查看: 1421|回复: 21
一个限流保护电路的疑问
    2020-6-4 15:58
    发表于 2020-6-21 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如下图所示,为一个限流保护电路,基本的保护原理可以看明白,但是有两个位置不懂,一是Q1源极和漏极并接的电阻R1、C1,二是Q2并接的电容C2,这三个阻容在对应位置的作用是什么?阻容参数调整会对电路特性产生什么影响?恳请论坛里的大神们不吝赐教!
    5 Z# u9 Y5 {1 K" ]! b- x0 _: y4 W# O) I8 j& o9 A
    , V- Z2 L9 @( t0 t3 e1 y  p5 W* @; u' U7 N, ?. K  d) @, e
    / {! ^& N; e& y6 }7 q
    , b3 q1 H* K/ L" n' Y' G" f8 ^  I* B+ E
    2025-11-6 15:02
  • 签到天数: 1077 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2020-6-22 11:24 | 只看该作者
    C2慢启动,R1和C1吸收Q1开关尖峰!
    同理  详情 回复 发表于 2020-7-6 23:52
    感谢解答!  详情 回复 发表于 2020-6-22 11:56
    2020-6-4 15:58
    推荐
     楼主| 发表于 2020-6-22 12:05 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2020-6-22 11:38
    - [: J+ K- m: K0 Z4 C4个2欧姆电阻是做什么的呢,大神把整个电路都分析一下呗~~
    5 b8 I) c- x$ ?1 B9 L
    电流增大时,4个电阻的电压升高,超过一定值,会使三极管导通,从而使后级的mos管关闭,这样就起到了过流保护的作用,不过实测的话,并未测到MOS管关闭,而是电流限制在一个值,不会随负载的增大关闭MOS,是达到了一个稳态。
    推荐
    发表于 2020-6-22 11:18 来自手机 | 只看该作者
    C2与R6形成RC充电电路,可以延缓MOS的开启时间,容量越大,延时越长。但是R1和C1的存在在一定程度上又会破坏这种延时效果,波形你可以仿真一下就能看出来。另外R1和C1并接在MOS两端在开关电源电路中比较常见,主要是用来吸收MOS两端的电压尖峰,在你这个电路中,由于不知道负载性质,所以不能下结论。
    这样一解释,思路清晰了好多,感谢!  详情 回复 发表于 2020-6-22 11:55
    2019-11-20 15:16
    发表于 2020-6-22 09:35 | 只看该作者
    Q2一般就是开关作用,和放大作用
    2023-6-5 15:45
    发表于 2020-6-22 09:58 | 只看该作者
    仿真看看吧
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-6-22 10:36 | 只看该作者
    应该是自举电路,  具体可以查自举相关的资料看看
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-6-22 11:38 | 只看该作者
    利用Q2导通条件|Vbe|两端电压,达到恒流作用  详情 回复 发表于 2020-6-22 14:54
    电流增大时,4个电阻的电压升高,超过一定值,会使三极管导通,从而使后级的mos管关闭,这样就起到了过流保护的作用,不过实测的话,并未测到MOS管关闭,而是电流限制在一个值,不会随负载的增大关闭MOS,是达到了一  详情 回复 发表于 2020-6-22 12:05
    2020-6-4 15:58
     楼主| 发表于 2020-6-22 11:55 | 只看该作者
    杜胖胖 发表于 2020-6-22 11:181 d" }8 g0 o! \# [+ x  _8 C
    C2与R6形成RC充电电路,可以延缓MOS的开启时间,容量越大,延时越长。但是R1和C1的存在在一定程度上又会破 ...
    $ ^! Y8 `8 Z  P# U  v# X
    这样一解释,思路清晰了好多,感谢!
    2020-6-4 15:58
     楼主| 发表于 2020-6-22 11:56 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2020-6-22 11:24# S. K' i! U# C1 N1 l
    8 ]3 o! m6 h, D$ @- {7 X% n感谢解答!( X* ]4 t5 h9 x/ V$ m& G  n* {5 i
    发表于 2020-6-22 12:10 | 只看该作者
    JackJack 发表于 2020-06-22 12:05:10+ F6 D: s# K3 z9 A
    [quote]jccj_wan 发表于 2020-6-22 11:38( }0 k. C' o5 U& C3 Q0 q/ r6 l3 j
    $ M1 h- P8 Y0 X. k# o! {电流增大时,4个电阻的电压升高,超过一定值,会使三极管导通,从而使后级的mos管关闭,这样就起到了过流保护的作用,不过实测的话,并未测到MOS管关闭,而是电流限制在一个值,不会随负载的增大关闭MOS,是达到了一个稳态。[/quote]
    ( Q" U) q1 Q+ k6 H6 ]( ]
    - L3 o0 z6 v% e# i; C, U对的,是恒流保护
    9 W8 E9 M( ]' F4 G
    “来自电巢APP”
    慵懒
    2019-11-25 15:53
    发表于 2020-6-22 14:54 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2020-6-22 11:380 \7 h3 G9 C+ e7 Q5 `
    + R2 w, o+ N! A利用Q2导通条件|Vbe|两端电压,达到恒流作用
    ' w* S$ p. @; Z8 F
    13#
    发表于 2020-6-29 11:06 | 只看该作者
    $ K8 R' W- m, ^& D- R2 e" F7 K2 b1 X  `
    R1、C1抑制开关管动作时候产生的电压尖峰,保护管子,C2防止瞬态电压导致MOS管误动作
    14#
    发表于 2020-7-4 14:39 | 只看该作者
    电容C2是上电软启动电路,正常工作时,电流越大,Q2基极电压越低,Q2开通越大,和R4并联的等效电阻越小,R4和R6分压点电压上抬,Q1导通量越小
    “来自电巢APP”
    15#
    发表于 2020-7-4 14:41 | 只看该作者
    D1是稳压管,也会限制Q1的导通量
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-6 18:47 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
