查看: 1400|回复: 4
Altium Designer焊盘为梅花状连接,过孔为直接连接的方法
发表于 2020-6-23 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 uperrua 于 2020-6-23 17:23 编辑 6 D. l/ }9 Y8 C  P4 L9 S4 L/ g
5 ?+ v- k$ ?+ o1 e$ q9 l- x
随着汽车和工业电力需求的增加,针对多相及基于模块化设计的需求也在增加。多相或多模块电路板的设计过程繁冗而耗时。在这篇altium技巧文章中,将介绍如何轻松复制、粘贴现有原理图和布局,来创建多相或多模块设计。' `7 N. s. w/ ~; {' p5 D% q
4 S2 x' L; ]7 s7 z( t, m, H% O0 g6 l. K& z9 t
步骤1:在Altium中建立一个简单的降压转换器原理图(图1)。' f3 a/ ^  p# C7 C2 q- [4 g! z5 N
5 n$ c9 K! f: Y, T( a
/ B4 u4 N* u3 `& A3 Z3 j
步骤2:更新印刷电路板(PCB),并布局组件。按照常规方法多边形灌铜,并连接所有的网络(图2)。  H* |. Z: ?4 r  w/ `
: z+ ~: e$ R! b7 c4 Y) t  s) y: }
步骤3:通过点击和拖动选择想要复制的组件;然后右键单击并选择复制(图3)。
* b# r- R) y) s# h+ [8 }) H$ h( z9 p$ {! W! I- C. t$ [2 g& `
/ a$ p: u! ]; z8 K$ E
复制后,Altium会要求提供一个参考点;点击一个特定组件。& Y3 Y: x9 A6 P3 e3 i
% }. K& H/ ~# l& Z
步骤4:如图4所示,在现有组件旁粘贴新组件。Altium将在每个参考标志旁添加“_1”,表示它是一个复制的组件。
& y2 u/ c1 P+ A' f
2 L& I4 L7 {- s$ L' e$ g4 \
+ U* L5 a0 E: J- p3 Q3 t0 C
现在,已成功将组件复制到布局中,需在原理图窗口执行同样的操作,然后链接组件。# a+ u$ R: H& N$ o/ [
* z% F* D  ]2 v2 O
步骤5:在Projects(项目)窗口中右键单击该项目名称,然后单击Add New to Project(添加到新项目);然后单击Schematic(原理图)(图5)。系统将提供一个新原理图表格,以便将组件复制到该表格中。
! ^1 w  [' H5 y" c
3 p. d7 [( h* n3 O  N  F
9 L: G& T9 p6 R
步骤6:将图1中的原理图复制粘贴到新工作表。必须将“_1”添加到所有新的组件,然后才能将原理图与当前布局链接。操作时,可以使用Altium中的Smart Edit(智能编辑)选项。
) o% [! e9 Z! G8 c% w
3 E$ N" I$ Z/ p6 i1 f: h; d9 S6 h步骤7:右键单击U1(新表),然后选择Find Similar Objects(查找相似对象)(图6)。在弹出的菜单中点击确定。
1 a" e% p( @1 m; b* x  G5 F& | , {$ _. z- x" v
9 R  E6 J, N; b! F
Altium将突出显示原理图上的所有组件,并打开SCH Inspector窗口。" f+ s2 x2 \) w3 |( u! \+ W
9 O# I# f- m3 B. A
步骤8:单击Component Designator(组件标示符)右边的“...”按钮(图7)。
% S  _% m& p1 N0 @( s; r
- C: T; C, ?/ z7 P% |
8 U' |) J! d+ ~" ]9 I3 @步骤9:在Smart Edit(智能编辑)窗口中,单击Formula(公式)选项卡(图8)。/ H! x/ u& S$ o5 x0 R7 q* s/ @9 D
. o8 R) a4 S, [. ?6 T! w" Z- z8 f* y2 K9 L* u
步骤10:在应用公式字段中,键入“!+_1”(不加引号),然后单击确定(图9)。
/ e( C; H7 k9 k2 \8 `, i# Q
& ^. M: H* W9 y+ O2 j) I
