查看: 476|回复: 1
带色彩恢复的视网膜增强算法实现 (MATLAB版本)
发表于 2020-6-19 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带色彩恢复的视网膜增强算法实现 (MATLAB版本)& k  |" y. s6 d
! s+ q* v. Y, T( v / h2 r2 X8 R  T" Y
" T: w0 |. B9 }# X! B , E4 |/ @; C4 A1 a
- X  s8 ^: H: v1 `) \% p8 p
' F) p+ o0 I9 |% f6 A! z: r4 V! B( a
6 J+ [- i9 E, x; U) `
4 N6 _2 Q1 d$ t- w9 w/ W: d3 Y2 ]4 c. V7 w
& Q: m, O! l/ [, p8 R5 b: p* }: K* J
. ]( U# x2 d+ [* b工程名称:带色彩恢复的视网膜增强算法实现# Q* n( n6 H' h3 K1 C' ?; T
修改日期:2015年11月13日10:40:24
! G6 o5 E* X, Y7 t/ R/ n$ ?修改思路:* q: B" P# \9 ^2 K
测试结果:' B& ?9 @  i) h. X$ G
下一步方向:
0 ?8 t( `* u* q) p' P& w参考论文:
6 ]7 t  s& H* W" X- c2 l归纳总结:
8 I! M1 n1 |* ?* [  (1)S=L*R
) n. ?& b1 @2 f* X# e0 K& t7 z2 K  这个地方我认为S是原始图像,范围0-255.L是入射光,范围也是0-255
3 T) _$ T# L1 I/ m: F2 ^  而反射光是一个系数,有S和L的值决定。* L1 H5 f- V9 v
  (2)这个算法那在水下图像处理中,有时候会产生颜色失真。6 p" t2 d6 z8 O
  (3)尺度系数选择20 100 3006 X0 K. @4 c  f2 S" M, H8 @- D
  (4)这个算法产生的噪声比CLAHE小一点。。CLAHE的噪声有时候难以忍受
; P/ M: R1 W1 g+ W6 D" H$ A%}
$ D) p6 T. d; q8 H+ m6 B" m: wclc: k' W& e* Y2 u+ |# N$ g
clear all;
( ]! |- X; I- o+ L) g# R# oclose all- r5 H0 S4 M$ [; X9 z- \* w: {. P, |
%第一部分: 程序部分
7 l" Z9 P; J' ]# X- d) ]9 @( qimg=imread('f:\\water1\\f6.jpg');% 修改成你的图像所在的地址
! U0 {. ?2 f& y& ^imgr=double(img(:,:,1));
- t6 b+ B! M2 z9 ~+ Dimgg=double(img(:,:,2));. e' _# z+ k& {. W5 p6 G" V
imgb=double(img(:,:,3));
3 U; o( W) H/ t! K! V6 u$ tmr=mat2gray(im2double(imgr));
* Z  @- S5 u6 \) A$ K" J9 a0 ?5 Xmg=mat2gray(im2double(imgg)); 9 G# o9 f7 L+ I0 @2 s0 q9 E
mb=mat2gray(im2double(imgb));%数据类型归一化
% p- V) {# s/ y7 B3 m% U$ T3 o7 falf1=200; %定义标准差alf=a^2/2  a=20  d5 B  V; T) Q, G7 L5 g: d# [# I
n=351;%模板越大越好,161的时候好像效果不是很好
8 ^3 e6 t" _9 Z& X. k; R; l$ B  qn1=floor((n+1)/2);%计算中心
4 l  w3 D5 p; c0 P- R" R" ofor i=1:n, ?; h* J: p3 R  `% k; P! X
    for j=1:n3 B" C7 S( k! T6 U- R! W4 a( W
      b(i,j) =exp(-((i-n1)^2+(j-n1)^2)/(4*alf1))/(4*pi*alf1); %这个系数不知道有没有影响了1 T) L; z+ A2 F$ L
    end/ Z$ e! {( _) s& `* h  V' z
end % 5 c7 X4 U4 ?* N% {4 g5 K$ z# o
sum1=sum(sum(b));%2 Q( s) @& O& y0 o' M; _
b=b/sum1;% 归一化处理0 q' N' U9 T# Q  C: g
nr1 = double(imfilter(imgr,b,'conv', 'replicate'));% 滤波器??  W$ Q& t# T2 }. T8 F
ng1 = double(imfilter(imgg,b,'conv', 'replicate'));
9 u: t( ~: x; Q. C6 k3 @7 f4 xnb1 = double(imfilter(imgb,b,'conv', 'replicate'));%卷积滤波0 J% @& z1 U+ ?" o. q" t
