查看: 1838|回复: 7
有关高速信号时传输线模型的建立?
    郁闷
    2025-7-22 15:31
  • 签到天数: 126 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2010-8-16 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在信号速率不是很高的情况下,用HPSICE直接建立传输线的RLGC模型,仿真的结果还可以接受。但是如果信号速率很高的话,例如6.25Gbps, 8Gbps,或者更高的时候,这时候PCB上传输线模型就不能再使用RLGC了呢?
    发表于 2010-8-16 22:36 | 只看该作者
    最好用高频软件,如HFSS、CST
    发表于 2010-8-17 09:33 | 只看该作者
    模型还都是RLGC模型,只是上升沿太快,考虑的东西更多了!
    发表于 2010-8-17 09:39 | 只看该作者
    确实高频分量考虑更多,建议还是采用S-parameter
    发表于 2010-8-17 09:54 | 只看该作者
    用3D电磁场仿真工具建模提取S参数模型,再到时域仿真器进行仿真。
    发表于 2010-8-17 10:06 | 只看该作者
    前面不是已经对比过了吗,使用rlgc模型,还有HFSS、Q3D、polar、ADS得出的传输线的S参数,差别很小甚至可以忽略了。
    发表于 2010-8-17 12:05 | 只看该作者
    还真是无畏啊!杀个小鸡崽,为毛要用牛刀呢?为毛啊?
    发表于 2010-8-17 19:38 | 只看该作者
    回复 6# doya - t* q( |: P4 A  w% e- H
      q4 D( M# a. o
    ) D" U/ z: w3 P  M0 {1 Y% J    你确定么?* R9 r+ K8 e2 J# f. p9 f7 y! V- }
    " G) K0 v' ]+ n8 |: c    样本数量是多少?
    GMT+8, 2025-7-22 18:54 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