/ _# r. D5 F* ~$ c" c4 w& {5 LAltium将把“_1”添加到现有的参考标志符。现在将匹配布局(图10)。' S( Y6 I' h' E2 z0 ~+ |3 V
8 b+ x) q9 E, B( r7 d
( j# F. L* j( {1 P5 G步骤11:在原理图窗口,更新PCB(设计>更新),查看网络是否出现,如图11所示。, D" w5 K7 ^$ b& n( \* i. b+ o* O
% v7 `8 T+ D: Y( b6 u
% F6 `% F; L2 z" a& E+ U您还须将“_1”添加到不想与之共享模块的任何网络。遵照相同的Smart Edit(智能编辑)程序。! k9 y( @: E/ Z$ `6 o; d/ \( J
' E: R: v2 }  L) j
步骤12:右键单击任何网络标签。选择Find Similar Objects(查找相似对象),然后单击确定(图12)。Altium突出显示所有网络后,单击关闭想共享模块的网络,比如VIN等。
( G1 g! P4 L) y+ p
7 r7 t- H3 W" F
  Z. L6 @# H/ V3 Q& C3 a* ^) z步骤13:在SCH Inspector窗口中,单击Text(文本)右侧的“...”(图13)。2 f4 D9 A( V. Q6 T, G
6 r+ ^! X9 [8 F' B7 e7 r
- G. ~- S% ]: D" R0 g) O
步骤14:在Smart Edit(智能编辑)窗口中,单击应用公式字段,然后键入!+_1。单击确定(图14)。- d, t8 `& M8 ~  x
9 A$ n" ^9 {4 y6 T# m/ [0 I
# M, d/ L+ Y) s8 z* @2 ]现在所有的网络旁边都标有“_1”,表示它们来自您的原始模块。新原理图表将类似于图15。
# I0 y1 J% T: [( D( T: P8 z1 o
; X, K4 S. A8 V/ Y! |+ Z
  k" p2 p. w) N步骤15:更新PCB;将看到新的网络名(图16)。现在,两个模块/相位之间共享的唯一网络是GND网络。9 b1 |) H* w# W% W
" v4 }3 V, E3 U  [: _! J2 ^
. J" d% }& I' [6 u5 Q灌铜将被拷贝过来,但您需要将其重命名为新的网络(图17)。
/ ^8 K& C: ?5 Z# L! g( x( y
$ N! O/ W2 F1 H
- x' W, `/ Y" E7 M1 A1 f3 p  n当您在Altium中制作多相或多模块PCB时,这些步骤将会为您节省大量的时间,同时帮助设计师将他们的产品更快地推向市场。
5 W/ x* O. L6 o' g& p# z6 D2 Y' a
尤其在电流共享设计中,布局即使有微小的差异,也会导致不均等共享。因此使用复制和粘贴的另一个重要原因是,它有助于减少由各个元件布局位置而产生的微小差异。
8 m6 i9 f& r6 K, Q" a! l
0 Y' c, Y* m' z$ D4 F9 |# C; E( g2 I
    2020-9-18 15:44
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-6-23 18:10 | 只看该作者
    支持支持,谢谢分享
    无聊
    2025-10-27 15:00
  • 签到天数: 1766 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2020-6-24 07:12 | 只看该作者
    感謝樓主無私指導,學習了。
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-6-24 08:40 | 只看该作者
    题目和内容说的不是一个东西啊,内容是模块复用
    “来自电巢APP”
    2022-7-22 15:04
  • 签到天数: 522 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-8 14:15 | 只看该作者
    给楼主点赞。虽然我没看懂。哈哈
    GMT+8, 2025-10-27 18:51 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
