查看: 392|回复: 2
SMT贴片加工中都会用到哪些工艺材料
发表于 2020-6-28 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
smt加工材料对SMT贴片加工的品质、生产效率起着至关重要的作用,是SMT贴片加工的基础之一。进行smt加工设计和建立生产线时,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。smt加工材料包括焊料、焊膏、黏结剂等焊接和贴片材料,以及焊剂、清洗剂、热转换介质等工艺材料。今天长科顺科技就来介绍一下组装工艺材料的主要作用。
(1)焊料和焊膏
焊料是表面组装工艺中的重要结构材料。在不同的应用场合采用不同类型的焊料,它用于连接被焊接物金属表面并形成焊点。回流焊接是采用焊膏,它是焊接材料,同时又能利用其黏性预固定SMC/SMD。
(2)焊剂
焊剂是表面组装中重要的工艺材料。它是影响焊接质量的关键因素之一,各种焊接工艺中都需要它,其主要作用是助焊。
(3)黏结剂
黏结剂是表面组装中的粘接材料。在采用波峰焊工艺时,一般是用黏结剂把元器件贴装预固定在PCB上。在PCB双面组装SMD时,即使采用回流焊接,也常在PCB焊盘图形中央涂覆黏结剂,以便加强SMD的固定,防止组装操作时SMD的移位和掉落。
(4)清洗剂
清洗剂在表面组装中用于清洗焊接工艺后残留在SMA上的剩余物。在目前的技术条件下,清洗仍然是表面贴装工艺中不可缺少的重要部分,而溶剂清洗是其中最有效的清洗方法。
smt加工材料是表面贴装工艺的基础,不同的组装工艺和组装工序选用相应的组装工艺材料。有时在同一组装工序中,由于后续的工序不同或组装方式不同,所用的材料也会有所不同。
/ d" }5 x6 y- z, J
发表于 2020-6-28 18:21 | 只看该作者
发表于 2020-7-7 14:48 | 只看该作者
国产原厂水基清洗液(洗助焊剂、锡膏、颗粒物、离子、非离子等其它残留物)自主研发.生产销售。产品适用于【半导体封装.测试.SMT主板.钢网、治具等产品】品质保证.可替代国际品牌。主板洗后不发白.敏感金属元器件不腐蚀,洗钢网电动/气动无气泡。电话13638381811张先生
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-27 03:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
