TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
开发板:TQ24401 \, _" R8 C4 _( Y$ j% Q
* z6 _. m7 K L内核版本:2.6.32
, X5 g, n4 k8 ~) q& F- r! X2 H( k8 K) Y O- p
1. 硬件链接图/ L. j1 ~2 {" ?
~* ~& |6 k/ @3 p3 l" i) b
四个输入引脚:' J& t c6 \! r3 a) Y# o* ?
+ p7 Y" y* s* v/ G- u5 v
EINT0-----( GPF0 )----INPUT---K4$ H, Y) A% D+ F) @: z: }4 F& w
) o e X2 K! s0 y7 i
EINT2-----( GPF2 )----INPUT---K3
6 _% q; x1 V2 p* r) I3 M5 C& T* S0 x. H7 m+ ]1 i+ r
EINT4-----( GPF4 )----INPUT---K2* g/ ?# ~, x( z% H) q
8 a; J) O1 T0 S7 t" e
EINT1-----( GPF1 )----INPUT---K18 A% I* A, ]9 h w9 K
. v" j% {2 D4 k/ \6 I, `
& t; p. |. n1 l1 D `2 _2. 相关的数据结构
' d5 l: U2 [. C% V7 d4 x2 q1 _9 B1 i3 ~ I2 Q
移植所需要的数据结构位于include/linux/gpio_keys.h中。" e7 S; \8 T2 m x9 _1 d
* a5 q/ _; e |+ q* R) ~: x7 l1 i; f* T1 M7 i6 D9 e" F
#ifndef _GPIO_KEYS_H
2 ~/ M2 {! W0 I+ ^#define _GPIO_KEYS_H- u9 e( A2 H- K) f% O
1 b, t0 d* x: K8 l
struct gpio_keys_button {
/ U; q: ]2 j- ]. ]4 N* N; s /* Configuration parameters */& J/ Y; x. M' N
int code; /* input event code (KEY_*, SW_*) */
( N) F: y. \9 d: P int gpio;
" \5 t0 @7 T5 v. O+ W int active_low;
7 l7 E, u U& T$ |. @2 R" r0 u char *desc;
) I% u1 u, R p3 k% E int type; /* input event type (EV_KEY, EV_SW) */
, }# s* k. q# r2 ] int wakeup; /* configure the button as a wake-up source */1 O+ F( j! W) V# w2 v( o# i' ~: V$ p
int debounce_interval; /* debounce ticks interval in msecs */
* e5 l& b" S) x};) u1 S/ S1 _. g# u c O3 V
& T; W6 @- @0 `) Jstruct gpio_keys_platform_data {) C% E, v- l. t0 a6 q& J& T
struct gpio_keys_button *buttons;
* k- K0 x8 g" N0 s( @ int nbuttons;
" Z- X9 u8 h% {, r2 ~5 ~0 n unsigned int rep:1; /* enable input subsystem auto repeat */
! G+ Y& K% `; h: d& g};0 L% H+ D& m: `6 Y
" L* Q: s9 x& ~6 z# N! _2 J
#endif
1 i8 w2 N" g3 ^: a: K2 M" L
! `* t1 g$ _+ W' v8 X* E1 G ~从名字上我们可以看出:gpio_keys_platform_data 结构体将作为平台设备的数据。
: k. J( i0 w8 c) F4 W; s3 h1 e# u其中buttons字段指向gpio_keys_button结构体,nbuttons表示有多少个gpio_keys_button结构体。
# ]+ G2 E7 Q7 t5 x" D7 w* o N6 p- l% l9 z$ H
每个gpio_keys_button结构体表示一个按键,在我的板子上,有四个按键,将会定义一个有4个元素的gpio_keys_button数组,buttons字段将指向该数组,同是,nubuttons字段将为4。
+ v- Y8 T0 N& {* p; R6 {/ h. S, L2 d3 E0 G' {' C
gpio_keys_button 结构体中,gpio字段表示按键所使用IO端口。desc字段为该按键的描述。debounce_interval字段表示软件去抖的时间,单位为ms。