fil=cat(3,nr1,ng1,nb1);% 模糊结果
# ~3 Y' P# @9 B' z/ T! w5 A[h0,w0]=size(imgr); 2 a' o: @2 Z8 i0 }
for i=1:h0: Q- l" X5 {' C- v7 w
    for j=1:w0
4 ^" U: o0 C" ]7 S5 Q0 s: M8 c& t& c        % 通过循环进行控制, D. L% M/ s- T  P0 F2 u% P
        if(imgr(i,j)==0)||(nr1(i,j)==0)6 _0 ]( {3 x1 m
           % 这个地方透射率必然是0- o4 R$ `% K9 W5 \2 Z6 `
           yr1(i,j)=0;
* Q. q/ [# s, |: O! o8 p        else
3 ]7 M: c8 k& W0 J4 ^) H# n           yr1(i,j)=(log(imgr(i,j))-log(nr1(i,j)));% 这个地方计算的不准确啊。。。9 S7 ^3 o2 S4 A) p; a1 y& ?
        end        % j; A1 D8 E/ w! K3 e, |7 ]
        if(imgg(i,j)==0)||(ng1(i,j)==0)
: O( T- w9 v" D& I7 V4 Z           % 这个地方透射率必然是01 n8 b  R1 i0 }0 k" X7 v
           yg1(i,j)=0;1 ^: P$ ~9 e7 W  m" [4 H4 H2 n+ `- Y
        else ' W9 J, s, @: m% O
           yg1(i,j)=(log(imgg(i,j))-log(ng1(i,j)));8 P- z) c8 S/ k) Y
        end
7 T* j! o+ i4 i" e4 p* p7 b8 X' E' U        if(imgb(i,j)==0)||(nb1(i,j)==0)& p  Z% H$ w, t
           % 这个地方透射率必然是0
8 \! L, |6 M# s9 ]/ y/ v           yb1(i,j)=0;3 W2 [% s& r0 }- w0 D
        else
1 b" g% P* C+ l- |/ E- v           yb1(i,j)=(log(imgb(i,j))-log(nb1(i,j)));3 }) q/ W( b6 d" c& G
        end
: N: ~4 `4 H( s. S1 |# w        % 不知道什么地方出现了错误- r! ~7 R3 g* f* {& O$ P
    end
+ |0 C9 a( e. F0 }5 dend
: {+ L0 o3 ?. w& g: M' n4 _9 D0 palf1=5000; %定义标准差alf=a^2/2  a=1006 d- C  A7 {" _8 z% D' c
n=351;%
# C, S& c+ k& U1 i, j% Gn1=floor((n+1)/2);%计算中心
. p! R$ q! y9 P" R) Gfor i=1:n  @5 P: n/ Z- K: [  ?3 N
    for j=1:n/ _$ H  E9 o* t' e; c
5 E0 A- g) H; l2 S! n  f: h- f    end/ |# g5 b, ?* F' y
end
- D' h$ k5 n- w; @* I  Psum1=sum(sum(b));( V3 g- w3 {1 |5 q& a1 N
b=b/sum1;% 3 F. x+ ?, a9 S" M
nr1 = double(imfilter(imgr,b,'conv', 'replicate'));% 滤波器??; P) j6 L9 W8 ~- J, v* p: g+ _
ng1 = double(imfilter(imgg,b,'conv', 'replicate'));: V: B- E1 M! ?' T( p+ K
) v) _% q0 W7 {. Gfil=cat(3,nr1,ng1,nb1);% 这个地方进行模糊是没有问题的: ~/ g/ S- d0 X% K$ s
[h0,w0]=size(imgr);
" \+ a9 c3 u# Q0 Wfor i=1:h00 }- y( F; I$ \  g( h( j
    for j=1:w0      & S; h6 i4 W/ h
        % 通过循环进行控制
# r4 U( u: O+ {- ?; T) V        if(imgr(i,j)==0)||(nr1(i,j)==0)
  V$ {( r  |3 E3 k) S$ b. p& h           % 这个地方透射率必然是0
& L, H% v) u% C% H           yr2(i,j)=0;& l1 K5 u/ f4 e: b& @  h! J$ i5 O4 b9 @
        else - }, F. W& [9 j- R0 J
