查看: 2607|回复: 14
请高手讲解一下并联端接原理吧
发表于 2010-8-20 00:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 J* s/ e& b* b; h: p' P
如上图,Rp是并联端接电阻。按照要求,Rp应该等于Z0。我不太明白:9 }' |7 [6 P: j6 }+ y
1、为什么加入Rp以后,整个电路的阻抗就匹配了呢?/ l' F* E" V5 H6 }  h: B+ e/ [
2、为什么要求Rp=Z0,也就是说这是怎么算出来的?) z# K4 g! k6 U7 e) T
* F- ]$ C1 m9 y. K$ B, b, `) Q. e9 i( ]
请大家不吝赐教哈。谢啦!
发表于 2010-8-20 09:31 | 只看该作者
本帖最后由 shark4685 于 2010-8-20 09:35 编辑 4 L, Z8 q6 x, C8 G% n
. ?- E- m  V8 a. |5 H! m, X9 Q5 e其实这个问题并不难,* ]5 p* z: ~9 F5 o. O7 B  W0 P
; M5 g7 B4 V, i
我们不防换个思路想想,不端接会怎么样????
: J# _& _. s4 ]  R  y5 J6 X7 f
0 q2 l7 B. e0 Qsorry,卖个关子,大家一起讨论下吧!
 楼主| 发表于 2010-8-20 10:36 | 只看该作者
版主被卖关子啦,小弟急:)* k& ~) h3 k3 a% _* Q  S
5 N" E* X7 P  K( e0 V. ]9 I. f
对于端接电阻下拉到地的方式,我的理解是:端接电阻和负载并联,由于负载输入阻抗很大,所以并联总电阻约等于Z0(端接电阻值等于Z0),则传输线和负载总阻抗基本匹配,从而基本消除反射。0 H9 G3 K0 b3 Y' f, F3 u
# Y; A0 K4 ^+ b% X+ e; J$ F, o你看这样理解对吗?( U2 z, ~. |) w% U
) K$ e. U5 G0 \
对于端接电阻上拉到高电平就不怎么理解了,请指教。
发表于 2010-8-20 11:27 | 只看该作者
楼上理解很对,上拉到高电平是一个概念,而如果同时上拉和下拉,则相当于这两2个电阻并联,并联值等于Z0即可。
发表于 2010-8-20 12:17 | 只看该作者
本帖最后由 shark4685 于 2010-8-20 12:20 编辑 : g# W/ P# ?4 Z0 H+ M" s
: Z0 W6 V* }( l: F% d0 J2 N
理清思路:
5 H! G' x& @3 v: ^
; `7 e5 I1 d  ?) m3 Q7 x0 z1.下拉如果不接的话,负载处于空载状态下,反射系数是1,电压完全反射回去,反射回来的电压叠加在原电压上,很有可能会击穿芯片。8 x" B: W$ L/ R6 _2 Q
7 P/ U9 w* m% ~2.上拉到高电平是为输入信号提供独立的电压源,来满足电压跳变速度的要求.不过电压翻转时有直流功耗。
 楼主| 发表于 2010-8-20 16:22 | 只看该作者
回复 5# shark4685 & a0 ]/ y- I( x  W
/ Y4 B" \6 s0 d% O7 J$ R) i2 [" j! L* w
4 y* T& t* n! ^8 vshark4685,上拉方式是如何达到阻抗匹配的呢?
# b; C! }" X& q2 g6 D+ k# |0 N0 v* @$ ], b; s6 H
还有,你说的“上拉到高电平是为输入信号提供独立的电压源,来满足电压跳变速度的要求” 这句话如何理解?能举个例子吗?我理解上拉到高电平为输入信号提供了偏置电压,拉高了低电平。“满足电压跳变速度”是什么意思呢?$ f* X/ b* c2 g5 g9 @
! _  \; i# A4 j; K' S谢谢!