5 f' ]! Z# x/ O) e3 Z8 c7 i6 N9 F7 q$ S
type字段表示输入事件的类型。active_low表示低电平有效。开发板上的按键在按下时为低电平,松开时为高电平,active_low置0(不太确定)。
' q* j. A- v) R( Y7 l& f0 [( {! a5 S) Q
! J$ m& t9 l2 q
0 B2 Y9 Q6 S: h# D3. 移植代码 p' a0 n7 n: C/ m% J) Z" n+ Y5 N
, w( @2 \, \+ Z- i* H1 k
这里,我将所有代码均添加在arch/ARM/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c中。, g$ w: s+ ^( v
0 s/ B$ I# ?7 J9 J: t3.1 添加头文件
3 X8 R& w4 c/ Y( y( e4 ^& r3 o* h/ |+ q9 X3 @7 v
#include <linux/gpio_keys.h> //added by yj423 for buttons driver& k, h- y. S& y- v( k$ c j3 C
#include <linux/input.h> //added by yj423 for buttons driver
. o( u# H+ S( W#include <mach/gpio-nrs.h> //added by yj423 for buttons driver2 y, ^9 s! P/ R( u' U
0 K% c$ e7 g9 l
3.2 添加gpio_keys_button和gpio_keys_platform_data结构体& s2 I+ R s: \ K
2 Y8 \; t2 C" i
/*buttons driver, added by yj423*/' ^$ l" N' R- `1 A- O' e
static struct gpio_keys_button s3c_buttons[] =
3 M& _: w2 t! S4 r$ g! J{) m# W) B$ v5 v9 J0 C7 k5 v9 ~
{! u! P% \) A; z R) b' y
.gpio = S3C2410_GPF(1),/ t7 g6 b2 a9 e3 O8 B: n9 M
.code = KEY_UP,( N/ U' C# J+ ?/ v
.desc = "UP(K1)",
% G* U( v7 t6 T* X& ~/ z .active_low = 0,
" S: O# b) @: i W: m/ k },4 n' y" o" d1 k; J# b% z
% t, B; G, F3 P7 a .gpio = S3C2410_GPF(4),
; Q& D' j3 y6 p! M% K .code = KEY_DOWN,$ |9 S8 Y/ c5 j' J" P/ L6 C
.desc = "DOWN(K2)",
+ I* |6 O5 y3 C/ `) Z .active_low = 0,
+ G2 H$ r8 K' g8 \ },1 E. Q! i3 r- {" y; i7 ~
{* K: f1 _, j1 D% S
.gpio = S3C2410_GPF(2),+ B8 m2 N4 G3 _$ T' {
.code = KEY_LEFT,
+ M1 a; ?8 g8 M" B3 c .desc = "LEFT(K3)",
8 N) C/ k R- u4 ^- l .active_low = 0,6 W: L7 z9 K1 o; G3 x' r9 ]
},, L x# }# y7 _5 N Z& U7 j& F
5 A" D' L: L% ? O0 a .gpio = S3C2410_GPF(0),
- g. p, I3 s* ]# z* ?4 e& ?7 P. A% V .code = KEY_RIGHT,3 ?' R: H2 @0 I
.desc = "RIGHT(K4)",9 k; ?! J E9 j$ e5 S, D6 m) v
.active_low = 0,
) _ s0 s& J; D$ t4 n },9 S* r, D6 u- B9 n! f5 ^
};8 x! Y( f' v1 [ F) |7 C0 `& ]! {
@/ E! V. a3 p5 \% n
static struct gpio_keys_platform_data buttons_platdata =
' S# ~' ]) X6 [* n& b: p6 A! s{' W9 R" j# m/ @- t% x
.buttons = s3c_buttons,
S& C0 A4 g E' m5 ^) h% Y9 k .nbuttons = ARRAY_SIZE(s3c_buttons), x" d8 f0 V) R5 `7 R F5 L
! a" G# @0 f6 G4 ^: F" V! a E3 S( S5 Q
3. 3 将gpio_keys_platform_data添加到平台设备中6 L3 r4 y8 j6 r8 B/ i
, D/ X$ K8 w$ cstatic struct platform_device s3c_device_buttons= {
