查看: 301|回复: 4
TTL电平
发表于 2020-6-22 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:TTL电平的具体含义是什么?一般什么情况下会用到它?
' y5 Q3 P! t* g- P! y) E
发表于 2020-6-22 10:31 | 只看该作者
TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。 TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。这是由于可靠性和成本两面的原因。因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响。
发表于 2020-6-24 10:22 | 只看该作者
. O1 a/ i9 W6 X0 a+ d7 z8 u
https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=400051&fromuid=370376
1 V& h' A3 f7 C! A+ o" m! W
+ M. m- K( @, @- W# i( O5 O$ E% A
发表于 2020-6-28 10:28 | 只看该作者
来学习一下
GMT+8, 2025-11-6 16:52 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
