查看: 298|回复: 1
linux字符驱动之定时器去抖动按键驱动
发表于 2020-6-22 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一节里,实现同一时刻只能有一个进程使用同一个设备,例如:只能有一个进程,在同一时刻里使用/dev/buttons这个设备。9 t, t+ n) j) H6 _
( M: i6 n6 L7 X: K% d+ |
上一节文章:
: y& n7 U8 O4 m( B
( x5 d; s, q0 x. a! C( C
相信大家在写单片机的按键程序时,也必将会涉及一点,就去按键去抖动。按键去抖动的方法无非有二种,一种是硬件电路去抖动,这种在要求不是特别高的情况下是不会被采用的;另一种就是延时去抖动了。而延时又一般分为二种,一种是for循环死等待,一种是定时延时。对,这一节里我们来使用内核的定时器去抖动。% O  t6 l3 Q' J; J1 F6 Y: U& w+ ^* c
7 H9 G* v: o) r
问:linux内核定时器有哪些要素?- d- p; V% `& ?0 p  ?* l3 H
: K, y- G$ T9 f4 E! Y答:有两个要素:9 o% Q7 s9 B) X1 S
/ n! `$ e3 N/ k
一、超时时间/ W7 |2 \* N/ H: ]
: `6 l! h( e, b. v
二、处理函数' T- L. [# ^' ^; B
; m) j; a8 C! v+ r问:linux定时器结构是怎样的?
, z) M$ I- ~) q( b
. x5 M/ X, x" M# _& ?, \0 `0 C答:
1 {  ?. r" P% p6 a1 g! H% A
- x7 T% C9 c4 ], [
9 K9 y( ]4 @4 H( _struct timer_list {4 y+ }& R, {6 K/ v
        struct list_head entry;2 l& z( S2 i0 {5 @9 ^0 V) L
        unsigned long expires;
6 L/ L' O+ B$ @        void (*function)(unsigned long);
$ {# M  M9 |# n3 P8 v        unsigned long data;' K2 s$ a7 [/ l( A9 i
        struct tvec_base *base;+ [( m- l8 ^3 b/ D, N$ |
% N' ~1 M# p+ U* G( @7 S};/ J6 h3 Q6 ~1 s3 A) o9 \
+ C  S( u" W) H1 @
问:void (*function)(unsigned long data)里面的参数是谁传给它的?
% O3 `) W3 V6 H. h% c$ i6 J答:是timer_list.data传给它的,如果需要向function传递参数时,则应该设置timer_list.data,否则可以不设置。8 a# ~( V2 o$ w: ]
; T: F/ a! R9 i4 `
问:与定时器相关的操作函数有哪些?
1 K4 t0 p" u# y3 q9 T! S
" R; q9 _) I" ]" N4 o4 N答:* T! X% D8 }% |' d. l
% {& ]; O* w/ w3 {  o4 |0 s一、使用init_timer函数初始化定时器1 Y5 U* k" @* [/ I. Q
" v& v6 @6 p2 h* m8 t9 A, Y二、设置timer_list.function,并实现这个函数指针! f9 W; u4 b1 r) l8 h" t
9 {$ @# Y# d4 K
三、使用add_timer函数向内核注册一个定时器* V8 e  m5 f0 Z. P( E7 f7 i
/ _7 T& p- `7 \) Z( r: I' ?
四、使用mod_timer修改定时器时间,并启动定时器) c  c  l7 V: [" ?1 E4 {5 {
6 \/ @! q# s4 _* J- q  E% s$ T  a; t问:int mod_timer(struct timer_list *timer, unsigned long expires)的第二个参数为超时时间,怎么设置超时时间,如果定时为10ms?