7 k: I: Q+ y h% e1 j" L. t .name = "gpio-keys",
9 ]7 Q: {: f1 k+ p* I, I2 j .id = -1,
/ u0 e* _3 W* ]) d; N$ D3 }$ b .num_resources = 0,! N9 K6 Q8 O4 \
.resource = NULL, l$ i/ v2 O( B6 C, L
.dev = {。
, [9 J& c* a* ` Q+ i .platform_data = &buttons_platdata,2 h+ K8 w- r$ [7 N0 p5 [. f* b
8 j+ x ?& r: u; G0 }};1 K$ D/ E1 v$ y3 P h" o: d$ U
需要注意的是,根据platform总线的匹配函数,这里的name字段必须和文件drivers/input/keyboard/gpio_keys.c中的 gpio_keys_device_driver.driver.name的值一致,即为gpio-keys。/ m |1 Q1 G& P7 P
; s) v- ~: n0 G$ l
3.4 将按键的平台设备注册到内核中
3 l; i& n) ~6 {; W, ^9 i/ l
) A" j, r+ z( W& l7 v在smdk2440_devices数组中增加s3c_device_buttons,如下:7 L" L/ p+ x* J; p
# i$ T1 j7 |- N. l$ \static struct platform_device *smdk2440_devices[] __initdata = {2 Q5 ?8 w q9 |0 g1 S
&s3c_device_usb,
/ V2 L" j0 _7 ?' J# ^ &s3c_device_lcd,! k2 ^0 T( v3 Q& ?0 A6 m
&s3c_device_wdt,1 t7 |) f0 h6 N7 U5 ]) S8 b. p
&s3c_device_i2c0,
8 A+ M& I7 _( e8 t1 B &s3c_device_iis,
2 \/ Z* _' L' x/ g0 \; \0 b &s3c_device_dm9000, //added by yj423, {5 r: }3 \" }- |$ @" a: j! b
&s3c_device_ds18b20,//added by yj423
% p% `. O; J+ J9 n& y &s3c_device_buttons, //added by yj423
2 S' C1 d1 p1 R2 f7 g};
; E! j, m7 U# O m" R, A: a. k$ F1 I6 c; w; g+ {
4. 配置内核5 G. J& Q1 S7 e* N" g9 V
+ P9 J7 q$ J1 [+ I( q在添加完代码以后,开始配置内核。需要配置两个模块,在这里我将它们编译进了内核,你也可以选择编译为模块。7 j5 v. [) Y# N. s5 g
8 `" I- u! w4 j4 ]; @2 O- M( o
# K' B* H# T% Q/ q; C9 R
: z5 ]3 Q& R U/ ~# C, e! D
6 N- _: @4 S4 A2 `* H# f0 @4 s6 h! f$ c, D8 O
" }6 o; z! w! r2 G% ~
4 V6 q6 ]! [1 t2 @. n' j- N
编译结束后,将内核烧入flash中,启动内核。如果你发现/dev/event0的存在,恭喜你,移植成功了。8 | _* q; `7 Q) \7 `8 P
" m1 l+ _% d/ T
5. 测试
* p* o$ g( i( P: n8 ~* y9 h$ Y# T, [7 k
测试程序如下:! N- C- \6 o5 I9 y8 P. Q
f3 l9 T5 f# ?#include <stdio.h>
9 D5 F, P0 Z$ |0 j#include <string.h>
% t9 O f; V4 m#include <unistd.h>
- X$ ~: O3 D. E/ o7 v0 G9 X4 t [#include <linux/input.h>
! K6 Q- A6 N: ]+ ?#include <sys/ioctl.h>& f: L0 j- H* d& f+ h! X: W
#include <stdlib.h>
0 }# O6 N, Q( ~! }: x, E' W#include <fcntl.h>' f* o1 C; `" E: H& n1 t5 x
#include <sys/select.h>
4 ~& ^/ Y, u1 F9 I/ N9 }#include <sys/io.h>0 d! ]) w' K) o' u4 W* H
e0 i8 }$ g8 q, t" x
#include <linux/input.h>( i: o' G4 ?$ q( X8 g% w
/ h, G1 a. q. f
7 \; S+ f9 a% S, o5 f, z
: `8 X5 ~* M- d& T" Dint main(int argc, char **argv)3 G. N9 P, x# d& E$ Q# W8 e! r