发表于 2010-8-20 17:52 | 只看该作者
恩,不错的讨论,大家可以都多参与。
发表于 2010-8-20 22:25 | 只看该作者
本帖最后由 shark4685 于 2010-8-20 22:30 编辑 1 P8 S, ?/ {8 c# c
- J5 h# r1 v: b8 b# \9 G数字信号在传输的过程中,电压的幅度和上升延和下降沿都会衰减,+ `& x- K; p, w: m% _2 |: D
5 }1 ]8 W; k0 o" e. _在末端上拉,可以补偿电压衰减的幅度,补偿上升时间,从而提高电路的驱动能力,/ N: q# A* `! v- |  p
' A: _6 E" Z$ P1 T
你可以用仿真软件自己搭个简单的拓扑结构,仿真下,
2 p. u6 v0 x# \( Q, E# R  G) b
! [7 J& U3 F4 G! ^( p/ {对学习这些匹配方式还是有很好的效果的!
 楼主| 发表于 2010-8-21 20:48 | 只看该作者
上拉方式是如何达到阻抗匹配的大佬们一直没说,我也一直糊涂中。。。。。。
. x. o' v5 g4 z: g% I: t9 ?8 C& R2 c& _: O
谁给讲讲吧。
发表于 2010-8-21 21:06 | 只看该作者
7 V7 C( B3 V. E1 V; H: h1、为什么加入Rp以后,整个电路的阻抗 ...
5 X8 L  C3 S4 {1 ~6 N. C; X8 Bliudows 发表于 2010-8-20 00:29
. L' M2 D7 U* g$ C  m& R
我猜這是一個講解概念的簡化電路,若單邊上拉或下拉,會造成邏輯電平的不平衡,不是一個理想的端接,但若是把它看成 SSTL 的戴維寧端接就比較可以理解,7 t" Q: ~4 X* L5 k4 E( h( V
其中在輸入端點同時接一個等值的上拉及下拉電阻,在高頻時就就相當於兩個電阻並聯,這個並聯的電阻值若等於傳輸線的 Z0,則為一個理想的端接結構,這就
: i. E8 q  B3 A/ z% j" r" r5 v4 x相當於一個連結到 1/2 VDD 的並聯端接電路。
发表于 2010-8-22 10:33 | 只看该作者
实际的端接境况往往是多种结合的方式,楼主详了解各种端接的利弊,8 c2 Z: p9 ~1 [+ V# ]8 A. ]6 o7 Z' T
0 v- d) b8 S8 S. `* t% s在实际设计情况中,根据PCB的设计情况,结合仿真,; v1 S0 `7 C' s" n% f
$ W# t: Y$ O; J0 I& V# T0 [2 A, `
合理的添加端接是最好的办法。
发表于 2010-8-22 16:32 | 只看该作者
最好自己用软件仔细看看,研究一下。
, R$ ?) i7 L* n% d$ L% r6 c0 g' ~" ^并联端接要注意驱动器的驱动能力,不是什么片子都适合并联端接的。
( J: q' p! S6 W2 C) ]还有注意并联端接对高低电平的影响。
13#
 楼主| 发表于 2010-8-23 13:29 | 只看该作者
回复 12# 于争 ! Y. V7 L8 G+ J: y6 b/ b
, T2 g7 p* n% f$ V: E
; Z- q; F$ c) H, x) H! w    博士,刚学完你的教程呢,还没开始学仿真。现在只是想从原理上来理解。期待你的仿真教程。
14#
发表于 2010-9-3 16:10 | 只看该作者
  于争是那个大名鼎鼎的于博士么???????
15#
发表于 2010-9-3 17:53 | 只看该作者
4 q( N' O% @: f+ s. X6 m" n1、为什么加入Rp以后,整个电路的阻抗 ...% I$ r' w) |$ B+ I1 w  l
) Y( |2 m7 l* a- t( |9 X
4 f8 `6 {9 M' ], @: Z1 `& g8 G( A
  电容较小,信号slew rate有限,所以buffer容抗很大。* }5 c2 g( c  u; \" ^0 \: V# b
不过这么接,功耗也上去了
GMT+8, 2025-7-22 18:52 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