! x$ i% E. Z: w: A$ K7 i% |8 w6 j* w: o' s( X0 L* M
答:一般的形式为:   jiffies + (HZ /100),HZ 表示100个jiffies,jiffies的单位为10ms,即HZ = 100*10ms = 1s+ z( e( I- b1 H& k. j, d9 [3 J
  W# x! j7 F' v0 S* d; j
+ z0 S* C* E3 C+ t
1 W2 w9 m- m; N9 V8 Y6 w3 J5 Y详细请参考驱动源码:
5 Z. B  O9 G9 ?: z. O* N8 {# q  ~: }$ X( |
1 l4 y3 Q) ]: w  X#include <linux/kernel.h>9 n4 }: e/ C3 I6 T: x: A$ ]5 M* B
#include <linux/fs.h>
6 b" h% ~0 f6 p/ @. Q. z#include <linux/init.h>
( O  p) W! ]' G' X& l2 Y#include <linux/delay.h>+ X; Z' @  c3 |  ^
#include <linux/irq.h>
1 T+ N' t* P6 y( N3 ~  m& u( t8 R#include <asm/uaccess.h># Z  ?3 \, r$ j5 a
#include <asm/irq.h>
, [0 X! V  A! K. @8 B#include <asm/io.h>
+ C% X# U& \  H  N! p) v#include <linux/module.h>
1 C4 _( h; O* F- O( u5 u#include <linux/device.h>                 //class_create
4 X  {  T- B" M0 g0 x#include <mach/regs-gpio.h>                //S3C2410_GPF17 ?: O" V% @0 b3 j# n
//#include <asm/arch/regs-gpio.h>  8 M, c0 j! n7 Z2 M* h' ]# {' p% e" ~
#include <mach/hardware.h>
0 q$ R& Z( o5 z//#include <asm/hardware.h>* n* D$ ]! P$ V8 G# o3 l! E% L
#include <linux/interrupt.h>  //wait_event_interruptible  ~; b3 h5 L* k+ N+ [* l
#include <linux/poll.h>   //poll
  |2 M5 N2 i' T#include <linux/fcntl.h>4 y! J0 Q& O, X5 ~" M$ n# {, f+ D
* {! h4 e9 I3 W2 a' g' i( K, R, }, |7 ~8 R; C
/* 定义并初始化等待队列头 */
. p2 g* t  Z1 }& C/ A; v# w) dstatic DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(button_waitq);
, s7 R$ `  J8 o' t, F8 B. k9 p- T& L9 L9 g3 _" o
2 |  c3 _2 W; z7 e# S# V6 Z" a
static struct class *sixthdrv_class;
$ J" ~( v  ^; J- ]static struct device *sixthdrv_device;' J& V  i* z- I7 J) ]( G8 n% B
4 F$ N  N' N3 O4 Z- W* U  Pstatic struct pin_desc{
! B  l7 v* N0 t: w3 E5 |- D* L        unsigned int pin;
. T  |# Y) P- x" b& g6 L% B. d3 B: H        unsigned int key_val;5 {! N# K9 f/ z; C
/ H, n9 S7 J: A" r0 Y$ d# t! [' k3 F7 W- o# ^- p4 k9 [$ W" F
static struct pin_desc pins_desc[4] = {
, g$ i2 V3 t0 O* Q, ^. ]* G                {S3C2410_GPF1,0x01},
5 ]+ e( x8 h1 F: T# @0 s7 \; E                {S3C2410_GPF4,0x02},% O2 v; x. Z' M
                {S3C2410_GPF2,0x03},# J9 B) P: J) j! r' X& D
                {S3C2410_GPF0,0x04},
; p8 |8 P: E" `' l8 q: f}; $ _# r9 S8 @9 R$ u, L' b5 a/ D7 L
struct pin_desc *irq_pindes;" k' z0 U# u5 [; T0 Y, K! t4 K0 a
* b5 W5 R  Z1 Q( s) Ostatic int ev_press = 0;; m  n4 m" y* E" M
# m4 x; f, h# X& s/* 键值: 按下时, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 */
+ o( C1 V( z/ ]- G3 r3 [/* 键值: 松开时, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84 */
; e' Z2 f" H/ V8 G4 ostatic unsigned char key_val;
% C- Q7 G' B; y8 l/ W( U& cint major;" c9 J: S0 z3 s/ i5 X( w$ I, I* ]3 ]: k  G
* v! S9 ^# q2 \: K0 y  Dstatic struct fasync_struct *button_fasync;* R4 W. I0 n7 ^2 S
static struct timer_list buttons_timer;  /* 定义一个定时器结构体 */; o& x- U7 O3 r
+ @# w1 c& F8 T  A% [$ W* e0 \
#if 0" K( R0 X9 u* _! o
static atomic_t canopen = ATOMIC_INIT(1);     //定义原子变量canopen并初始化为1
0 Q$ {3 `. U! I8 _6 z#endif
) B+ q# z; i5 d1 G9 E7 K( f( x
3 e  x/ I* S3 k; O3 k! Zstatic DECLARE_MUTEX(button_lock);     //定义互斥锁
1 ~5 P# d8 p9 i4 h! m* u8 E' q" m( N
( R" c- ~" D( h  U/ @4 S9 x, v/* 用户中断处理函数 */7 L8 Q! ]/ H/ E: n& N' R, k
static irqreturn_t buttons_irq(int irq, void *dev_id)* g1 y0 A  M# p" K, ?# s) F
  T* B$ M, Y6 \1 Q        int ret;+ w2 s$ ]" z$ m7 {! g( d
        irq_pindes = (struct pin_desc *)dev_id;
1 u- |$ [  x4 j1 }9 D+ x# X        ! ~& }3 Z! ^- Z
        /* 修改定时器定时时间,定时10ms,即10秒后启动定时器( L8 v# q8 |" B* y- j1 h# g% ?# C6 \  b
         * HZ 表示100个jiffies,jiffies的单位为10ms,即HZ = 100*10ms = 1s
, I) W) p% ^& j4 |9 B         * 这里HZ/100即定时10ms* D& t5 q1 {: n' W9 f. x% ?
