查看: 5099|回复: 11
请教各位解救办法,把AD18换成AD20后,拖动导线的时候被坑惨了
    2019-11-19 15:34
    发表于 2020-6-23 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    # C# a; O" f1 K7 }# D% o. G6 N- O% M6 b
    在AD18里面,移动这条导线是可以整段移动的* ~7 ]( ^0 t0 U" @. b+ G' R
    ( C3 q5 [4 h/ L! j  R
    : l6 ~4 B/ b! g
    ; ~. A" s5 ]) l* K到了AD20,选择了整段导线,但移动的时候被分开了几节。。。5 c2 M% Z) ]) q" ?: l: l
    9 Q- ]7 S* O9 ^) B7 Q& H$ X6 W
    9 t1 y) t- s  u7 ~# V: E. y) ^9 S0 [
    AD20的版本是20.0.11.设置和AD18的差不多,不知道为何会这样。这样整要拖动导线位置的时候就烦死了
    - N0 \% @, `- e( H8 y1 k请教各位,是否有哪里的设置可以使拖动导线的时候回复AD18的那种操作
    7 m& t6 q" O2 {' @: {& N
    ) x% f" E0 N" X. q3 C
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-6-23 15:53 | 只看该作者
    好像要在设置里设置的吧
    慵懒
    2025-10-24 15:05
  • 签到天数: 192 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-6-23 16:45 | 只看该作者
    实在不行就直接重新画,可以在设置里把自动移除闭合回路打开,重复的网络就会被自动删掉
    奋斗
    2021-11-23 15:00
  • 签到天数: 478 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-6-23 22:48 | 只看该作者
    这个怕是AD20的超级大bug,一直用99SE画图,从很早以前开始,先后用过DXP、AD6、AD14、AD17,每次使用都是大失所望又回到99SE,前段时间试用AD20,发现在布局和拉线方面远远不如99SE好用,感觉AD版本越高越难用,对AD越来越失望,我画的图比较简单,大部分还是单面板,99SE足够用了,也下载了PADS软件和视频教程,以后有机会想学PADS。
    如果这样的话,可以试试KICAD 免费开源,各种库也比较全,上手容易,  详情 回复 发表于 2020-6-24 08:44
    发表于 2020-6-24 08:27 | 只看该作者
    老兄,除非你一直用XP系统99SE足够了,但现在很少XP系统的电脑了。
    99SE在win7使用只要解决加载库文件和PCB文件错误问题就可以了,有加库文件的助手,但是我没有用成功,我把XP里与库文件相关的两个文件复制到win7就解决了库文件的加载问题,然后运行了一个PCB文件错误补丁,我在win7  详情 回复 发表于 2020-6-24 20:47
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-6-24 08:42 | 只看该作者
    你这推线模式选错了吧,一个不是推挤模式就是一根线,推挤的就变几根了。
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2025-10-24 15:55
  • 签到天数: 1246 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-6-24 08:44 | 只看该作者
    kmsj 发表于 2020-6-23 22:486 @5 w! Y, ], r9 d4 ~
    这个怕是AD20的超级大bug,一直用99SE画图,从很早以前开始,先后用过DXP、AD6、AD14、AD17,每次使用都是 ...
    + I# w8 w1 {  J# r0 J& U9 M  Q
    : I' ^* L6 |' I
    多谢指教,用99SE画图十几年了,所有的元件和封装全部自己画,99SE自带的元件和封装一个也不用,每次画图都画几个元件和封装,已经成为常态,只要不是画内存条、PDA、电脑主板之类的高速电路,画一般的电路,用什么  详情 回复 发表于 2020-6-24 20:49
    奋斗
    2021-11-23 15:00
  • 签到天数: 478 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-6-24 20:47 | 只看该作者
    maxemry 发表于 2020-6-24 08:27
    ! P5 m* G0 {! V% g4 Y老兄,除非你一直用XP系统99SE足够了,但现在很少XP系统的电脑了。
    & z  X. l6 u/ W1 X
    99SE在win7使用只要解决加载库文件和PCB文件错误问题就可以了,有加库文件的助手,但是我没有用成功,我把XP里与库文件相关的两个文件复制到win7就解决了库文件的加载问题,然后运行了一个PCB文件错误补丁,我在win7里用99SE好多年了,和在XP里用没有什么两样,99SE好像在win10里也可以用。" A0 B8 c: G8 F- L+ C, m
    奋斗
    2021-11-23 15:00
  • 签到天数: 478 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-6-24 20:49 | 只看该作者
    fox_gale 发表于 2020-6-24 08:44$ }  H, D+ M. J5 n1 i: _
    , M( ^6 T7 c  h+ D: {) {# y
    多谢指教,用99SE画图十几年了,所有的元件和封装全部自己画,99SE自带的元件和封装一个也不用,每次画图都画几个元件和封装,已经成为常态,只要不是画内存条、PDA、电脑主板之类的高速电路,画一般的电路,用什么画图软件画PCB相差不会太大,这是关键之关键、根本之根本,没有这个思想,什么电路画图软件都用不好,这个才是现在还有人用99SE画图的根源。我克服了99SE的所有问题,唯一就是像总线推挤之类的布线无法克服,但是,这些对我影响不大,只是想了解一下而已。
    $ N( n, V7 I* D0 ^7 v2 l9 v& T
    无聊
    2020-7-26 15:26
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-7-16 11:18 | 只看该作者
    推挤模式选错,居然说是软件问题。你脑子有病,
    郁闷
    2020-11-23 15:19
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-7-16 18:59 | 只看该作者
    ad20里有元件位置交换功能了
    发表于 2021-1-5 18:46 | 只看该作者
    请问楼主解决这个问题了吗,。能不能分享下,谢谢
    GMT+8, 2025-10-27 16:31 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
