查看: 373|回复: 2
请教大神,LLC开关电源输出电压范围能做的很宽吗?
发表于 2020-6-19 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 k+ E( g9 K* H. W
如做到10V-30V,同时通过输出电限流反馈控制的方式能保证输出恒流情况下,电压可从30V拉到5V,甚至一直拉到0v,当然控制电路由另外的辅助电源供电。非常感谢!8 q8 @( F$ B1 \7 l. K* W$ x
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-6-19 17:38 | 只看该作者
    0 o2 {! ]: \( N, |7 |6 X* e1 t
        其实,LLC的不适合太宽的范围,10伏到30伏是不是3倍了,因为,频率偏的太大了,对效率和成本有影响的,输出低电压搞同步整流吧,二极管的压降高,损耗大效率低了。- E; V$ W7 K1 {+ I; N1 ?+ y
    2019-11-20 15:05
      其实,这个应当是这样的,就是输入直流搞一个降压电路,这样的范围就非常宽了,升压必须,因为只有比较输入的电压高,按照输出的电压多少同步调整降压的电压高低了,二级,第二级搞正弦波电流,不调压,控制第一级的调压,这样的范围就非常宽了。
    GMT+8, 2025-10-26 21:43 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