         */* I$ a# k4 v% @. ^% ^) Z7 f
        ret = mod_timer(&buttons_timer, jiffies + (HZ /100));4 W, n! K' s% |% o/ i* f
        if(ret == 1)' ]! M& H* L# R
$ {& U  A3 o$ z4 Z+ b                printk("mod timer success\n");  R( u3 F8 `# O2 r/ ]. R
        }5 I3 \) H( c- I, u& y& p
        return IRQ_HANDLED;; S! K) v! a, l1 @4 x( T5 I
: A4 I" P1 {6 Q4 U9 ^- C4 gstatic int sixth_drv_open(struct inode * inode, struct file * filp)/ M8 c9 L- A4 P
{+ }8 r+ `3 v, f, ?8 j/ i5 b
#if 0$ T* V- P1 [2 n! n" L4 [7 t6 I
        /* 自减操作后测试其是否为0,为0则返回true,否则返回false */
* U$ x4 p3 p/ v6 B7 \6 h% Z        if(!atomic_dec_and_test(&canopen))
" s5 a; n* D( ]# h        {( D. u; [1 l) W; ^2 v1 O  g9 Q' p
                atomic_inc(&canopen); //原子变量增加1
( F! `( F; j& A& U0 |: Y) G, I                return -EBUSY;
5 [3 H% e* |: d! C4 H        }
$ h& j3 K( o9 n5 C7 R' g#endif
+ @) T1 C- }4 ^; F+ j
3 c' i: W: U. @. d% V7 m6 J) J        /* 当打开的文件有O_NONBLOCK标记时,表示不阻塞 */
& e2 N4 @+ J) T' B        if(filp->f_flags & O_NONBLOCK)6 _+ a5 V  V6 \. C6 g' f  N" G
. O# b5 ~: ~. G- W. _' ~* ~                /* 尝试获取button_lock信号量,当获取不到时立即返回 */3 O  x- F' U) ~. t
                if (down_trylock(&button_lock))% }" f! [! }( ?6 T: A
                                return -EBUSY;0 L# ]5 w, Y5 U0 I0 v( h
! I* S  ]8 d% K% s% S4 ~        else
+ ]3 Z: I$ N* R8 f$ R        {
3 @. U) h3 l  d                /* 获取button_lock信号量,当获取不到时,将会休眠
$ [- u3 B/ r% x# S# J0 B                 * 但是这种休眠是不可以被中断打断的
$ w  h, [$ @/ O1 p                 */. B0 B. x" X. q' S
                down(&button_lock);
6 u. x" l: a2 U; A2 G1 A( G        }
! a2 a+ m) ]. s9 w
& M" M( d: H1 n$ ~$ y7 ~        /*  K1 ---- EINT1,K2 ---- EINT4,K3 ---- EINT2,K4 ---- EINT08 z/ m$ }9 k" ~9 L+ |
           *  配置GPF1、GPF4、GPF2、GPF0为相应的外部中断引脚% [. P( ]' q; _3 [+ D$ N
           *  IRQT_BOTHEDGE应该改为IRQ_TYPE_EDGE_BOTH2 \& d# _( V6 P7 G# `
         */' f5 z) L9 D  x' c4 e* N& N
        request_irq(IRQ_EINT1, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K1",&pins_desc[0]);
7 w/ {2 [+ ?. D& S        request_irq(IRQ_EINT4, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K2",&pins_desc[1]);9 M5 K" F/ g- {: i; {
        request_irq(IRQ_EINT2, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K3",&pins_desc[2]);
, T# G6 r/ N+ M4 e: @. ^& @        request_irq(IRQ_EINT0, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K4",&pins_desc[3]);
- t1 x( V$ P8 ?/ P$ w, ~$ v        return 0;, R( H  @" M/ A2 U1 k9 E1 m
}( I5 ]) k; x& `. E
- u: T" U+ r2 d5 Q
static ssize_t sixth_drv_read(struct file *file, char __user *user, size_t size,loff_t *ppos)+ n' g5 _3 d" j4 s+ O
{" r: Q( o6 w: ^! V
        if (size != 1)4 Y$ M" @1 R4 w! ^) n, P$ o
                        return -EINVAL;7 W. B( p  ^; ]. p1 w
3 ?. N8 v4 [5 n; E6 p, i
        /* 当打开的文件有O_NONBLOCK标记时,表示不阻塞 */2 Z! q  l1 n' g; @5 l# j/ i
        if(file->f_flags & O_NONBLOCK)
5 B9 a2 w. Z4 z( m& d        {* u4 I( g) q5 `+ e
                /* 当ev_press = 0时,表示没有按键被按下,即表示没有数据 */1 K, J, y- t9 x5 Q% `; d! K: n
                if(!ev_press)
7 k  A0 ?" Y2 H1 I, J4 y; [. ~! r                        return -EAGAIN;9 z# w1 L8 k( Z1 B. w
