查看: 367|回复: 1
正点原子ARM Linux开发板I.MX6ULL - 3、烧写固件到TF卡
发表于 2020-6-22 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照使用手册的教程,学习使用mfgtool软件烧写固件到TF卡,从TF启动系统。
' E; C3 m: x9 v* l' x4 S9 h   8 o* R/ O  p  |: Q7 ~
    一、软件
9 O; y2 A6 _) d' z& G) u% E" @' c# Z( H
+ v) b: @5 O5 w    使用光盘资料里面的 开发工具\4、正点原子修改过的MFG_TOOL烧写工具(出厂固件烧录),将软件复制到没有中文路径的目录下。$ U* n7 S6 I9 \
    我将文件复制到D盘目录下:
+ [- X6 j; S8 P2 E    6 L$ {5 r' A) C& b1 a
* j& F% n; P. W6 P
6 r0 k3 H8 ~& J# s( N2 z3 C    二、烧写固件
1 ?7 w  |; F+ F$ _7 L1 Q  B! B+ x- @( t8 A' Q, X% D0 @
+ _, r" g1 O: |2 |; q+ P    2.1、硬件设置5 \( x4 u. L$ ]8 i2 Y+ ~
    > 数据线连接到USB_OTG的位置。! W, G4 [8 n! t% q4 @% E
    > 拨码开关设置为USB模式。( v6 K3 z5 ?) O/ U- K. X
0 J/ b9 ~7 q  p$ t& t- ?) I4 w3 O
( r" y0 N; ]( ?8 x1 s    2.2、选择软件的脚本文件。& E% G* X6 X8 l0 N% U0 q
    根据开发板的硬件配置来选择脚本文件。开发板内存是256M,这里选择脚本文件是
* ?# S3 T* s/ ^. G
! {. ?, r: D# m. w: C: b3 D   , ?, i! ?* f& _5 l3 t4 L- }
    2.3、安装固件6 M8 D3 Z' \+ H  Q' _
    过程如下:
: Y, ^4 p, e8 F% G9 E, Y: y. t    > 开发板上电,会自动安装驱动(不要使用WINDOWS自动安装的驱动)。
, m# j# M, g' B3 p    > 直接打开上面的脚本文件,运行软件。驱动安装完成后,会显示设备。
3 f6 }+ w* w4 \/ v2 U
( W5 u' n& K! T: E" ^    >点击start按钮开始安装。, V0 w$ J8 m; n
% e5 p* L# A( [4 {  ~: ?$ Q6 [    > 整个安装过程耗时几分钟。2 ]* E6 C, b0 l7 ^; o  k
    8 C( i( P) ~0 V# i0 D! B! r) L
7 [, n+ @& \: p5 V3 q
2 X* R( q& |# U; J    >固件更新完成7 u$ t& ^! w0 Z& f# `9 v
3 C( \/ w3 H5 O& q: z- o4 |& V: H    >点击stop按钮并关闭软件。4 G$ O. O! D' h3 D( z! T0 M& r
! H& V# E  J- s, a7 U4 i+ Q  P
% b" ~' p2 p! i, g2 w- S
    三、运行系统' M& E, G2 J) ^* u
5 q' ]# E' X) S+ t
, k$ v$ \( c! A7 u; Y! F* h    固件更新完成后,设置拨码开关从SD卡启动和数据线连接到USB-TTL端口。
& B: C- Q7 ]9 V0 y2 G! ~: j+ @    启动系统;6 A/ p; X; w* z) j9 h
3 q) O9 h5 j$ w" i$ K) @' ]+ M
2 }  d/ ~: r, T! H! J" Y: h; Q0 p+ A( W7 I2 T3 G9 U
1 U2 A8 Q8 Y5 p
    四、结果) g* H3 M6 Q. A! ^/ [' C
3 `5 @0 i, D5 D4 N$ B/ D2 M    系统从SD卡启动运行,进入界面。
  e  Q' @4 o+ U$ B7 @; `9 b
! b2 k$ z% ]% j. d
发表于 2020-6-23 08:51 | 只看该作者
正点原子ARM Linux开发板I.MX6ULL - 3、烧写固件到TF卡很好的资料,谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-10-26 21:28 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
