查看: 1313|回复: 8
BGA过孔扇出不一致,请各位大哥指点一下
发表于 2010-8-20 09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BGA过孔扇出不一致,不知是那里设置问题,请各位大哥指点一下,是pads9.0的文件,谢谢!!
ecp3-01_blz.rar
228.46 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 威望 -5
发表于 2010-8-21 17:39 | 只看该作者
试了一下,找不到原因,建议lz把这个元件的库也上传
 楼主| 发表于 2010-8-22 23:03 | 只看该作者
先谢谢,楼主的热心帮助,这是客人给的PCB文件,没有库,不过最终的办法总算是解决了,把其复制到一个新的PCB文件内重新导入了一下网路就OK了,
发表于 2010-8-23 13:51 | 只看该作者
奇怪了,我导出asc文件再导入都不行。导出的二进制文件不包括规则也不行
发表于 2010-8-23 17:47 | 只看该作者
I have posted some documents which explain the matrix BGA breakout.6 Q/ y7 f9 K4 E+ D0 h. ?9 o
4 |" p3 |' p, P* t3 O$ C5 ihttps://www.eda365.com/thread-39732-1-1.html
$ k5 v. t5 d* t. {* h4 J( D5 N
% u' D2 t! t- z2 o. f, ]Hope it helps you.; X8 h" [. i, d" {
/ z  M3 A. y& l1 v! Q+ L& |
Regards# a- u0 |6 u% W. H6 D. z
8 C4 `6 r& Q& @
lgos
3 p  @" t2 i, Y3 z# [; Y
: g2 C1 p* o  Z. d# F3 ]: Rhttps://www.eda365.com/thread-39732-1-1.html
# r+ I6 F* Q0 t4 S
8 t  e# P# {5 z9 u+ y6 Y- ZHope it helps you.
% X& h- R2 G" x
5 n# K! n2 \* g7 ~+ Q3 u, \Regards
) H1 q% Q5 S- q. K, K
9 S/ P. C0 G4 b: Q2 q  }+ Wlgos
发表于 2010-8-23 17:48 | 只看该作者
回复 1# JAMES_GAO3 [& R& H, g/ B& n: `
I have posted some documents which explain the matrix BGA breakout.# P$ a! x0 M8 |4 m) x- m! P4 _
8 z; X( o# g/ E, R9 \
https://www.eda365.com/thread-39732-1-1.html, M5 [, r7 R; |
8 x6 k  E( Y, N1 L4 o* b
Hope it helps you.
( p/ D9 V" v2 v  F. C1 k+ m. F- c$ p  L9 j
Regards
, _8 |$ e4 j+ Y0 `+ b; u$ d9 i, {  F% I( ?
lgos
发表于 2010-8-23 17:59 | 只看该作者
[size=100%][size=100%]Reply [size=100%][size=100%]1 # [size=100%][size=100%]JAMES_GAO" m8 ^% `2 Z. H
[size=100%][size=100%]I have posted some documents which explain the matrix BGA breakout.7 z* I# _% X; b- t* y
% l+ ?3 E/ [" r$ |% c; Q& k; h; a
[size=100%][size=100%]https://www.eda365.com/thread-39732-1-1.html
# C. y" K  V( P7 P0 J* P% C7 q  W2 _6 r- k' M5 e, D
[size=100%][size=100%]Hope it helps you.
0 h* y! |2 r( L' s" J/ J- j+ R1 n1 m1 D
[size=100%][size=100%]Regards" Q6 F% N7 v/ q6 B5 }
" p) U7 e- S9 e. g  F% U3 }[size=100%][size=100%]lgos
发表于 2010-8-24 17:57 | 只看该作者
三种扇出方式的一种:X-PATTERN
GMT+8, 2025-10-26 08:57 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