# x( H- m8 _" A: l6 Z9 p+ r! _        else
4 d2 w5 z; E/ v/ A& C        {8 @" ^8 N! ]* h6 @& l
                /* 当没有按键按下时,休眠。
: f; f( t( W8 h. `) Q: q. `9 B                 * 即ev_press = 0;
( @: P# B. q, R                 * 当有按键按下时,发生中断,在中断处理函数会唤醒5 o- K5 W- x% m1 K4 A
                 * 即ev_press = 1;   k) L$ D  ^% `! v3 r. T% i. C
                 * 唤醒后,接着继续将数据通过copy_to_user函数传递给应用程序+ g5 x9 i0 M  j% ^
                 */4 R2 G: @$ M- L0 I9 K$ D
                wait_event_interruptible(button_waitq, ev_press);7 ]+ y, o4 D) R$ _+ T0 X1 u
" _8 q$ t0 M) q5 ]# E: J2 f
# x; E. P; ?  f9 Y- P+ ~2 c
, `- t3 U) t9 X" S5 b: u# f/ R        copy_to_user(user, &key_val, 1);
, |5 p) @# Y: c& `; d        8 d! X8 b) q# ~" \2 r8 ^
        /* 将ev_press清零 */
0 r. K( ?8 s2 Z- i! ^8 F; w5 N        ev_press = 0;
+ a, T8 s. }5 v0 }% x( I% z        return 1;        " ]3 ]. Z3 z' Q0 g9 c
( n) B. N2 R7 }3 n  Z6 {# B0 B5 P1 L# X8 y' ^% d
static int sixth_drv_close(struct inode *inode, struct file *file)
4 Z0 J  m; ^$ K* h/ W{4 y' [  M( ^9 v" h3 K
#if 0* F7 ^/ G6 R( Y2 \+ f) u
+ @; n" s/ B! q* N. ?& k#endif
: X3 U6 w: w4 N4 a        free_irq(IRQ_EINT1,&pins_desc[0]);
* ], T  ~( N# i: p# ~: H1 s7 I        free_irq(IRQ_EINT4,&pins_desc[1]);
: {  Q8 ^: k7 X! Q        free_irq(IRQ_EINT2,&pins_desc[2]);! V5 \' [% Y  b# M: e! o. {) S
        free_irq(IRQ_EINT0,&pins_desc[3]);
6 Y9 d5 c" N6 r' C+ Y5 o3 Q6 x1 D" @5 L  P& ^0 e; z3 E9 {6 ?9 G  h
        /* 释放信号量 */4 g$ W. Q8 z# l/ C- |
        up(&button_lock);
% S7 u' k8 `: O, ~, z        return 0;
8 L4 v" ]1 f+ w}8 w& ^" A3 Z7 _. _6 G7 M/ X
$ J7 Q/ _7 {0 z4 x7 y( Hstatic unsigned int sixth_drv_poll(struct file *file, poll_table *wait)
. w/ `- \. P8 x. Q2 }' H{3 ?' G; ~; [  L
        unsigned int mask = 0;+ w6 ?' {3 _6 R9 q
, F2 H# q; V/ ?* n: n% P
        /* 该函数,只是将进程挂在button_waitq队列上,而不是立即休眠 */
" Z! E( p2 w& U! q( M) Z, I2 O        poll_wait(file, &button_waitq, wait);
$ v/ p$ }! p4 ?1 p: d% L& Q- p* @
2 y/ [& P9 X8 S, @  A  Q1 t4 O        /* 当没有按键按下时,即不会进入按键中断处理函数,此时ev_press = 0
$ o; J+ r2 H; ]. q' U         * 当按键按下时,就会进入按键中断处理函数,此时ev_press被设置为1; q0 H" f% C1 L9 {$ |+ Z/ Q
1 m$ d6 l' v* [* x9 B1 E/ T        if(ev_press)$ o2 s5 p3 o# F1 r% r+ n
        {3 U8 V* z; X$ Y( M  r7 u
                mask |= POLLIN | POLLRDNORM;  /* 表示有数据可读 */
0 R; a3 a0 q$ a( M9 F9 S4 l        }
( C/ N% c2 j$ L0 g3 e- e+ ]' ?0 a4 l
        /* 如果有按键按下时,mask |= POLLIN | POLLRDNORM,否则mask = 0 */# V$ e/ m9 ?' i2 J3 A# y
        return mask;  7 \: V2 y7 _3 S2 l
) h5 Q# n6 Q" z" c+ C+ c
0 v6 ^8 \: g8 C' E, ]! ]  l/* 当应用程序调用了fcntl(fd, F_SETFL, Oflags | FASYNC); 5 p+ v' d# }6 g+ D7 J  c
* 则最终会调用驱动的fasync函数,在这里则是sixth_drv_fasync2 l# K- h# r9 a; `. _5 ^
* sixth_drv_fasync最终又会调用到驱动的fasync_helper函数, ^' s7 ^" r; s6 G: n" [6 N
* fasync_helper函数的作用是初始化/释放fasync_struct
7 Y. S8 h# k$ n8 s* T" F' a4 P */
& |( K- r4 J) ]% |3 G) Y3 Gstatic int sixth_drv_fasync(int fd, struct file *filp, int on)
( p0 {0 s: d, F) U/ n, \/ F4 G{! Q' S7 X! U+ N  M6 p' E. d3 G
        return fasync_helper(fd, filp, on, &button_fasync);3 Y0 {. u& @- q5 z
6 w, @( {% p0 Q2 d' B2 z/ B& f! N  j" \. Z: y& t
/* File operations struct for character device */2 o* d# \6 \" h# ?