           yr2(i,j)=(log(imgr(i,j))-log(nr1(i,j)));% . r! j0 G, j2 k
        end        2 k- e  q# O9 p( ^8 o
! y0 g9 T' t+ M/ d% d7 Y8 s/ g9 b           % 这个地方透射率必然是0
- J8 d# t+ X6 Y9 M: G           yg2(i,j)=0;
, j/ w/ Q3 J4 c        else & z2 B) }# i- ~! S) w
           yg2(i,j)=(log(imgg(i,j))-log(ng1(i,j)));
/ J+ h9 c# t% V3 W! L        end
3 H& G1 @/ j3 u7 o9 t/ [        if(imgb(i,j)==0)||(nb1(i,j)==0)  ]& ?% s& A9 F2 B
           % 这个地方透射率必然是0
* x6 Y9 T: K" l* u8 X           yb2(i,j)=0;2 `& d, B7 U: X$ R
        else
( m3 y# X1 s/ J6 T' P4 b5 |           yb2(i,j)=(log(imgb(i,j))-log(nb1(i,j)));
* o% R$ @7 R5 v( L5 h- |( W        end
% w% w1 f& a( X    end
. n! ~! m% F; A. L7 j% Oend
/ w! F) [. \# U4 I# F: {alf1=45000; %定义标准差alf=a^2/2  a=300
7 P8 z. N9 H5 a& r* Q9 Hn=351;%模板的大小好像没什么大的影响
0 F  @# x1 u  Xn1=floor((n+1)/2);%计算中心4 a. l- a$ q. R3 c* _
for i=1:n
$ u& o+ `6 a3 J2 H7 Y' f    for j=1:n
* Z( R. Z2 z0 t      b(i,j) =exp(-((i-n1)^2+(j-n1)^2)/(4*alf1))/(4*pi*alf1); %
, t: h* `, {" f1 ~; |, g    end/ A9 B; J+ x: u3 v* F1 _7 m
end % # v: O- Z( g. L+ y" |' H
sum1=sum(sum(b));%
( o) N7 l+ a- D' Nb=b/sum1;% 归一化
* B, X5 o1 `% X6 _5 Onr1 = double(imfilter(imgr,b,'conv', 'replicate'));% 滤波器??& @: ~; P3 s. M
ng1 = double(imfilter(imgg,b,'conv', 'replicate'));3 ^/ l" X) G9 |1 B2 _$ z2 D7 N% ]
' q. `. o" ~5 ]  l8 Ifil=cat(3,nr1,ng1,nb1);%( |7 A: ^0 X: e' g. I: e! F3 v# t
[h0,w0]=size(imgr); 0 I: s2 p( Q) F2 r& @; o
for i=1:h0
; P# H) L! ~- f+ |4 D, q( y  G* n    for j=1:w0
0 x# n8 O4 C5 S- t        % 通过循环进行控制. j: A* U- ~6 t( M4 L5 ?  n" n* A
        if(imgr(i,j)==0)||(nr1(i,j)==0)  a/ g+ d, f. V, M; Y  K2 a6 C
           % 这个地方透射率必然是0
( K5 h$ ]; L7 c8 s6 h8 t2 j3 y           yr3(i,j)=0;
& d4 [' i1 I6 K        else ; S+ I5 r! [- @- E/ P4 l# t
           yr3(i,j)=(log(imgr(i,j))-log(nr1(i,j)));% 这个地方计算的不准确啊。。。" \# S7 f8 k- _, e2 s
           % 看来还是这个地方计算有问题* c7 S5 n4 c0 s: e; \
        end        3 r1 d/ y7 P: L) o
' @4 V2 q* g( D1 |0 ^           % 这个地方透射率必然是0
9 w# Z+ F- r  [0 m. I' v8 Y           yg3(i,j)=0;9 Z* f" X( x" z% a$ [8 t
        else
% k7 [; S! z8 L  @" W           yg3(i,j)=(log(imgg(i,j))-log(ng1(i,j)));
! _. X& _! z8 y4 w; l1 n# G6 A        end        8 j. N" j! X) F
8 w, [! D: O% M( |0 _/ m$ g2 S           % 这个地方透射率必然是09 A& ]9 K+ Z% j4 L! N
