查看: 1395|回复: 18
请问此电路的D1如何防止输入短路,D2如何防止输出短路
发表于 2020-6-25 23:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Note: D1 protect the device against input short circuit, while D2 protects against output short& T. T/ M+ L: G6 l
circuit for capacitors discharging。 没看懂这个解释
8 M( K! p8 e" B; o/ u
- O2 {& c0 }1 S' k  p; z
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-6-28 11:20 | 只看该作者
    一缕缕阳光 发表于 2020-6-27 11:19
    5 I# ?/ _3 w1 X, ]3 g! O, u4 c你好  输出短路后,为什么C2要放电啊 ?   输入短路能理解   输出短路不理解怎样实现保护
    $ ^8 O3 T% Y) Q6 I
    当输出电压短路到地时,由于C2的存在,ADJ脚电压不能立即下降(C2通过R1和R2放电,需要一定的时间,图中参数看可能是毫秒级的)。所以为了能让ADJ脚在发生输出短路瞬间快速下降来关闭LDO的输出,加了D2为C2放电提供快速通道。
    4 r$ g6 u' A/ ~+ g4 _0 X# ?% N8 s- i( n! ]( t- s
    明白了 真的非常感谢  详情 回复 发表于 2020-6-29 10:50
    难过
    2020-10-10 15:45
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2020-6-26 21:09 | 只看该作者
    没有D1时,输入短路,V0仍然存在时候,会损毁LM317.有D1时候,会通过二极管回路。% I. U1 \# v3 ]: f+ v) b& U
    同样,输出短路时候,电容c2通过D2回路。
    谢谢 我赞同您的理解  详情 回复 发表于 2020-6-26 22:24
    2025-11-6 15:02
  • 签到天数: 1077 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2020-6-26 10:46 | 只看该作者
    D1这是防止输入短路,VO倒灌损坏LMX17,D2是防止VO短路C2放电损坏LMX17而已吧!并不是防止输入或输出短路!
    谢谢了 我的理解是D2防止输出短路,将C2储存的电能放掉,使lm317没有输出 ,从而起到输出短路保护 。 这是ti官方的手册 ,D1 D2功能说明不会错的  详情 回复 发表于 2020-6-26 22:23
     楼主| 发表于 2020-6-26 22:23 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2020-6-26 10:46- w% B( Z' [( P3 x
    5 h  ^& [/ d" ^8 \
    7 L' p( x  `5 i: O) D+ U2 [
     楼主| 发表于 2020-6-26 22:24 | 只看该作者
    杨过j 发表于 2020-6-26 21:09
    3 s# g- Y: M" m/ [! U8 O没有D1时,输入短路,V0仍然存在时候,会损毁LM317.有D1时候,会通过二极管回路。6 d) W6 K5 m) w8 L8 f  R9 g
    同样,输出短路时候,电 ...
    - z) A  u! X) L8 t5 y谢谢  我赞同您的理解
    : E" @& e9 e+ m1 r; l# A  l4 _
    你好 输出短路后,为什么C2要放电啊 ? 输入短路能理解 输出短路不理解怎样实现保护  详情 回复 发表于 2020-6-27 11:19
     楼主| 发表于 2020-6-27 11:19 | 只看该作者
    一缕缕阳光 发表于 2020-6-26 22:24
    ) s8 X; L3 U- V5 |3 Z+ f4 s- F' _谢谢  我赞同您的理解
    0 u1 w. @" H: y! s) j( u/ g$ l9 Q6 W
    # a$ J8 U9 C: ~3 W9 h. f/ F
    当输出电压短路到地时,由于C2的存在,ADJ脚电压不能立即下降(C2通过R1和R2放电,需要一定的时间,图中参数看可能是毫秒级的)。所以为了能让ADJ脚在发生输出短路瞬间快速下降来关闭LDO的输出,加了D2为C2放电提供  详情 回复 发表于 2020-6-28 11:20
     楼主| 发表于 2020-6-29 10:50 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-6-28 11:20, X" s) b) Q) [% g" U
    当输出电压短路到地时,由于C2的存在,ADJ脚电压不能立即下降(C2通过R1和R2放电,需要一定的时间,图中 ...
    ) d1 E* ?2 l! b4 p3 b" k明白了  真的非常感谢  & Y$ r9 v8 t7 ~6 p# O7 b$ M$ Z
    为了能让ADJ脚在发生输出短路瞬间快速下降来关闭LDO的输出-------这部分是我猜的不一定有这个功能,还有一个可能是,如果ADJ脚电压持续大于Vout,可能会损坏芯片。具体怎样,要看芯片的内部电路设计了。但是目的是尽  详情 回复 发表于 2020-6-29 11:00
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-6-29 11:00 | 只看该作者
    一缕缕阳光 发表于 2020-6-29 10:50
    * O8 C: _6 E: z% F8 `2 ^明白了  真的非常感谢
    & _, s% H' A2 o8 r4 E! f& Q9 U# Q" v为了能让ADJ脚在发生输出短路瞬间快速下降来关闭LDO的输出-------这部分是我猜的不一定有这个功能,还有一个可能是,如果ADJ脚电压持续大于Vout,可能会损坏芯片。具体怎样,要看芯片的内部电路设计了。但是目的是尽快让ADJ脚的电压下降,这个应该是比较确定。
    + U0 k! v- p- ]1 G/ W
    嗯嗯 应该是让输出电压降下来 我看了数据手册 好像最低降到1.25v  详情 回复 发表于 2020-6-29 11:12
     楼主| 发表于 2020-6-29 11:12 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-6-29 11:000 p! P8 S7 M& a2 y
    为了能让ADJ脚在发生输出短路瞬间快速下降来关闭LDO的输出-------这部分是我猜的不一定有这个功能,还有 ...
    - z' E  f% a* {% S; j" t! S嗯嗯  应该是让输出电压降下来  我看了数据手册 好像最低降到1.25v2 e7 k* x0 _* Q% A3 q
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-6-29 15:33 | 只看该作者
    LM117本身有短路保护功能的! p- r- u% r% G
    D1是防止输入短路,输出电容倒灌的LM1173 @+ d: G8 ~; K6 G/ P. Q& E, d
    D2是防止输出短路,C2倒灌
    终于完全明白d1和d2的功能了  详情 回复 发表于 2020-7-3 19:25
    无聊
    2024-4-26 15:13
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-6-30 19:20 | 只看该作者
    13#
    发表于 2020-7-1 12:19 | 只看该作者
    我想问下R1和R2是分压的 C1和C2是干什么的还有D1一直有的话V0不是直接走二极管了吗 说D2是防止V0短路的话,那C2有什么用
    “来自电巢APP”
    14#
     楼主| 发表于 2020-7-3 19:25 | 只看该作者
    steelen 发表于 2020-6-29 15:33
    3 l8 ]6 u1 K) h" ]8 |LM117本身有短路保护功能的
    ; V& X# o" x' T4 eD1是防止输入短路,输出电容倒灌的LM117  r% }' U  @8 {( f# X9 s
    D2是防止输出短路,C2倒灌
    ) I* A6 s* N* _4 T终于完全明白d1和d2的功能了
    郁闷
    2022-2-8 15:10
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    15#
    发表于 2020-7-4 10:14 | 只看该作者
    这C2是干嘛用的?如果去掉C2,是不是可以把D2一起去掉
    GMT+8, 2025-11-6 18:47 , Processed in 0.187500 second(s), 38 queries , Gzip On.