static const struct file_operations sixth_drv_fops = {
% [0 {9 Z0 w, @        .owner                = THIS_MODULE,0 @$ r: K# y7 k) g# Y# N) y' H" ^
        .open                = sixth_drv_open,5 d6 `/ a9 n% o4 B
        .read                = sixth_drv_read,2 b# A) z0 [# @  Y
        .release    = sixth_drv_close,
0 U( b% M# z5 ~0 c        .poll       = sixth_drv_poll,
! H& {, C& F- o5 Z8 u* c$ ~        .fasync                = sixth_drv_fasync,: @5 w) O+ [$ F% i+ c6 c+ L
: K+ V/ l, ^7 N8 W
7 L3 ^# X8 D7 q( H( H. N+ d; C4 |/* 定时器处理函数 */# I9 D2 u" ^" M/ v4 J
static void buttons_timer_function(unsigned long data)
# ?+ P% \& @# Q2 x0 ?/ a{
; {: u+ F3 t" G0 ^6 i" L$ c5 T! N        struct pin_desc *pindesc = irq_pindes;
( v0 J; \# E0 c6 u  O. H        unsigned int pinval;8 U/ P  U$ W# }. g! l# J& r9 m
        pinval = s3c2410_gpio_getpin(pindesc->pin);
/ b: x6 ]& B- O+ a  U
3 }' N: Q7 W( a# h! p        if(pinval)
7 I9 |+ s0 x& g, ^# C        {5 {6 t% U$ t( x: Z
                /* 松开 */* r. p2 X& h$ a. `9 e9 `
                key_val = 0x80 | (pindesc->key_val);
& o# z+ F$ c" t; T4 w        }7 _9 [  [4 ?5 K# V* s0 h
        else
8 C  q3 e4 [' F' Q" n: [/ J" e, U        {+ I6 J7 ~% L! x  q  i
                /* 按下 */
' m, |8 ?# S2 f" H- V6 N2 W                key_val = pindesc->key_val;
: d  x/ Z) }$ F) q        }  M  A8 G9 v, c* p# h
7 e! m& B* E1 ?, D3 J$ T        ev_press = 1;                                                         /* 表示中断已经发生 */) Z  B/ Y  f) {3 `
        wake_up_interruptible(&button_waitq);   /* 唤醒休眠的进程 */
: z5 C# Q+ s& P# u
. N- q7 k4 M# h6 I2 x" t! J- d7 K        /* 用kill_fasync函数告诉应用程序,有数据可读了 % `( ]7 O( |; s( j5 e) v- R
         * button_fasync结构体里包含了发给谁(PID指定)" K- d- q9 e/ V) S8 O, q9 Z6 U1 G
         * SIGIO表示要发送的信号类型
/ H& I8 |  b2 C; t- P         * POLL_IN表示发送的原因(有数据可读了)
( i3 T- x9 |, l: V         */
0 g0 Z) v8 u7 [" l        kill_fasync(&button_fasync, SIGIO, POLL_IN);; D$ Y" ]; G& V4 S" y
}  `' p, A1 w9 l! a1 z
: ?+ \0 ]/ E+ Z4 i8 n7 o2 r
/* 驱动入口函数 */
5 T' K. j- Q) D* w6 B9 }/ A5 \static int sixth_drv_init(void)
8 ?) j6 c2 ^( F6 q{
. t+ d& O9 {7 n$ A: F8 b; }        /* 初始化定时器 */
6 q; m2 K; O& [! m5 R2 o- T$ ^        init_timer(&buttons_timer);* \- O6 i" o  F" g" c
        /* 当定时时间到达时uttons_timer_function就会被调用 */. s  Z% `3 |: r! h2 V3 f
        buttons_timer.function         = buttons_timer_function;
- R1 p, c0 D/ m; G6 o, b        /* 向内核注册一个定时器 */
7 d% k4 i- W* q0 d0 X& {' M        add_timer(&buttons_timer);
  H: x& u* U1 `2 f  K! {