           yb3(i,j)=0;' e% F7 j" X0 v& P* I& S
        else
% a4 t  C/ u% H           yb3(i,j)=(log(imgb(i,j))-log(nb1(i,j)));
- _# Y3 C$ N1 O$ `/ b8 V) B3 c! \8 o: _        end   ( T0 ?5 z8 r' v* Y& z
        % 不知道什么地方出现了错误
0 ?+ [# U6 a- E  R7 d  ]    end
4 D) J0 c7 J- {; h( |# N" Rend7 {" K- \' c1 i/ |) f7 ?+ e
imgout_r=(yr1+yr2+yr3)/3;% 如果不去拉伸,亮度会很低的
* }: t, W% E+ k% q1 @9 N1 Oimgout_g=(yg1+yg2+yg3)/3;
" N' ?. y$ }/ N" I4 Z; D! I3 r: ]  ^imgout_b=(yb1+yb2+yb3)/3;; \& t7 [4 J9 k% \
' ?- a  _! d% D
mean_r=mean2(imgout_r);% 对视网膜增强之后的图像进行拉伸处理6 Z* N; f- r; z
mean_g=mean2(imgout_g);/ J7 f, j/ Z# Y* K8 ^* h, }( J- ]
mean_b=mean2(imgout_b);! v$ s/ \4 A( V8 o
var_r=std2(imgout_r);
4 C* Y" h5 N$ O- wvar_g=std2(imgout_g);% I. \3 x5 V7 b3 }9 z
var_b=std2(imgout_b);% q4 ]1 y6 ~7 A4 Z" P
min_r=mean_r-2*var_r;
. ^, d# g6 B6 K  s3 ?5 Cmax_r=mean_r+2*var_r;
5 l, o9 O( b; Bmin_g=mean_g-2*var_g;
2 p- |8 d" ~6 I0 bmax_g=mean_g+2*var_g;
4 a$ Q, y* T# u+ S7 a1 Tmin_b=mean_b-2*var_b;    `: P% R; i6 W% z8 b
max_b=mean_b+2*var_b;  ! J/ ?+ L; o8 K/ \4 s+ S5 ~" H% _
imgoutr=255*(imgout_r-min_r)/(max_r-min_r);- Q! e- _+ G- e8 r) I2 [' p
imgoutg=255*(imgout_g-min_g)/(max_g-min_g);6 X7 Y" t% V& T% v* h
imgoutb=255*(imgout_b-min_b)/(max_b-min_b);' W1 U* T* ~" k3 s
res_out=cat(3,imgoutr,imgoutg,imgoutb);% 实践证明,上面这个拉伸和直方图拉效果很像。。, d: U: y3 H$ M. E4 X/ V* l  [/ P2 h
figure
/ _/ G9 c# c) w+ Wsubplot(121),imshow(uint8(img)),title('原始输入图像');& [7 T: M- @; B7 M" D
subplot(122),imshow(uint8(res_out)),title('增强之后的图像');%0 r; Y+ q) J: d
figure,
% u0 u! K1 a  @3 Tsubplot(321),imhist(uint8(img(:,:,1))),title('原始图像直方图R');
" X& @4 L" Y9 e5 l" f+ k  j; msubplot(322),imhist(uint8(res_out(:,:,1))),title('处理图像直方图R');
0 o& V5 |. {) T( Xsubplot(323),imhist(uint8(img(:,:,2))),title('原始图像直方图G');
+ ~) k" ~* E3 ]9 K6 \0 osubplot(324),imhist(uint8(res_out(:,:,2))),title('处理图像直方图G');
0 O; j' u; c9 usubplot(325),imhist(uint8(img(:,:,3))),title('原始图像直方图B');
$ h$ M. a* \* V* f0 Asubplot(326),imhist(uint8(res_out(:,:,3))),title('处理图像直方图B');/ K8 {0 H/ l; R# v' p: I0 \* c
8 O; g7 s( I1 w
- L! P- V7 T( K; \4 k- h  i* h! P2 H4 L
- u$ B: Z* n: O, }, q4 {, O( y2 T" Y: x
, w' _: i- h3 {) U
发表于 2020-6-19 18:26 | 只看该作者
带色彩恢复的视网膜增强算法实现
GMT+8, 2025-11-5 14:35 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
