w' W4 B0 ]* x" X                i ++;
0 _$ U9 \- v" }1 ~1 D! o                if (i == 4){
" H3 e: z  v( P/ i                        printf("\n");. h& W" O' h3 [! Q! y, A6 L
                        i = 0;
: u5 W1 |1 u6 J8 {5 J3 b/ H                }9 G: V% P% p1 a, R5 W2 Q5 {4 u4 E; ?
        }                ( F& x& k: Y, C( |* x0 j, C
        close(temper_fd);
" K, K5 t$ {4 n! A. T; d6 g1 N/ u" B        return 0;. U% a. H, c( S% y; O) `0 a' _* l
}" ?, }/ g2 \- a. u0 N- i! S$ b
: l' K4 l/ R) O# ^
# C3 y4 k" v0 \7 e& E运行结果:
  z* @& q% m6 k( {2 X" N. ?1 n( t3 I5 a
[root@yj423 modules]#insmod ds18b20.ko
4 s  u/ a, S6 [2 m, B( k" wdev_num = 252* s' h, ~' S8 n) \" i+ }
3 P9 s. V7 t. m* nds18b20initialized7 n( X* C8 }1 n; Z/ G
[root@yj423 modules]#./sensor2
2 C4 y8 ?/ c+ Yopen ds18b20 2 y0 g2 Q# i( Y4 k
temperature = 32.48 temperature = 32.48 temperature = 32.48 temperature = 32.54 ! x. t& U' l) ?  s" v) x( @( H: E+ {
temperature = 32.54 temperature = 32.54 temperature = 32.54 temperature = 32.54 / h* W/ F' Z% v7 u
temperature = 32.60 temperature = 32.54 temperature = 32.60 temperature = 32.60 5 m& y* E  j- I6 a, j
temperature = 32.72 temperature = 32.84 temperature = 33.00 temperature = 33.18
. ]) B, O! P% L/ Htemperature = 33.36 temperature = 33.48 temperature = 33.60 temperature = 33.66
0 g! r0 E! D" H2 X$ V3 Ltemperature = 33.72 temperature = 33.78 temperature = 33.72 ^CNow kfree has been executed
' L- r2 t1 b2 `% E) i! l3 V. h' S: G9 s$ _. e3 w4 a
/ I# N0 H5 M+ L1 P. k. ], m, m9 c$ c% E# Y
0 t0 Q2 @" }. i) R
, s6 n% A+ E/ C7 d1 ]2 `% K: T
发表于 2020-6-29 11:19 | 只看该作者
DS18B20温度传感器
GMT+8, 2025-10-26 21:12 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