* Z) q/ v# ~" B8 s3 J        /* 主设备号设置为0表示由系统自动分配主设备号 */
3 f; b- T. p$ A5 m6 z7 j/ G5 g        major = register_chrdev(0, "sixth_drv", &sixth_drv_fops);" w' D9 z! e/ _7 {5 T8 t; Z) h
) t# w+ m+ L, j7 k' X0 H
        /* 创建sixthdrv类 */, Q# z" T' n$ n- k% ~% H
        sixthdrv_class = class_create(THIS_MODULE, "sixthdrv");
( B- s: H( H! ?" e& b' a% h
) }4 h- s7 w0 }+ v# G        /* 在sixthdrv类下创建buttons设备,供应用程序打开设备*/6 E1 G& L' Y$ A4 x6 g5 _# Y' O9 n! e
        sixthdrv_device = device_create(sixthdrv_class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "buttons");
; C! z" T: J! e" v
9 c8 q. ]: o# `6 r6 o' L6 t        return 0;
8 u' ~' f) P+ a2 y7 t}: m# d) }' [& g" P2 P
; ^6 P& t/ J) a1 {
/* 驱动出口函数 */
# _2 C2 }2 D0 q" h5 bstatic void sixth_drv_exit(void)
/ ~9 O2 I) }$ i/ {0 W+ ~{4 ^/ {; {+ E# @7 ]3 U6 F: Q
        unregister_chrdev(major, "sixth_drv");
8 e8 x7 W$ N2 r( U. {; \- F        device_unregister(sixthdrv_device);  //卸载类下的设备
/ g3 D# O; i8 _/ t9 ?# N" V        class_destroy(sixthdrv_class);                //卸载类/ q5 O; Z& u- }% K, y% F. s, M% b& l
4 {7 o- Q) S. s: \  I8 Z  {
$ b6 q& ^3 E2 i6 `) e7 bmodule_init(sixth_drv_init);  //用于修饰入口函数
1 N5 N% Q; S. v0 C" q, smodule_exit(sixth_drv_exit);  //用于修饰出口函数
3 ~9 F& |9 Z6 M6 K+ \, @" S, I0 J8 L! E8 l* G
MODULE_AUTHOR("LWJ");8 q% V1 V. M/ g$ B; c! c4 s5 ~( C
MODULE_DESCRIPTION("Just for Demon");
, |% Q, i7 j1 A! cMODULE_LICENSE("GPL");  //遵循GPL协议6 ^! [# g9 |) {; B+ \+ n% O8 o
3 @- ~* p/ I+ w7 w
应用测试程序源码:5 ]- J0 I' y/ y& Z
8 e6 U8 {. K- C# j#include <stdio.h>
. J1 f- T9 M2 u) i* h3 C4 p0 `#include <sys/types.h>, H1 `, A! \/ r+ B' ]) r
#include <sys/stat.h>
2 Q8 _8 F/ m, ~* {  \4 ^#include <fcntl.h>4 X8 }8 B; f, \3 ~
#include <unistd.h>        //sleep' t# Y" D. j4 @% k" J
#include <poll.h>
* K2 S8 k8 N6 [6 v7 Z#include <signal.h>
) S+ `9 d2 v: y1 e#include <fcntl.h>2 n" a0 `% ]  u1 m" I+ o
1 _3 E1 ?2 R/ R* v0 u- Z% }6 ]/ C3 S2 q. n8 `8 z! A
/* buttons_all_test
# M: P0 ?8 o: u7 t7 R1 o */ ! v0 o# |: t) T7 _3 _5 \; \# o! l
int main(int argc ,char *argv[])
4 L/ M0 @& @8 p+ ]3 ?2 I! r{
/ v; {) t- S( B" J% u# C        int fd;, @- m/ _  M* k
        unsigned char key_val;$ q: f1 H* e3 q5 N5 R7 K
        fd = open("/dev/buttons",O_RDWR);        /* 以阻塞方式读 */& _$ \  {3 {3 u9 e( F& y4 c9 {
        if (fd < 0)
+ ]8 ^0 T9 V, N/ w, ]+ S: q        {
8 m2 t6 [/ c- {8 C. N" E                printf("open error\n");. `: x+ H( p7 N
                return -1;( [* q, E5 L# i" b
        }5 z. }& M* p9 c9 N! ?
