查看: 383|回复: 2
交流过零检测分析
    慵懒
    2020-7-20 15:56
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-6-28 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大神抽空帮我看下这个过零检测是怎么实现的?和常见的光耦检测有哪些优点' K% ^) G% [: N# W& C5 ]
    2020-8-4 15:07
    发表于 2020-6-28 19:17 | 只看该作者
    VD10+R3+C4构成一个检波bai器,这个检波器的电容C4只有1nF,放du电时间常数t1小,放电快,两zhi端电压最大值为u1。C77是个大电dao容,放电慢,两端电压由稳压管VD11决定,是5.1V。电压关系u1=5.1+0.7V。 在一个交流周期内,假设认为C77、也即VD11两端电压先保持不变。当交流由正半周过零向负半周去的时候,C4两端电压快速下降,这样以VD11上端为参考,R54左端电压比VD11下端高0.7V时,三极管VT1会导通,驱动光耦D10发光,此时右边VERO那地方输出为高。直到把C77电压放光VT1和光耦才截止,光耦熄灭,右侧输出为低电平。 所以根据交流电周期调整电阻电容的值,可以在过零点附近产生一个周期可调的高电平脉冲。这个电路的过零点并不准确,并且是否能正常工作还与交流电周期相关,不好。很早就有专用的过零触发光耦,比如MOC3051、MOC3081之类的,简单可靠。
    慵懒
    2020-7-20 15:56
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-6-29 10:40 | 只看该作者
    自己仿真了下,理解了
    GMT+8, 2025-11-6 16:52 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
