通常再流焊炉腔中有五块红外线加热板,分别构成了预热区、焊接区和冷却区等三个区域,预热区的温度上升范围由室温到150~C(PCB上温度),焊接区用于PCB的焊接,有加热和保温的作用,冷却区用于SMA(表面安装组件)的降温。 再流焊炉由三个部分组成:第一部分为加热器部分,采用陶瓷板、铝板或不锈钢式红外加热器,有些制造厂家还在其表面涂有红外涂层,以增加红外发射能力;第二部分为传送部分,采用链条导轨,这是目前普遍采用的方法,链条的宽度可实现机调或电调功能,PCB放置在链条导轨上,能实现SMA的双面焊接;第三部分为温控部分,采用控温表或计算机来控制炉腔中温度。 一、再流焊炉的参数设置必须以工艺控制为中心,只有根据再流焊技术规范对再流焊炉进行参数设置(包括各温区的温度、传送速度、风量等设置),才能在SMT贴片加工中减少因再流焊的参数问题导致的质量问题,提高整个PCBA生产的直通率。因此再流焊炉的参数设置必须严格按照工艺控制为中心。 5 k% u5 K( M6 B2 N3 f4 [
但这些一般的参数设置对于许多产品的焊接要求是远远不够的。在实际的操作中会遇到各种各样的问题。例如,当PCB进炉的数量发生变化时、当环境温度或风量发生变化时、当电源电压和风机转速发生波动时,都可能不同程度地影响每个焊点的实际温度,这些不确定因素对于较复杂的组装板、要使最大和最小元件都达到0.5~4um的界面合金层(IMC)厚度会产生影响。如果实时温度曲线接近上限值或下限值,这种工艺过程就不稳定。不稳定的因素就可能导致与实际不符合的情况。由于再流焊工艺过程是动态的,即使出现很小的工艺偏移,也可能会发生不符合技术规范的现象。 由此可见,再流焊炉的参数设置必须以工艺控制为中心,避开技术规范极限值。这种经过优化的设备设置可容纳更多的变量,同时不会产生不符合技术规范的问题。 二、必须正确测试再流焊实时温度曲线,确保測试数据的有效性和精确性 测试再流焊实时温度曲线需要考虑以下因素: 1、热电偶本身必须是有效的:定期检查和校验。 2、必须正确选择测试点:能如实反映PCB高、中、低温度。 3、热电偶接点正确的固定方法井必须牢固。 4、还要考思热电偶的精度、测温的延迟现象等因素。再流焊实时温度曲线数据的有效性和精确性最简单的验证方法如下。 5、将多条热电偶用不同方法固定在同一个焊盘上进行比较。 % X0 U: [6 Z. R$ n
6、将热电偶交换并重新测试进行比较。
1 j! Z, u* \* s' [/ B0 `5 f5 Z |