- m7 H: P+ z2 \: i
        while(1)
# W; W% D* {. P. u- T        {4 v- R/ M: {. c) w0 N$ R% P
                int ret =read(fd,&key_val,1);
- o) W  t5 e) U                printf("key_val: 0x%x, ret = %d\n", key_val, ret);3 q/ V8 b9 m- t: S% h6 j9 ^- J
                //sleep(3);
. c: }, A- ?" G        }! |: S% k/ n( v
        return 0;
9 L+ Z7 ]; e; s0 Z* [}
! \% k9 m# `5 |; C6 }3 \0 B+ d2 M6 G7 ^8 W4 \0 A9 w
测试步骤:
0 |. F! }; d9 j. ]6 }" }+ X3 V6 U0 e+ W  k
[WJ2440]# ls
' n1 j1 z: v8 S6 ?' v0 p3 b0 WQt                  fourth_drv.ko       sixth_drv.ko
3 p2 T  @' o. v7 k( L3 Z& q5 MTQLedtest           fourth_test         sixth_test# A" {& w0 b* \5 r3 Y% ?7 U5 I
app_test            home                sixthdrvtest
. e- ~' _8 p2 Sbin                 lib                 sys; z2 \" i+ ?3 ?; N) R8 o
buttons_all_drv.ko  linuxrc             third_drv.ko
5 O$ h" h! \8 M% Q! }/ vbuttons_all_test    mnt                 third_test
/ W  W4 |. N9 l& R; `; ~! Tdev                 opt                 tmp
. Y/ I5 j) h4 Z1 @8 C1 O, Xdriver_test         proc                udisk
# ^6 @* K8 H! s* M1 o: Z0 H- z2 `etc                 root                usr! d+ g' \$ y  t6 {3 n# C
fifth_drv.ko        sbin                var0 Z# I2 z  K! R  h9 y, }2 P4 \
fifth_test          sddisk              web0 }7 x9 F, @) g6 P
first_drv.ko        second_drv.ko
, F  W) i. j- L! l3 afirst_test          second_test5 I/ s( X8 c4 d& ^. H' E
[WJ2440]# insmod  buttons_all_drv.ko
, }; _( G% P( b: y. K[WJ2440]# lsmod
0 C! K( g$ G0 R, G- w) D+ s" C& ?buttons_all_drv 3936 0 - Live 0xbf0000007 w; u( s) p" @
[WJ2440]# ls /dev/buttons -l 6 t+ N; i0 F" t' ^1 o3 }5 X' A6 w
crw-rw----    1 root     root      252,   0 Jan  2 05:43 /dev/buttons
; t' Y1 ~3 E9 t/ d) Y# {" k: c[WJ2440]# ./buttons_all_test
8 \+ H9 i( f# n# n7 B: {/ h9 hkey_val: 0x1, ret = 1  l8 X! D, w- g& d6 ]
key_val: 0x81, ret = 10 c. V% W/ f4 B
key_val: 0x1, ret = 1% ~0 u0 R; m8 x: \6 O. r+ T% U
" i, r' R0 T: v& G  Ukey_val: 0x4, ret = 11 M/ @* V' v# n) K  z
key_val: 0x84, ret = 1% [3 ^& V+ G" d0 r- K5 Y
key_val: 0x2, ret = 1, l* }  X& N4 U) A
key_val: 0x82, ret = 1) O2 B8 O1 a  J0 L
key_val: 0x3, ret = 1( w3 J- o' Z. H8 g! ^; _( p" Y
key_val: 0x83, ret = 1& @% m# \' t$ ?. x  {
, x6 O2 I8 r* H! H' M- v, _( s9 {0 fkey_val: 0x82, ret = 1+ B6 P8 m- h5 L2 w8 N
0 q1 @) w* h, t+ L' |key_val: 0x82, ret = 1" L/ y# Z. U! n; Q7 l  x
% Y3 g* \) U7 Y/ Nkey_val: 0x82, ret = 11 s* W& v8 D. w4 J9 c# X  D& }
key_val: 0x2, ret = 1; _, E  E, R& A" H8 t' d+ v
key_val: 0x82, ret = 1$ u0 ]' g, y& x# Z
key_val: 0x2, ret = 16 n1 Q6 w. ?. P/ C/ m3 g
key_val: 0x82, ret = 16 W$ A/ T5 M: t4 K! W  E
( J! C7 S- \2 @5 B  Y# i4 ^) _key_val: 0x82, ret = 1
! L& y/ ~6 |; ykey_val: 0x2, ret = 1
# m3 w: R! _" v; T0 {+ ekey_val: 0x82, ret = 10 g, Q8 u( t6 c+ U1 m
key_val: 0x2, ret = 14 `  Q5 k: z! h; G# w
key_val: 0x82, ret = 12 y; \4 E5 i8 C/ b% j: X7 X
0 N+ O' @1 @9 S1 \8 h9 L/ m9 ckey_val: 0x82, ret = 12 _8 q) X1 x4 q" H5 h* `6 L2 S
  `4 ~- j3 y+ U  H" N( p6 ^key_val: 0x82, ret = 1- ]- I) X0 r- s& k4 n) G3 F, _
key_val: 0x2, ret = 1) [% J# k9 K3 V- V/ U4 F
" `! e; O: a  Y( ~- qkey_val: 0x2, ret = 1& Y) W. O/ E& w8 r1 U; p" _$ _7 B
/ ]3 P0 [" n% S4 `! Skey_val: 0x2, ret = 1
2 S4 g( |. b# `" R& }key_val: 0x82, ret = 1
; X; t0 I3 e9 a  M. E; ^* {key_val: 0x2, ret = 1; `: Q) a, c$ N& q0 `  n8 `
3 z- S( I' y$ J) @5 K" f/ ?) Q  k0 dkey_val: 0x2, ret = 1