3 d- ~- z; P7 b int fd, ret;
3 \8 n* J( L# L$ r) F char *str;
% H8 M' {: J- n
# s+ r& [9 s: z struct input_event button_event;
$ ?3 }' z. i, H& Q! {
/ a0 p% n: h/ B- [: F( M3 s fd = open("/dev/event0", O_RDWR);
4 @; N5 g& Z: n6 p4 ^ if(fd< 0 ){
6 s5 e4 d9 s6 U' u; O/ R. [% T printf("open wrong\n");9 [. Z1 n& H$ |3 O. Y
return -1;$ C, Q$ U- C4 b& I! d0 J
, w p8 I# Y$ [# w/ |8 J( G# y2 | M 2 D# f) L: o& R1 H7 W* e
while(1)6 [ }. p, c* T- \& v- L5 H
8 t% P2 i6 p* u) p3 b! Y6 ~ ret = read(fd, &button_event, sizeof(button_event));
; B: C/ i0 s: Z ` if(ret < sizeof(button_event)){
2 W9 t2 G' u$ J" i4 [8 _. f% ]5 Y printf("incomplete read\n");8 G; Y, _" z4 [, F0 _# p
return -1;0 \0 o, n3 H# a& E
# u& Q7 k" I9 U- N5 | switch(button_event.type){2 d5 ^- G5 k( ^. P: Y' }
case EV_KEY: Q* i a) h/ Y9 ^- h4 S
str = "key";
|' J! h, k4 w. y3 f E break;4 d* j/ i/ X" F2 Z s- H
case EV_SYN: g6 H& w) ^$ z* s& S+ E* g
str = "syn";& u) B9 z) W8 D1 {7 u0 v# C6 k
break;
( T8 U- x, @$ h/ ^ default:
; ?4 o/ {0 h( J" T2 V7 s break;
0 ~8 o1 W$ ~7 J& v, J/ f }0 B3 c/ f' Y( f# H
printf("type = %s, code = %d\n", str, button_event.code);
: S( F8 k- p) m" u; |" N }- J% E7 A5 e9 t8 B j2 f# s
4 P7 `8 b5 o; [
close(fd); u' O' q3 v9 i3 U& f; D
7 P3 y# `6 h- p8 k
2 I; Z: G& V. S, f; |% F3 c- h8 o- I4 s! |. j4 @8 n2 E' r
/ j* T$ n1 K* Y% O: X" a测试结果如下:
3 R1 `/ x" \6 m1 I! T7 y9 t7 q4 |4 ]
0 [& E3 G4 J, a0 i+ m[root@yj423 yj423]#./key
* J$ M9 Y* o) c6 R9 m) r" Y+ qtype = key, code = 103, S6 L3 v3 f( M
type = syn, code = 03 p' s8 N$ `+ M* Z5 o/ C
type = key, code = 103; b/ ?1 d- G8 S& z7 [/ x
type = syn, code = 03 C5 {$ C+ O* ? t1 L
type = key, code = 108
/ p" y# e1 V6 wtype = syn, code = 07 d, I/ E) k9 Z% H- O+ F
type = key, code = 108. ?7 m% S) P5 n7 _, s4 b
type = syn, code = 0( K) m5 T( c" a
type = key, code = 1058 N" p. g5 s# C% i Z
type = syn, code = 0 ~! `5 _6 ^7 M( U& x- ?! _- J1 b
type = key, code = 105; S9 `( |8 B4 X8 B4 A" i
" J4 t- `+ o6 t# S$ G. \% O2 Stype = key, code = 106- r/ s# x& l) a& D
type = syn, code = 07 z9 \/ _$ |( i4 H, J4 B$ D
type = key, code = 106- c8 [4 \4 Z: Y/ e5 a; H
6 u- T0 o8 B7 M! N- J6 u1 N
# I# A+ c8 V' _* S结果对应着上、下、左和右。
+ S% f, ~* t' | Q) l* Q( d! e; [1 f8 z
! G7 D7 O/ R; }$ b$ I9 q4 J
1 r m, B) S/ U1 F4 f/ i |
