查看: 3372|回复: 14
请问0欧电阻有什么作用,主要在哪些场合用到?
发表于 2008-4-28 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2025-10-13 15:53
  • 签到天数: 1104 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2008-4-28 20:52 | 只看该作者
    可以充当保险丝的作用.
     楼主| 发表于 2008-4-28 21:16 | 只看该作者
    在有的地方用它来隔离模拟和数字地,不知道这是利用它的什么特性来做的?
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    admin + 5
    发表于 2008-4-28 22:33 | 只看该作者
    有好多用处
    / G, ]9 L0 {( W; J# X比如走线实在走不通了
    ; I* v5 a2 @2 \2 L9 M可以借他走交叉
    : ~/ F3 |, E0 F9 s; b, z还有调试时焊电容电阻
    # e1 j5 P# W" I- T. c不用时留空
    ; {7 z5 O; q3 G# `4 a/ Y+ W8 \反正他的使用很灵活
    参与人数 2贡献 +10 收起 理由
    infotech + 5 我很赞同
    admin + 5 感谢分享
    发表于 2008-5-8 20:41 | 只看该作者
    楼上正解。
    , d+ d$ R3 q- Z0 q$ N1 n5 M9 l# [# C: r( Q- w3 a" }. U
    有些时候有些不确定的地方经常放0R。
    1 P9 @. l" `) Z" b& ]
    " m  j: n: S5 u) ~4 E7 i2 x不过,地,好象有些用电感隔离吧?
    发表于 2008-5-9 17:51 | 只看该作者
    o欧姆的电阻是可以作为连线来使用,做兼容设计。
    & i  M5 H9 n3 Y3 H6 ~! T9 z' D& j, r
    同时也可以做磁珠的作用,在环境不复杂的情况下,完全可以替代磁珠,这也是电阻在高频下的特性。
    参与人数 1贡献 +3 收起 理由
    kxx27 + 3 感谢分享
    发表于 2008-5-13 14:35 | 只看该作者
    还有一个作用是可以引出两个测试点以方便测试
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    kxx27 + 5 感谢分享
    发表于 2008-5-15 16:30 | 只看该作者
    原帖由 db0085 于 2008-4-28 21:16 发表 ; \  m& U1 C$ \: Q, f8 ]
    2 h' N( M6 r( I: c: F0 B& c
    覺得這相當於單點接地.1 p* k0 P# b6 }
    實現數模地的隔離.
    发表于 2008-5-16 16:30 | 只看该作者
    同意楼上的说法....作用是单点
    4 {6 U1 ?! K% z- r/ H: f/ t还有就是用于板上预留电路的连接
    $ ~0 a0 m; P2 e8 R! `用于配置不同的接口及其他功能配置
    发表于 2008-5-21 18:13 | 只看该作者
    0欧姆电阻的作用2 u( S2 l2 |- s2 K, q
    大概有以下几个功能:
    % r- \4 t$ N  ]) Z. X5 y7 Q5 l1 V
    1 E% ^9 ~7 ~- N2 l, M
    做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。
    - ?: M: C) X# w7 G% g: j7 q2 \" B4 D( x! t7 G! {0 E. V9 a1 H
    在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。
    # r5 Q6 y2 u" v8 D" k) _1 Y' R
    * l- a6 B4 ~5 R
    做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。
    # |/ Y7 _; E4 w- P
      u" ~3 C% {. R
    为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。
    3 Z( D2 k+ {( x, h8 |" r
    4 W' X% w/ ^+ t% W3 H
    作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    infotech + 5 总结得很好!
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2008-5-30 14:38 | 只看该作者
    在PCB中 为了调试方便或兼容设计
    ! a( i2 Y' y1 t/ Z. ]# r$ J: M可以在跨接时用于电流回路 更多时候是出于对EMC对策的需要
    2025-7-10 15:44
    发表于 2008-5-30 14:56 | 只看该作者
    0欧姆电阻的作用
    1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。6 ]9 ?% t: _( s8 Z+ S8 X5 p
    2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观). Z' |3 ?7 u' @, g' f# [
    3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
    + ]9 D2 l, b& U8 {2 r) C/ L9 A4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
    + D& w, L5 s# l9 E9 G) |- j1 _5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻% @* c# _; V4 H! M
    6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
    7 N6 }5 x3 H: F) v# D' o. @7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)3 @8 b  W5 c! P/ D! J. ]+ o/ u
    8,熔丝作用
    . B- |8 F. b" m. e*模拟地和数字地单点接地*1 P' y$ U& D! X3 C- N. t8 S& j
      只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
    ' i- j+ k2 O% S1 y5 [8 f6 I  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
    8 a& o8 {3 G+ M- Z* B" a  电容隔直通交,造成浮地。
    ; o4 }* X- K4 h4 i! ~' ~
      电感体积大,杂散参数多,不稳定。) w' o% I. E7 K
      0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。) A: d( i0 o6 X
      *跨接时用于电流回路*
    8 k# I$ c* f0 F) _
      当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
    8 I- f! Z) m, D, L# m& ?  A  *配置电路*% Z8 w- Y+ T; D7 e1 {) H
      一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
    0 b, b1 l; ?9 m$ T  空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
    ) f; _" }2 c! Y* x9 y  *其他用途*   布线时跨线' J! a' q1 L+ g8 X
      调试/测试用- u& P' J! [% G+ Z: U0 l3 o' P
      临时取代其他贴片器件
    ! u0 B8 ~+ Q* m8 l$ s  作为温度补偿器件
      O2 C7 D) @( o5 ^0 }0 p+ c! v. \更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
    13#
    发表于 2008-5-30 16:56 | 只看该作者
    https://www.eda365.com/thread-5156-1-1.html 大家到我们新手专区这里看看吧,这里有详细解释。
    14#
    发表于 2008-5-30 20:41 | 只看该作者
    0欧电阻作为连线用很常用吗?
    15#
    发表于 2008-9-24 11:55 | 只看该作者
    不得已而为之
    GMT+8, 2025-10-25 06:29 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