3 S* o* a5 c% T' zkey_val: 0x82, ret = 1, Q) p6 [( |" t4 E' w& a
key_val: 0x2, ret = 1/ v  S. p9 l$ u3 N3 x- N8 v7 y
- K  s" c# |/ F1 H2 I0 Kkey_val: 0x2, ret = 1% `; |7 P9 }( g! k! g3 t9 {
* s5 J8 _- z( H5 z* j( ikey_val: 0x2, ret = 1
6 @, C( {5 Q) r0 H5 q  ]6 l  skey_val: 0x82, ret = 13 t. m$ e' y2 j$ F. l
key_val: 0x2, ret = 1( z5 d1 _7 c  U. F2 Q0 q0 A& e: K
3 B9 D& T- I* r' u# v7 _: \" l! Bkey_val: 0x2, ret = 12 Y4 h4 a5 F1 A5 v
key_val: 0x82, ret = 1; S( a9 Y& X* V5 a, b" z
( a; _  X! d1 O2 f  W# o" U8 Okey_val: 0x82, ret = 1# i7 J' p$ Z2 ~* P' w% I
key_val: 0x2, ret = 12 i: U' J8 h& M0 Q
key_val: 0x82, ret = 12 Y& x9 A2 i2 W  `. ?
[WJ2440]# ./buttons_all_test  &) a. W6 g( {: n- X. ^/ G! X
[WJ2440]# top$ }! D  y/ D* G: p5 w/ L- X
Mem: 9996K used, 50168K free, 0K shrd, 0K buff, 7180K cached1 o. x% f+ U! Z6 W+ Q. q' Y: n2 e
CPU:  0.3% usr  0.5% sys  0.0% nic 99.0% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
$ t- I! ]* c  H# i0 o7 }Load average: 0.02 0.05 0.01 1/23 6044 x& p# L8 J* Q1 j- L; ?2 Y$ H
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND
) D  H6 a; d% H8 ?+ r6 N# ?  X$ `3 o  604   589 root     R     2092  3.4   0  0.9 top* P! z/ B& J  Z! i! \4 j
  589     1 root     S     2092  3.4   0  0.0 -/bin/sh
( Y4 @" _" l. R0 F    1     0 root     S     2088  3.4   0  0.0 init* \4 t' W1 h, b7 s2 d
  590     1 root     S     2088  3.4   0  0.0 /usr/sbin/telnetd -l /bin/login- H# P6 K( w0 @
  587     1 root     S     1508  2.5   0  0.0 EmbedSky_wdg
# \$ A. a; _* x' X1 G4 t  603   589 root     S     1428  2.3   0  0.0 ./buttons_all_test
: X- \* Z8 S& ~# H0 V  573     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [rpciod/0]# P$ k: Y1 o+ U* P  X
    5     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [khelper]
5 H3 d7 p1 g- H6 ?! L  329     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [nfsiod]
& q- [9 ]1 }3 F# h) D& p    2     0 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [kthreadd]  L2 D8 @8 L# a% y
    4     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [events/0]* p- y2 n% H, f7 j0 h( }! j
    3     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [ksoftirqd/0]/ n+ U& f7 j3 \
   11     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [async/mgr]2 v$ z8 W8 }- D( I4 R; E
  237     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [kblockd/0]) u: U# F. \% F8 Q% U9 o
  247     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [khubd]
- }. f! H8 q+ h; {6 |# r+ Z$ s  254     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [kmmcd]
1 p$ c4 a! M2 l. u: X$ E  278     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [pdflush]
% f  q) d! ?# g. a) l' Q  279     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [pdflush]
, ~3 e# [: P$ ]  280     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [kswapd0]* @5 X1 r- y3 t4 K
  325     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [aio/0]* d' l8 q; {8 a! D! V+ f
6 W' R6 t4 R) S/ F
由测试结果可知,无论按多少次,按键都是成对出现的,即按下、松开;按下、松开;按下、松开,而不会出现按下、按下、按下、松开这种抖动情况,这就完成了定时器消抖动的目的。
- N) S$ a  L$ \- L这里贴一张定时器消抖动的按键分析图:1 Z/ a" s0 g% _5 Z& O
1 K( M$ _, H5 R# m' k3 y  \  ~) D
/ J* }/ [& f7 _) @* ]7 H
. ^+ F' A" G! B2 n- U7 y
, C3 ~8 ~0 w0 f4 F
    2019-11-20 15:16
    发表于 2020-6-22 20:10 | 只看该作者
    这个程序很详细,赶紧收藏
    GMT+8, 2025-10-26 23:56 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
