查看: 267|回复: 1
ARM的堆栈学习笔记
发表于 2020-6-22 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、寄存器 R13 在 ARM 指令中常用作堆栈指针3 o! V  T2 M6 X
2、对于 R13 寄存器来说,它对应6个不同的物理寄存器,其中的一个是用户模式与系统模式共用,另外5个物理寄存器对应于其他5种不同的运行模式。采用以下的记号来区分不同的物理寄存器:
& l# x. Z& t2 I! A6 YR13_
0 v$ o' x' P9 N/ j# g9 p$ y4 }其中,mode为以下几种模式之一:usr、fiq、irq、svc、abt、und。
8 l' H4 M! o( Q4 d3、寄存器R13在ARM指令中常用作堆栈指针,但这只是一种习惯用法,用户也可使用其他的寄存器作为堆栈指针。而在Thumb指令集中,某些指令强制性的要求使用R13作为堆栈指针。由于处理器的每种运行模式均有自己独立的物理寄存器R13,在用户应用程序的初始化部分,一般都要初始化每种模式下的R13,使其指向该运行模式的栈空间,这样,当程序的运行进入异常模式时,可以将需要保护的寄存器放入R13所指向的堆栈,而当程序从异常模式返回时,则从对应的堆栈中恢复,采用这种方式可以保证异常发生后程序的正常执行。
3 j8 a, k, s- W4 q; |4、有四种类型的堆栈:堆栈是一种数据结构,按先进后出(First In Last Out,FILO)的方式工作,使用一个称作堆栈指针的专用寄存器指示当前的操作位置,堆栈指针总是指向栈顶。1 E) `$ U9 T% S0 M
当堆栈指针指向最后压入堆栈的数据时,称为满堆栈(Full Stack),而当堆栈指针指向下一个将要放入数据的空位置时,称为空堆栈(Empty Stack)。
* o4 Y/ O& f5 D4 t0 F8 l' w同时,根据堆栈的生成方式,又可以分为递增堆栈(Ascending Stack)和递减堆栈(DecendingStack),当堆栈由低地址向高地址生成时,称为递增堆栈,当堆栈由高地址向低地址生成时,称为递减堆栈。这样就有四种类型的堆栈工作方式,ARM 微处理器支持这四种类型的堆栈工作方式,即:7 i( B/ N8 m: F9 k+ _4 C
◎ Full descending 满递减堆栈" d+ e' ]: Z8 B8 B. t! M; X, o4 t
堆栈首部是高地址,堆栈向低地址增长。栈指针总是指向堆栈最后一个元素(最后一个元素是最后压入的数据)。( r3 _4 F; V- ]7 B3 }
ARM-Thumb过程调用标准和ARM、Thumb C/C++ 编译器总是使用Full descending 类型堆栈。! W0 x/ d8 `+ F6 X& p' b/ W
◎ Full ascending 满递增堆栈- T) `* N0 G% V5 C$ w! O
堆栈首部是低地址,堆栈向高地址增长。栈指针总是指向堆栈最后一个元素(最后一个元素是最后压入的数据)。# ^4 f! ?+ u1 z4 }- y9 d0 W
◎ Empty descending 空递减堆栈
. L7 e/ u; Y7 O0 V( u+ `堆栈首部是低地址,堆栈向高地址增长。栈指针总是指向下一个将要放入数据的空位置。8 A' y5 t  ]9 f8 ~2 M
◎ Empty ascending 空递增堆栈
  E* q0 w! k" |  U( I( ]堆栈首部是高地址,堆栈向低地址增长。栈指针总是指向下一个将要放入数据的空位置。/ K) X4 t, ^$ F1 b
- G) ^, L* A/ ~# J, U5、操作堆栈的汇编指令堆栈类型 入栈指令 出栈指令+ V; H! z5 f3 h) ~" D- R  R
Full descending STMFD (STMDB) LDMFD (LDMIA)( y3 T  T$ u, X1 z/ H
Full ascending STMFA (STMIB) LDMFA (LDMDA)" V$ k/ Q4 v0 G( m7 a
Empty descending STMED (STMDA) LDMED (LDMIB)6 W- \% h' C) v8 W1 R3 w  a
Empty ascending STMEA (STMIA) LDMEA (LDMDB)
) R* _3 s7 A# V2 f* w+ S例子:% d0 a/ K$ W( W$ V
STMFD r13!, {r0-r5} ; Push onto a Full Descending Stack* ?) H  d5 O  f
LDMFD r13!, {r0-r5} ; Pop from a Full Descending Stack.
! O+ s4 I7 Z& E
GMT+8, 2025-10-26 21:30 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
